MárcioCaldas
[Cruze S6] FINALIZADO SQ JL 12w6v3/Focal fps1500-4160/ Focal 165 Krx2/
O processador obriga a fazer isso!
Não tem como pular essa etapa.
Eu acho que o padrão, o normal, vai ser a opção "todos" então.
Sem fader, e sem mexer na equalização de nenhum falante.
O 208 tem um negócio parecido no som original.
Eu estou usando sempre Motorista, creio que assim o TA fica ativo para mim
É, aí tem que ver em que esse sistema atua...
O ideal era pular essa parte ou deixar em um modo que não tem alterações (como se tivesse sem o processador) e fazer os outros ajustes TA, crossover, eq, etc manualmente.
Presumo que esse já seja o ajuste do TA.
Aí fica depois gráfico do eq
TA é TA cara...
Você não sabe se tá ou não está funcionanado ? :blink:
Depois vou dar uma olhada no manual.
Se não estiver enganado essa calibragem acústica já faria a configuração do TA automático.
Estou diminuindo o corte do mid em 60hz e ficou bom, agora deu pra perceber melhores resposta nas músicas. Com o tempo irei baixando e vendo se consigo uma frequência menor.
O que vc quer dizer com "perdendo a configuração" ? No MS-8 ?
Parece ser o MS8 mais pelo visto não é pois dessa vez agora mesmo refazendo a configuração do processador o Mid ainda ficou baixo de mais em relação ao outro.
Mais percebi que tem vezes que ao retornar ao carro o mid volta a falar.
Tem algo ligado errado só pode.
Editado por MárcioCaldas
Revisão fiação ? Desde encaixes até as passagens ?
Foi indo por eliminação e achou que o amp da voz esta com um canal com problema mandando sinal baixo.
Irão ver se é questão simples de uma solda ou não.
Entendi. É, esperamos que seja um simples solda mesmo né.
Viva ao SQ! :rever1:
Depois de uns meses a parte de acrilico dos modulos não ficou bem fixada e se soltou, acredito que a forma de fazer a moldura deveria envolver junto a peça em acrilico assim ficaria um melhor acabamento.
Já trocou a central multimidia? Saiu uma nova da pioneer que com certeza vai melhorar seu som. Meu som é parecido com o seu e tinha central multimidia da wings. Não ficou legal. Já mandei colocar a da pioneer. Certamente irá melhorar o som...
Tem dois amigos que usam um DVD Pioneer. Eu não animei muito pois tiveram que fazer uma adaptação para funcionar e principalmente porque já tinha comprando a CM.
Não acredito que o som mude da agua para o vinho devido o uso do processador no set. Fiz alguns testes ligando um Ipod direto no processador e não é perciptivel a melhora.
Moçada seguinte...voltei! Estou acreditando que existe uma inversão de canais lado L/R nos KIT da portas.
O que ocorre na configuração do MS-8 no teste L/R logo apos que se configura os canais esta OK ao pedir resposta do lado direito sai som na direita e assim acontecendo quando solicito a esquerda.
Mais percebi que os bipes sonoros de alerta do cinto e farol ligado que devem ser no lado do motoristas ficaram no passageiro. Então resolvi inverter na configuração dos canais os lados L/R e os testes acabaram sendo invertidos ao pedir direita o som sai na esquerda e com isso os bipes inverteram também ficando correto se comparado com o correto de fabrica que deve ser do lado do motirsta, DEIXEI ASSIM.
Então fiz o seguinte peguei um DVD e coloquei no notebook para verificar aonde o som de um violão em uma musica que consigo nitidamente saber qual lado esta sendo imitido para comparar no meu set e por surpresa ficou do mesmo lado e não inverso se levar em tese que o teste do MS-8 ficou invertido.
Pelo que vi dessa forma esta correto já que o som de teste ficou sendo reproduzido do mesmo lado que do notebook.
Algo errado nessa comparação?
Ninguém ??!! pasmafaute
Seguinte mandei um MP para o Everton e ele indicou baixar musicas de teste e logo procurei e achei aqui http://tuningmania.com.br/autosom/mp3/
E confirmei realmente esta invertido e ele disse que já ate aconteceu algo parecido em seu set uma vez.
Agora vou ver o que ser feito. :unsure:
Pode ser os fios que saem da CM e chegam no MS8 estejam invertidos...
Isso mesmo estão invertidos. (Como a ligação é skeaper não sei fazer a inversão. [^] )
Irei fazer a configuração no MS-8 invertendo os canais e ficando a reprodução correta ao tocar alguma musica.
Marcio,. estou pensando em pegar um pure i20 para ligar no ipad , uso um crossover basico normal boss bx 55 ,... vc acha que assim ficará com mais qualidade que com player original do carro ligado ao crossover ?
Edit: Perceptivel a diferença?
Editado por --hz
Olha só tenho experiencia fazendo ligação de um ipad na aux do processador e não notei diferença gritante.
Opa!
Depois de um pouco mais de 2 anos sai a CM Caska e entra um 2din Pioneer AVH-X5780TV [-]
Processador JBL deu p.. e acabei comprando um outro já que o conserto talvez somente na assistência.
Ficou beeeeemmmm melhor. :vts
