OliveiraLuccas
Trio Celta 4x12"- 2x8" - 4 driver - 2 ST
E ai amigos, gostaria de compartilhar meu projeto de som com vocês. Ele está quase terminado, porém alguns ajustes com a ajuda dos mais entendidos será muito bem vinda. O set era composto por:
Cd player Sony Usb
4 subwoofers Bomber upgrade 12 350w (possuo apenas 3, faltava comprar o quarto) - Sai upgrade, entra 4 eros 312lc
2 woofer Selenium 8pw3
4 driver hinor hdi300
2 st hinor
1 banda ice 2500 2ohms
1 taramps 4x100
1 crossover crx-4
2 baterias unipower 100ah
1 bateria arazzo 90a
Cabos tecnoise 21mm
Caixas:
Caixa do grave está com 190l brutos internos, levando em conta que cara eros tenha por volta de 3l, a caixa tem 178l livres, sem divisões. Optei sem divisões porque o espaço está bastante limitado pois eu quis tudo na mala e sem perder o step, da forma que foi feito eu deito o banco, deito a caixa e consigo retirar o mesmo. E se tivesse divisões não teria a litragem próxima da correta. Pórem como podem ver nas fotos, a caixa está toda travada internamente, massa iberê em tudo, bem rígida mesmo. Foi usado compensado de 20mm na fabricação dela.
A caixa dos 8pw3 está com 19l brutos selada, não me preocupei muito com a litragem dela, pois eu não tinha mais espaço, então fiz na medida máxima que dava e pronto. Vi projetos aqui no forum que variavam de 7 a 15 litros, então fiz nessa média. Mas gostei bastante do som.
A corneteira tive que usar o menor cone que achei, e cortar o mdf certinho neles, pois ela entrará na frente da caixa de médio grave, caso eu continue com ela, e como tem o vidro do carro tive que improvisar.
OBS 1:
Esses subwoofers vieram em uma negociação, e são semi novos, 2 eu estava usando normalmente e rendendo muito bem. quando coloquei pra usar o terceiro, não ficou legal, quando aumento o volume o sub não bate como deveria, e fica fazendo uns "pocs". Desanimei com isso, e mesmo sem ter mais verba, vou dar um jeito de comprar 4 eros 312lc e coloca-los no lugar dos upgrade, até porque carnaval ta chegando, e eu creio que os eros irão fazer bonito pra fora.
OBS 2: Estes graficos são do 312lc já, com parametros que tirei do site da eros, porém eu não consegui entender o grafico de excursão, pois a curva passa do xmax. Quando eu fiz o teste com os upgrade, a curva ficava abaixo da linha do xmax. Fico no aguardo de uma ajuda.
No mais é isso, abaixo colocarei fotos do andamento do projeto até a sua "quase" conclusão, e comentários serão de grande ajuda, seja no problema do upgrade, ou qualquer outra ajuda. abc a todos.
Acompanhando! Também estou montando 4 eros 312lc, http://autoforum.com...-4x-eros-312lc/
Essa bateria aí, rende bem?
cara, eu ja usei ela aqui no quintal pra alimentar um hurricane 1.100rms q eu tenho ,pra ficar tocando essa caixa ai com 2 cornetas durante 6 horas, em volume moderado, tipo 70%. Após usa-la, ela ainda tava cravada nos 12.5v. e usei apenas uma. Mas teste meesmo ainda nao fiz. apenas este.
alguem ai pra me dar uma bola? comprei 4 woofer magnum rex de 350w rms, pois a verba tava curta, e não deu pra comprar os eros. e num futuro distante usarei como médio grave em um trio com af de 18"
Bom vc poderia vender os 8pw ja que sao woofers de 12' e drivers fenolicos, pode tirar eles dai pq eles nao vao ajudar! pelos graficos a excursao ta bem alta 11mm a ~ 80hz, como vc incluiu o projeto? vc colocou que serao 4 alto falantes com a soma de todas as camaras?
