matheusczo
2 x Hd 3000 para 4 Kaos 600
Amigo antes de tudo você precisa ver a questão da impedância, 6 eros em paralelo a impedância vai cair pra menos de 1 ohm :/ tem que ver se da pra ligar em série depois paralelo, mesmo assim 3 krms seria pouco pra eles sendo que não vai conseguir casar e vai render ainda menos pega um 5krms
Nao podia por questões financeiras mas hj fui la e troquei meu HD por um SD5000k, Acho que agora empurra né?
Encomedei 2 d 250x e 2 d220ti para a voz tambem sera que fica legal essa mistura de fenolico e TI?
Quero tirar o maximo de rendimento desses bixinhos.
Abçs!
Abçs!
nãoooo mistura fenólico com TI [^].... ou uma ou outra... :legal:
Bom pessoal, acabei fazendo diferente comprei 4x OVS600 da Oversound, vou apostar na eficiência dos bichinhos.
A oversound me mandou um projeto de 80hz de sintonia sera que toca legal?
Abçs!
Gostei muito destes, similar ao teu veja no video 3:30 tocando musica a 60Hz... parece até que dá um subzinho rsrs
YT link /watch?v=od8bkd2RJb0
Pois é um dos videos que me fez optar por eles foi este.
Não obtive resposta da oversound ainda na questão de projeto para os 4 queria alguma coisa em torno de 78~80hz.
Quinta feira entra em estoque eles na loja, e na sexta o cara ja me despacha.
Att;
Amigo pode misturar TI + fenolica sim cortando corretamente suave tem alguns users que misturam driver de 2 e dizem ter uma boa resposta o segredo ta no corte
Galera, o Set mudou inteiro, par ajudar na divulgação e venda dos produtos Spyder adquiridos por meu amigo que monta som pra mim, resolvemos por 4 Kaos 600RMS, porem ele so tinha o modelo 4 ohms em casa, então para não precisar comprar outro modulo e sobrar o meu HD3000 que é 2 ohms qual a solução?
Peguei mais um HD3000 2ohms agora o sistema sera independente, cada 2 falantes em um modulo.
Segunda o som toca e eu posto o video.
Abçs!
Rafa o indicado seria o dobro da potência, por ex. Um sub de 1000 rms aplicar 2000 rms e assim por diante, para o sub dar tudo que promete, e claro tem que saber regular se não dependendo dos sub vai pro saco
Fala galera, beleza?
Então o som ficou pronto, tocando muito um amigo meu tem 4 ultravox 650 com 2x hd3000 do mesmo jeito que o meu e colocamos lado a lado, a diferença é absurda toca bem mais que o Ultra 650.
Agora estou com um problema sério nos drivers e tw, de inicio estava usando 4 x Spyder Dvr200 de 100wrms 8ohms + 2 x Selenium ST200 8ohms. A ligação esta assim, Uma corneta e um tw em um bridge, e as outras duas cornetas em outro bridge, o modulo que empurra a voz é um explosound Xm 1600,4 o problema é que ja queimei as 4 Dvr200 + 4 D200 Selenium e os 2 St200 :(
To cortando a voz no JFA X4 de 1500hz ~ 20khz os Twitter estão com capacitor.
Segue uma foto do som, ainda faltam fazer as laterais e o chão com o logo da loja em 3D na cor prata.
Amanha posto um video. Abçs!
Por dentro, ainda falta organizar os fios tambem.
