ricardocolombar
Eros SDS 18'' 800rms ou SDS 2.4k?
e ai galera, to montando um som pra trio e tenho os seguintes equips ja:
Stetson 5k2 1ohm
ETD700
T400.1
ai to querendo comprar 2 seleniun 10pw3 + sd600.1 pra tocar os medios, e na parte de graves to em duvida se compro 2 sds 18'' 800 ou 1200rms pra ligar no 5k2, lembrando que o modulo é 1ohm e vai tocar com o dobro da impedancia (3600rms) qual dos dois seriam melhor?
o set seria esse:
Agudos e medios: etd7200 + t400.1
Medios e MGs: 2 10pw3 + sd600.1 (iria trabalhar com o dobro da impedancia tbm 440rms)
Graves e SGs: 2 Eros SDS 18'' + stetson 5k2
Alguem tem alguma opiniao se ficaria bom ou trocaria algo? OBG!
Amigo de bateriaa ta bom, só usar fios de 50 mm e já era, médios e agudos ok, a etd7200 vai ser só uma? Eu iria sem dúvidas nos sds 2.7 porém 3.6krms vai ser pouco pro par, os 818 tbm fica top
fios uso 70mm da bateira pro modulo e 25mm entre as baterias, sim sera só uma etd7200 por enquanto..entao acho que vou pegar os 2.7 mesmo e futuramente eu troco o modulo por um de 2ohms ai fica top né?
e sobre a caixa eu calculei o espaço aqui e consegui 132L brutos (60x47x94) to pensando em usar aqueles dutos redondos de 4'' oq acham? qual medida deles?
e alguem tem projeto pra caixa pros 10pw7?
O 2.7 mesmo com o dobro da potência já fica bom, pro médios da uma pesquisada aqui msm no fórum que vc acha, esse valor fica brutus externos né ainda tem o desconto da madeira, dutos e falantes , no autosom.net tem um programinha que calcula pra vc só jogar os valores :)
Ola, se vai usar 264L pq não aumenta ainda mais e põem uma caixa de alto rendimento como as turbo nesses 818? Pelos comentarios do Artsom acho que os 2.7 em dutadas ficariam só ouvindo o seu som [¨]
Se ainda não leu, deveria passar no seu tópico lá e acompanhar, ele filmou com rta...
Eu to num impasse aqui, não quero mais perder a malado gol, então resolvi perder o banco rsrsrs, to fazendo ultimas melhorias na manifold 90x75x53.
Fica baum sim amigo, se não me engano isso é o recomendado pela própria eros
e ai galera, semana que vem meu som vai sair, me digam ai oq acham:
2 Eros 2.7k 18'' + Taramps HD4000
2 Eros E-310lc 10'' + Taramps HD1200
1 Eros ETD 7200 + Taramps T400.1
Crossover JFA 4ways 24db
615ah de bateria
em breve fonte de 80ah..
615ah de bateria
Se for para pegar um amplificador com impedância de 01 ohms para os 2.7, sendo 02 falantes em paralelo (02 ohms), é melhor pegar um amplificador mais forte ou então de outra marca/modelo que tenha em 02 ohms.
Vc vai é passar raiva usando caixa dutada... Ouvindo sozinho vai axar o maximo, mas depois....
É pq é a caixa mais "basica" que existe! Todos fazem essa de inicio, se está disposto a gastar mais, faça essa depois faça outras ...
@ joester limpa cx mp ai, bora trocar umas infos sobre cx de alto rendimento to com umas ideias em mãos a um tempo.
Editado por Miquim
ai galera instalei os sds hoje mais achei que o som nao deu muita pressao nao..ficou um barulho estranho parece que o ar nao consegue sair da caixa..
talvez seja pq o duto ficou com 26cm de prof..amanha vou tirar os falantes e diminuir uns 4 cm o duto pra ve se aumenta a frequencia da caixa..
