Fortes
[Spacefox 2010] sai NAR, ENTRA Rockford Fosgate RFA-64
Tem que achar uma assistência em outro estado...
Mais qual foi o problema diagnosticado?
Talvez alguém aqui do fórum deve resolver pra ti isso... Colocando peça similar
De qualquer maneira, vendi o JVC para um primo que vai usar ele sem a RCA frontal e no lugar está vindo um Pioneer P880PRS.
Fortes quais cortes vc esta usando nos tangband? e quantos litros +- tem seus peitinhos?
350ml cada um.
Antes da mudança geral no set estava cortando eles em 250hz. e o LPF eu testei em 8khz e 10khz e os 2 cortes me agradaram bastante.
agora com player e amplificador novo, eu preciso testar novamente.
eles ficaram meio acornetados?
Explique melhor "acornetados"...
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
bom percebi que eles tem um pico grande em 4khz ateh uns 6khz... ai fica parecendo meio que duas cornetinhas no painel... quando fiz os cortes que o diego sugeriu deu uma boa amenizada nesse som de corneta...
eu tive algo parecido, mas foi com o full residencial e o tweeter nar.
com o tang band pra mim tá tocando sem esse pico que tu relatou.
alguém sabe como ligar a interface para volante faaftech no chicote original do carro, para funcionar os controles do volante?
tem um chicote diferente do de forca e dos falantes e não sei como instalar...
Upa...
Alguém aí?
Buenas, upando e organizando. Ficou assim o set por enquanto:
Tópico Atualizado:
- HU: Pioneer P880PRS
- Interface para controle de volante Faaftech FT-SW-Wire
- Interface para iPod CD-IB100II c/ iPod nano 4ª geração 8gb
- Tweeters: HAT L1V1
- Fullrange: Tang Band W3-1364SA 3"
- Midbass: German-Maestro SV 6509
- Subwoofer: Gradiente 6" em caixa LT
- Colunas direcionadas - em andamento.
- Amplificador Tweeter e Fullrange: Precision Power PPI pcx440
- Amplificador Midbass e subwoofer: Clarion APX 4241
- Cabo RCA Tweeter: Technoise Linha TZ 11,5mm
- Cabo RCA Full, Midbass e sub: Knukonceptz Krystal
- Cabo TW: Absolute Acoustics Turbilion 12
- Cabo FR: Absolute Acoustics Duo
- Cabo MB: Knukonceptz Karma SS 16awg
- Cabo Sub: Absolute Acoustics Turbilion 12
- Cabos (+)(-): Technoise 21mm²
- Bateria extra Moura 60a.
Agora é esperar pelos correios para poder começar a montar. O som tá completamente desmontado. Tirei tudo do porta malas. e ficou apenas os MB na porta. TO usando o player original com os falantes originais das portas traseiras.
Semana que vem começam minhas aulas, to saindo de férias também em alguns dias, então é bem provável que agora demore em torno de 30 dias para poder começar a montagem.
Assim que possível, vou postando mais fotos!
Conseguiu instalar a Faftech?
Sub 6???? Eu não faria isso... manteria o Questo 12" 350, nem trocava pelo 250 q nem tu sugeroi, mesmo com menos potência aplicada
sobre a troca do JVC pelo P880PRS, sentiu muita diferença na qualidade?
Tinha pensado em deixar por um tempo o de 6", pois to sem amplificador para o Questo... o Clarion vai mandar 60w rms para cada bobina, 120w rms no total... com os mids German Maestro, o Questo não tá nem fazendo diferença com essa potência aplicada... O meu Questo ou ligo a 2 ohms, 8 ohms ou 4 ohms cada bobina... A única solução pra ele tocar "mais ou menos" com os 120w rms é diminuindo a tensão de entrada do amp...
Mas de qualquer maneira, eu vou testar o Questo no Clarion.
Ainda não recebi. Comprei e era para ter chego terça feira. Mas com a greve dos correios, nem sei quando vou receber...
A ociosidade é f*da...
Comecei a bolar o lugar onde vai ficar a interface pra iPod e o iPod. Como o player controla 100% das funções do iPod, ele pode ficar escondido...
Vou colocar em baixo do banco do motorista, onde tem a gaveta que hoje só tem lixo... hahahahaha
Vou fazer um tapetinho pra gaveta com o mesmo tecido do porta malas e to pensando em usar velcro para segurar ela e o iPod...
Segue umas imagens ilustrativas...
A interface do meu Clarion está debaixo do banco tbm...
Já no gol ficava debaixo do painel lado passageiro.
O ipod coloca no porta luvas que é bem melhor e pratico
Eu comprei esse iPod por R$100. Só pra usar como um "pendrive" mesmo... a ideia é jogar uns arquivos lossless nele, ou na correria se não der tempo de gravar CD jogar música pra dentro. Não vou usar ele para mais nada, só para o carro. Tanto é que paguei barato pq ele não funciona o fone...
Aí ficar no painel/porta luvas é só pra ocupar espaço mesmo...
Editado por Fortes
Cara, já testou ele no player?
Eu já tive um que não funcionava o fone... Porem não saia som no alpine... Mesmo ligando pela interface
No som eu não testei. Não chegou ainda nem ele e nem a interface.
Testei o iPod na dock e funcionou sem problema.
Comprinhas para ouvir no final de semana...
Aí não queimou a saída de fone, queimou algo antes da saída p2 responsável pelo áudio.
ca**** esse do eric clapton é muito bom.
Muito bom mesmo.
Eu fui na Livraria Cultura e eles tem uma seção reservada na loja só para músicas mais não comerciais, LPs, livros sobre música, biografias e etc... tem muita coisa boa... quase deixei o salário lá... hahahaha
Muito bom mesmo.
Na cultura tem uns LPS muito bons mesmo.
O duro é o preço, mas esse do eric clapton eu peguei na internet mesmo [^]
É um que eu compraria se tivesse achado.
Esse eu paguei R$54,90
Tem no site da Cultura.
opa!
primeira foto das futuras colunas!
PENSA na ansiedade!
Editado por Fortes
