mbtche
Mergulhando no DIY(SQ no Polo)
Buenas e me espalho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho!
Estou gostando de instalar o som no polo, fácil de passar os cabos, até agora, e a porta já é selada.
Primeiro os aros de mdf 18mm, na tico-tico mesmo, com uma tira de manta onde terá contato com a lata para vedar bem. O vidro não pegou no mid por meio cm. Dá pra ver o cabo speaker, azar se não ficou muito bonito.
Um lugar oportuno pro cross
Feltro, tive que abrir ao meio pois era muito grosso, ficou difícil de montar o forro.
O porta malas deve sair no próximo mês, tweeters estão off-axis voltados para o p**a mer** do motorista com dupla-face.
Editado por mbtche
Até que enfim brother !!! Hehe!!! Cara, de repente usa apenas a bacia como medida e NÃO faz a caixa a partir dela ... Pois ela não dará uma boa aderencia no la demais materiais...
Sugestões:
-protegeu todos os cabos?
-massa de calafetar seria melhor que manta na porta x baffle pois vedaria melhor e reduziria mais a vibração do mid .
- não tenha pressa , serviço com qualidade não dá para fazer um pouco tempo.
Acompanhando ...
Ronald
Alguma razão específica para escolher pelos 36l na caixa?
a Questo recomenda
Não perde tanto de subgrave e economiza espaço
A caixa que estava usando tinha 37l brutos e tava muito bom o subgrave. Mas essa é só a ideia inicial, pois assim que instalar o amplificador vou testar o questo com 25l dutada e selada pois dei a minha pro meu irmão e fiquei com a dele pra fazer este teste, antes usava a dutada pra dar um ganho pois só tinha 200w, como agora pulou pra 300w, vale o teste, principalmente porque ainda não ouvi uma selada com mais atenção. Qual o volume bruto da tua, Paula?
Mas será que lixando bem com uma lixa grano 60 a bacia, ela fixa melhor a fibra? Costuma ser este o procedimento com cola.
Os cabos estão protegidos com conduíte desde a bateria até chegar dentro da cabine, não achei necessário continuar até a mala pois a canaleta não oferecia riscos.
Desculpa as imagens pequenas, compactei para upar direto mas ainda assim ficaram acima do tamanho permitido, mas aí já era tarde, já tinha apagado as originais. mas vou tirar novamente quando for passar os cabos speaker, por enquanto só tá um mid na fiação original.
No primeiro teste auditivo não percebi maior definição do que no original, por outro lado o original que é "sensível por demais"(Guri de Uruguaiana) tem claramente mais pegada que o CS650-3, veremos depois de amplificar e também seguindo o conselho do Byro, usar massa de calafetar, também acho que vai ser necessário usar manta pelo menos na parte interna, está vibrando um pouco mesmo sem amplificação.
Não reparem no trabalho do arquiteto, mas a idéia de caixa é + ou - essa, só assim pra conseguir o volume de 36l.
Sugestões:
Acompanhando ...
Ronald
Uma dúvida offtopic rapidona... A massa de calafetar não é a mesma coisa que durepoxi não né? Pois o durepoxi GRUDA que não solta nunca mais... ou é?
Outra coisa, supondo que não seja igual durepoxi, e seja uma massa, ao colocar atrás do baffle, não iria ficar um espaço para o ar passar?
Creio que não vai passar ar, se você usar uma quantia razoável para que a massa é justamente pra isso, caso tenha alguma ondulação na superfície ela se molda e veda por completo. Eu botei manta pois ela também é mole e vai se moldar porém não vai colar na lata, então vou trocar por massa mesmo. E a durepoxi é bem diferente da massa pois ela enrijece que fica uma pedra, é como uma solda, depois pra tirar só quebrando.
Massa de calafetar nunca endurece. Fica lá, aquela coisa puxenta.
[]´s
Crawlng Chaos
Reservado
Editado por mbtche
Tchê...pelamordedeus, arruma essas fotos e facilita a vida da gurizada....rsrsr
Enviado de meu GT-P6800 usando o Tapatalk 2
Cara , na boa !!! Deu gosto de ver !!! Está ficando MUITO BOM !!!!! Acompanhando e louco para ouvir já !!!
Mais duas camadas ontem, já está bem pesado, mas cabe mais umas duas. Uma dúvida: será melhor dar uma camada por dentro também, pois está no plástico liso, isso pode prejudicar alguma coisa, tipo refletir muito, ou quem sabe uso uma espuma depois, só no fundo? Quando postar mais fotos já arrumo estas.
Editado por mbtche
tu vai usar com a bacia, isso? pq não usa ela só como molde??? e depois qualquer coisa faz como o Byro e meta-lhe brita pra enrijecer! hahahaha
Editado por Fortes
A intenção é justamente poupar o trabalho de fazer o molde, e como é um plástico bem resistente, também serve como uma camada, tô gostando mas vou usar as próximas camadas com brita ou areia em vez de pó de mármore, pra ver qual melhor, a dúvida no momento é se o interior liso pode gerar reflexões a mais do que em uma cx de mdf, mas vou testar assim mesmo, qualquer coisa meto algum fono absorvente e já era.
Só no piso da minha garagem, muito atarefado, no feriadão termino umas bagunças em casa e vou voltar a dar atenção ao carro, tem que ficar pronto até o próximo encontro, já está tudo decidido, só falta medir direito o porta malas e projetar a caixa de 36l.
Esse ampli toca demais... Pelo que testei, ele não faz feio frente a alguns algumas vezes mais caros que ele e bem renomados aqui no forum... Mas nao vou entrar em polemicas...hehehe
Assim espero, logo que comecei a pesquisar sobre áudio automotivo, ainda encontrava-se o apx4361 no PY, mas não pude comprar na época, e agora apareceu este num preço bom e na hora fiz rolo com meu alpine e peguei ele, pena ainda estar guardado, mas este fim de semana ainda vou adiantar alguma coisa.
Na olhada que dei é bem selada, e uma lata reforçada, não lembro de ter visto algum buraco.
