Peixada
Caixa de qualidade para o al to falante 2 vias da Pioneer Ts-g172ci
Eai galera vou comprar o alto falante 2 vias da Pioneer ts-g172ci porque tem uma resposta de frequencia MUITO boa (26 Hz A 38.000 Hz) acompanha uma tela bonitinha e tal.
A questão é como eu faço a caixa para ele? No site da Pioneer quase não tem informação sobre ele, não encontro os parametros thiele-smalls em lugar nenhum. Vou colocar as informações que eu consegui.
*Potência Máxima - 280W
*Potência de entrada nominal RMS - 45W
*Resposta em frequência - 26 Hz A 38.000 Hz
*Sensibilidade (1W/1M) - 89 Db
*Impedância - 4 Ohms
*Frequência de ressonância - 79 Hz
*Frequência de crossover - 4.200 Hz
O som sera instalado no meu quarto pra escutar muito rap, hip-hop e eletronica.
As perguntas principais são:
Qual o volume da caixa?
Qual o diametro e comprimento do duto?
Desde já obrigado galera.
Editado por Peixada
não compre um falante apenas pela resposta de frequencia.. Um falante consegue descer bem ate uma frequencia proxima a sua fs, que no caso desse pionner (fs = 79hz) tocaria no máximo (forçando e muito o falante) até 70hz. pra curti um rap e eletronica ele te "quebra um galho", mas pra curti hip-hop complica
Eu vou instalar junto um subwoofer da pioneer tambem ts-w303r
Você já tem o sub ou pretende comprar? qual o seu objetivo com o som? spl, qualidade, os dois, pancadao...
um som potente e de qualidade
