Boa noite galera sou novo por aqui e não entendo muito como funciona os fóruns mas queria pedir ajuda de vcs bom vamos lá vou descrever o que já tenho de aparelhagem e o que estou pensando em adquirir:
eu ja tenho:
player:
- DVD positron modelo 6111AV tela de 7"
Falantes:
- 02 Sub pioneer 309 12" 400rms.
- 01 woofer selenium 1opw3 10" 150rms.
Driver
- 02 corneta spyder 100rms QUE NÃO PRETENDO USAR NO MEU PROJETO pois pretendo usar as da selenium que são melhores.
MÓDULOS:
- 01 SD 400.4D de 400rms (PRETENDO USAR PRAS CORNETAS E O WOOFER)
- 01 B.Buster 2400 GL de 2400wats e rms não faço idéia (PRETENDO USAR SÓ PROS SUBS).
Bom tenho um corsa classic sedan 2003 com GNV logo claro ESPAÇO LIMITADO.
- Os módulos pretendo deixar por dentro do carro encima da tampa
- no porta malas consigo colocar uma caixa com 107 litros com as seguintes medidas LARGURA 0,80cm, ALTURA 0,53cm E PROFUNDIDADE 0,32cm.
E nessa caixa tenho que colocar os subs as cornetas e o woofer, ou seja ser magico kkkk
As minhas dúvidas então:
- Se uso 2 cornetas SELENIUM D250X ou 04 SELENIUM D200 mais 2 super tweeter selenium ST-200
gosto de ouvir RAP com gravão tipo HUNGRIA, PACIFICADORES e não gosto daqueles som com muito gueledo, gosto de som limpo e com qualidade, claro visando custo x beneficio
- Vou descrever como ficaria minha caixa então os pioneers e as cornetas e s. tweeters pra frente da caixa como toda caixa normal só que eu tava afim de colocar PRO LADO DE CIMA DA CAIXA tipo encima ou virado pra cima entre as cornetas o woofer selenium pois o espaço a camara onde ficaram as cornetas calculei e da uns 25 litros pro falante.
e ai o que acham? me mandem opiniões sobre o meu projeto pois só o que ta me quebrando a cabeça é onde eu vou enfiar esse woofer pos não tenho espaço pra fazer uma caixa só pra ele, será que devo abrir mão dele? e colocar só os subs as cornetas e os s. tweeters.
esse é o desenho do meu projeto:
o módulo b.buster
E pretendo comprar ainda:
- 01crossover Audiocontrol da Soundigital pra regular o som
- As cornetas conforme a opinião de vocês mas to meio decidido por usar 02 d250x
- 02 super tweeter st200
- 01 kit duas vias para as portas dianteiras
desde já agradeço pela atenção de vocês. obrigado
Editado por andersonnmoraes
Legal seu projeto, mas como você comentou que gosta de uma voz com qualidade, não seria legal ir de D250X, e sim de D200 (Eu acho que a D200 tem um preço muito bacana e um timbre bom pelo custo x benefício)
Já esse woofer da selenium não se se se encaixa no projeto, posso estar enganado, mas o ideal então seria você adquiri mais um para formar um par e com um crossover cortar corretamente a faixa de frequência deles. ( No caso os paine você cortava apenas no sub grave )
Creio que assim ficaria bem bacana!
Quanto aos módulos não posso opinar muito, mas creio que está bom.
Ah!! Eu trocaria esse player, tem uns da pionner/sony com uma qualidade muito boa e por um preço super acessível.
Abraços (Caso eu tenha comentado algo leigamente me desculpe, não sou muito entendido hehe)
pois é cara pra fazer os cortes de todo projeto pretendo usar o o CROSSOVER DA SOUDIGITAL NOVO QUE LANÇARAM o AUDIOCONTROL que pareçe fazer uns cortes bem bacanas e pra colocar dois woofer desses não vou ter espaço pras cornetas tu viu ali no desenho que ele vai ficar tipo encaixado na corneteira? e dai se eu colocar dois não tenho espaço pras cornetas.
Cara e tu acha que a qualidade do som das d250x pro tipo de musica que gosto vai ser inferior as d200, pois dessas cornetas não entendo nada só das spyder que ja tenho que considero LIXO em termos de qualidade auditiva.
Pra mim as d200 são mais enconta tambem pois são mais baratas que as d250x, mas quero qualidade e as d250x são bem famosas mas como te disse não entendo nada de qualidade e diferença de som entre elas.
e tu acha que duas d200 ja vai dar uma voz legal pro meu projeto ou preciso de 4 dessas mesmo? se eu usar 4 cornetas ja não posso colocar o woofer encima da corneteira.
um amigo meu disse que duas d200 ja ia me dar uma baita som de voz mas ele tinha 5 no carro dele heheheh e confesso que a voz do carro dele eu achava muito bacana bem limpa e gostosa de ouvir isso que ele escuta funk, ele tinha 5 d200 e dois nitro da spyder.
É bem como eu disse quero ter uma voz boa mas pretendo destacar mesmo é os graves, tipo quero a voz pra ser notado quando passar na rua mas não que nem aqueles carros com aquele timbre de voz irritante que agente ve passar na rua tocando funk onde se ouve só voz e de péssima qualidade, só barulho sem dar pra entender nada.
Cara o meu dilema é espaço do meu porta malas por causa do kit gás, e to resistente para me desfazer do woofer selenium por que coloquei ele outro dia numa caixa selada de 25 litros pra fazer um teste e ele me surpriendeu com a qualidade da voz cara isso que testei ele num sd200 sem corte nenhum só o do meu player e comprei esse falante numa barbada por 40,00 pila hehehe
O player por enquanto não pretendo trocar pois comprei a pouco tempo por 350,00 novinho na caixa numa barbada e to gostando dele por enquanto claro não é um piooner né mas quebra bem o galho e vou apostar nas regulagens do crossover da soudigital.
e desde já agradeço a tua ajuda pois tava decidido a comprar as d250x e agora vou pensar e ver se recebo mais algumas opinioes sobre elas aqui nesse post.
e o meu woofer véio o que eu faço? vou ter de abandonar ele mesmo? e ficar só com as cornetas heheh a lei do desapego é cruel kkkk
e ai galera
ja comprei quase tudo que faltava pra montar meu set:
comprei
- 2 st 200
- 4 driver d 200 que no inicio vou instalar só 2 pra ver como fica e conforme for coloco os outros dois por que não pretendo virar um sorveteiro. kkkkk
- 01 audio control crossover da soundigital
ficou faltando só
- 01 pw3 de 10"
- 01 kit duas vias pras portas
- 01 bateria extra pro som
esse find vou fazer a caixa e depois de tudo pronto posto aqui umas fotos e um video se der
mas ja vou postar as fotos do que tenho pra vcs verem.
valeu abraço a todos e continuem enviando sugestoes de configuração do projeto para aprimorar se tiverem.
Tenho minhas duvidas se 73 lts brutos seriam suficientes para 2x309. :( Já li relatos de pessoas que usaram entre 50 e 60 lts para 1x309.
Editado por gguilherme
Tranquilo véio CRITICAS CONSTRUTIVAS SÃO BEM VINDAS e quando comprei tudo ja estava ciente do que tu me disse, eu sei que o espaço vai ser pouco to planejando fazer uma caixa de fibra nas laterais do porta malas para os woofers uma de cada lado, e sim vou dividir as camaras para os piooners e pretendo conseguir no minimo uns 40 litros pra cada um,e ja tive um pioneer desses numa caixa de 42 litros e dava um grave bem legal, a caixa de papelão éra só pra mim saber qual o tamanho de caixa máximo que daria no porta malas por isso não fiz as divisórias.
Em relação as divisórias vamos ver se tu tira a minha dúvida sera que eu posso dividir só no meio e deixar tipo 2 drivers e 1 stweeter pra uma camara e os outros 3 para outra tipo junto com a camara de cada pioneer pra aumentar o volume das camaras dos pioneers?
ou é melhor eu dividir em três: 2 camaras pros pioneers e 1 camara pras cornetas?
o que fica melhor na tua opinião, agurado tua resposta.
valeu
valeu
pra tocar pra fora ta muito bom os 73l... 60l é pra quem quer só subgrave e mais nada, pra ouvir música fica um lixo.
eu li em alguns tópicos por ai que essa de 50 a 60 litros é pra um hip hop daqueles gringão pois dai a caixa fica numa sintonia de 29hz claro que era o que eu queria mas o meu espaço não permite.
Porém li tambem que numa caixa de 45 litros pra cada ele fica numa sintonia de 40hz que é a que eu ja tive inclusive peguei essa do manual dele e essa ficou um grave bonito até mesmo com a mala aberta véio e é o que eu pretendo conseguir.
E eu li muitos foruns e pesquisei bastante antes de comprar as coisas pra montar o meu set, e acho que pode não ficar o melhor som do mundo pela minnha limitação de espaço mas acho que vai dar pra fazer um som equilibrado de qualidade por que não quero chamar a atenção de ninguem na rua por ter um som de qualidade ruim.
outra coisa que eu li é que os pioneers 309 são muito flexíveis nas litragens tanto que se tu ver no meu da foto que postei ai que ta na caixa (essa caixa tem miseros 27 litros e ele não fez feio não só quando se coloca volume muito auto que ele perde qualidade.
então vou me arriscar qualquer coisa depois vendo os subs e refaço meu projeto, o inicio eu queria era os street bass mas quando vi as litragens que eles exigiam acabei desistindo de cara. kkkk
espero tua resposta em relação a divisão das camaras que postei na outra resposta, valeu
cara não precisava ter editado teu post eu não fiquei ofendido, só respondi que ja tava apar de algumas coisas que tu colocou e que claro não sou nenhum girico pra misturar varios tipos de falantes em uma caixa de camara única kkkk, mas concerteza alguma coisa que tu colocou eu não tinha previsto e o desenho da caixa que fiz ja mudei algumas coisas tipo a colocação do woofer que seria um só e como ta no desenho eu ia colocar ele entre as cornetas e usaria a camara das cornetas pra ele separando a camara das cornetas dos subs mas ja vi que isso acho que não vai ficar bom. mas a idéia agora é deixar as cornetas divididas entre as camaras dos subs tu acha que da pra fazer isso? como eu te coloquei la na outra resposta
aguardo tua opinião valeu
é isso que quero tocar pra fora com qualidade, tu acha que da pra eu dividir a caixa em duas camaras e deixar os drivers e os tweeters divididos entre elas dentro das camaras dos pioneers
Me desculpa por editar o post anterior. Entendo suas limitações e sei que seu problema é comum a uma parte dos participantes deste fórum (falta de espaço).
Sou do tipo de pessoa que gosta de ler não apenas por ler, mas para tentar perceber onde muitos erram e como chegam aos acertos. Sou um cara meio chato e não acredito em tudo que impõe como verdade dos fatos. Acredito naquilo que vejo e vivo. Sou tão suscetível a erros quanto qualquer pessoa. Editei o post pois eu errei ao não atentar para o trecho onde você descreve que seriam 2 camaras (1 para os subs e outra para woofer,drv e stw) correto?
Se descontarmos os volumes ocupados por drives, cornetas e stw a camara superior ficaria com uns 20lts aproximadamente (razoável para o woofer em questão, dentro das suas limitações de espaço e atuação nas faixas de freq).
Com relação aos 2x309 numa camara de 73lts não há muito o que fazer, visto que "você quer usar eles", porém não tem espaço adequado. Penso que esperar qualidade em subs que não tem um "DNA" de bom timbre, e virtuosamente gostam de apenas tremer a lataria é muito complicado (minha opinião!!). Essa tese já foi, e ainda é, motivo de muita discussão aqui no fórum, e afirmar isso como uma verdade absoluta é dar soco em ponta de faca.
Pra finalizar, o que eu entendi é que você quer um sistema de 4 vias (subgrave, grave ou medio grave, medios e agudos). Logo, não vejo sentido em tentar "buscar" subgraves com qualidade em 2x309 que tenderiam a trabalhar "picudos" com resposta de freq acima de que "VOCÊ" procura. Esperar musicalidade de 2x309 nessa caixa será dificil.
Infelismente o sistema Java do meu pc esta com problemas e ainda não consegui simular sua caixa no programa. Se algém quiser fazer isso para o nosso amigo...!
Mesmo com todos os problemas, que sei que você se esforçou para tentar resolver, deixo claro que ficarei contente se o seu projeto te agradar depois de pronto. Me perdoe se em algum momento minhas palavras foram mal enterpretadas.
Cabe aqui apenas a ressalva sobre qualidade x desempenho dos 2x309 nessa caixa.
Cara se tiver o nome do programa simulador e como baixar me passa, e vou montar meu set pra ver se ma agrada, e se não posso mudalo depois pois posso substituir os 309 por outro que case na minha caixa ou posso até mesmo deixar só um nela mais adiante, vou ver o que aconteçe primeiro e como eu disse vou ver se faço uma caixa de fibral nas laterais pra cada woofer.
e sera que tu pode responder o que ninguem respondeu ainda? POSSO DIVIDIR A CAIXA SÓ EM DUAS CAMARAS PRA AUMENTAR A LITRAGEM DOS 309 E DEIXAR METADE DOS DRIVERS E ST PRA CADA LADO DENTRO DE CADA CAMARA? TIPO COMO SE FOSSE 2 CAIXAS TRIO?
pois os woofer vou fazer outro esquema pra eles
aguardo tua resposta
valeu pela opinião
Pelo que sei, na medida em que você colocar algo (drives/cornetas/subs) dentro do espaço interno da caixa de som, você etará diminuindo o volume interno de ar dentro dela. Na verdade é desse ar, em conjunto com a estrutura total dentro da caixa, que os falantes tanto precisam para formação de ondas sonoras. Imagine o seguinte exemplo:
Você tem um balde cheio de agua, onde a capacidade interna total para preenchimento deste mesmo balde e de 20 litros. Em seguida voce despeja todo o conteúdo desta balde cheio (20lts) dentro de outro exatamente igual porém com uma pedra dentro. O que acontece? Restará um pouco de agua que não coube no segundo balde pois uma pedra ocupou o espaço relativo a agua que sobrou. O volume interno total do balde que seria utilizado para toda água (compare a quantidade de ar total para formação de ondas sonoras dentro da caixa) terá espaço reduzido pelo volume ocupado pela pedra dentro dele( compare aos drives e outras coisas dentro da caixa). Embora os baldes fossem do mesmo tamanho e forma não foi possível colocar os 20 lts totais que haviam no no primeiro balde dentro do segundo com a pedra.
Entendo que volume interno dentro de uma caixa de som faz referência a quantidade de ar dentro da mesma, onde este em conjunto com a estrutura fisica da caixa, e ação do movimento dos falantes, são responsáveis por formar as ondas sonoras nas suas mais variadas frequências e ressonâncias.
Coloque muitas coias dentro de sua caixa de som e voce estará reduzindo o volume interno dela útil para ressonancia adequada.
Acredito qu não fará muita diferença usar juntos ou separados.
Aqui voce poderá ter uma boa noção sobre o que me refiro.
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Falta uma coisa muito importante qual musica ira tocar?.... tenho um 308 ligado num sd 250.1d e kit duas vias e pra animar um churras em família é de boas....no hip hop, e funk da aquela pressão, mais quando coloco sertanejo ou rock... [o_] morre..... vai ser difícil encontrar qualidade nos pionner.. [^] e pra acertar o seu set vai dar trabalho! mais a galera mais experiente pode te ajudar... no mais boa sorte ai hand26
http://autosom.net/a.../box_design.htm
Vou parar de fazer perguntas de girico pra parar de ser tratado como tal, pois ja estou ciente que dois corpos não ocupam o mesmo espaço e que cada um tem um volume que ocupa dentro da caixa. vou decidir como vou dividir as camaras da minha caixa montar o set e ver como vai ficar vou tentar conseguir mo máximo de litragem pros pioneers pois ja tive outras caixas com eles e o som deles me agrada muito e acho que com 45 litros por camara vai ficar bem bom pro que eu quero.
a noite posto um denenho novo das minhas idéias pra divisão da caixa ai vcs entenderão melhor as minhas idéias.
valeu pelas idéias
ja coloquei qual tipo de musica no primeiro post mas é nessa ordem de preferencia hip hop, funk, sert universitário, dance.... vou montar meu set e ver no que vaidar pois os pioneers peguei novos numa barbada e são faceis de trocar se eu não gostar do resultado.
valeu
eu tinha um set muito parecido com o teu... Só que o Power One empurrava os 2 309.
Já vou te adiantar, esse bbuster é muito pouco pra empurrar o os 309 e muito pouco pra tanta voz... os subs não vão acompanhar essas cornetas e sts... iria direto para um DAD ou então um bbuster 3600gl.
na época em que usava meu set, eu tinha 2 d200 e 2 st 200 e mandava 40w rms para cada um deles e o corte do driver estava em uns 700~800hz.
Apesar de ser pouca potência aplicada, acompanhava super bem o grave dos 309 e tinha boa qualidade.
Só que eu não recomendo o uso da corneta longa. O som fica muito metalizado.
valeu
então ficara legal a minha caixa ta com 44 lts e toca bem para essas musicas....
valeu pelas idéias
Estou certo que várias pessoas aqui no forun neste momento poderão ter dúvidas muito parecidas com sua.
Você escreveu: "Vou parar de fazer perguntas de girico pra parar de ser tratado como tal,..." Expressar e exemplificar de forma muito simplista determinados assuntos não significa tratar alguém como tolo ou "girico". Como eu disse anteriormente, minha opinião pode não ser igual ou semelhante a sua. Os argumentos que te mostrei são releventes e não quis de forma alguma menosprezar sua capacidade intelectual ou moral (na frase entende-se "girico" como termo pejorativo no contexto intelectual). Há pessoas que gostam de usar termos técnicos extremamente dificeis de serem compreendidos por leigos e outras que usam exemplos do dia dia para ilustrar as mesmas informações.
Minha intenção foi a de ajudar, porém nem todas as pessoas (inclua-se nesta afirmação) poderão ter boa sensibilidade e entendimento para recepção criticas de conteúdo não destrutivo ou não pejorativo.
Em nenhum momento fiz menção ou fiz subentender tal denotação de teor desdenhoso ou depreciativo.
Boa sorte! Espero realmente que fique satisfeito com seu projeto. hand26:legal:
bah agora ja comprei as longas por que li que pra som pra fora pra longe elas eram melhor e sim vou usar só 2 d200 e 2 st 200 pra ver como fica e se necessário depois coloco as duas d200 por que não quero que as cornetas cubram o a piooneers e ja li que 4 d200 iriam cobrir os subs.
Claro peço desculpas pelo termo que usei não foi minha intenção mas quando coloquei quis me referir a mim como girico por não formular minhas perguntas direito e não aos que estão me ajudando, peço desculpas se ofendi alguém e estou muito grato pelos posts e idéias desde que comecei esse post já reavaliei varias coisas pro meu set baseado nas opiniões de vcs. obrigado
Amigo, tentando ajudar, esse módulo não fica bom pros pioneer, te recomendo um sd1000, uma rodstar 1200...
Em relação a caixa, pela foto sobra espaços na lateral, ali seria o lugar ideal pra colocar as cornetas e tweeters , lembre se, use a caixa apenas para o sub, posso ter entendido errado, mas pelo que li sua ideia seria usar o mesmo espaço da caixa de grave para colocar as cornetas também, é isso mesmo? Se for não faça, pq tudo q vc colocar na caixa vai atrapalhar e diminuir a litragem...
Me ajudem nessa dúvida de como fica melhor a divisão da minha caixa na minha opinião acho que o modelo 2 vai melhorar a qualidade dos meus subs por aumentar a litragem das câmaras mas quero a opinião de vcs. e coloquei um esboço do porta malas também
valeu ajudem ai.
Pois é eu sei que o módulo não é bom mas é o que o orçamento deu pra comprar por enquanto mas pretendo trocalo sim por um sd1000 como tu falaste mais adiante, e em relação a caixa preciso usa-la também pros drivers e tweeters não sei se tu deu uma olhada na foto la de cima da caixa de papelao na mala é que o meu espaço nas laterais o meu porta malas é do tipo pescoço de ganço e não daria pra eu colocar as cornetas ali se tu olhar bem não da espaço e claro que acho que encima da caixa fica mais bonito, e um outro amigo aqui do fórum disse pra eu separar só a camara pras cornetas e deixar os subs em uma camara única o que tu acha dessa idéia? acho que ficaria uma camara unica de uns 80 litros, tu acha que eles trabalhariam bem na mesma camara?
