blOom
Simulações - Panzer, 18sound em caixa pequena, Eros SDS 2.7k
É ai tem que ver cada caso é um caso pois para quem trabalha com sobra de potência esses 120 litros pode acabar sendo um tiro no pé, pois fará o falante trabalhar mais solto exigindo bastante do cone e da suspensão e provavelmente ultrapassando o x-máximo para cortes baixos de hp. Ganha-se de um lado mas perde-se de outro.
eu ia na media então +- 105 litros
Sei q simulações é apenas um caminho a se traçar, mas vamos a alguns relatos...
Acabei de brincar aki agora pouco no BB6 com Panzer 5k, 2.7k e Tornado 5k, todos 18".
Caixa utilizada de 100lts brutos, Vb 80lts e sint de 50hz para todos, e aplicando 2500RMS.
A briga tornado e panzer foi feia, o 2.7k ficou pouca coisa atrás.
Olhem o F3 deles.
Panzer 49,7
Tornado 46,2
2.7k 52,4
O tornado desceu forte junto com o panzer, o 2.7k por pedir caixa maior, na simulação n se deu mto bem como em outras vezes.
Na guia amplitude ou gain na faixa de 70hz, o 2.7k deu 0.7db, panzer 1.0db, tornado 2.6db... E em 53hz uma faixa ja pegando um subão nas respectivas ordens, -2,9db, -1,8db, +0,9,
Mas na faixa útil na guia decibéis, nos 50hz tocaram junto panzer e tornado ambos 127db e o 2.7k 1,5db a menos , o panzer levou por 0,5db do tornado de 55-65hz 129db, o 2.7k ficou 0,5db abaixo do tornado. De 65hz p cima deu tornado 133db mas com o 2.7k chegando junto.
Ja no deslocamento do cone percebi q se aplicarmos mto mais potencia nos Eros ja temos q ter certo cuidado no subsonico pois o Xmax está no limite, o tornado segurou até 4000rms nos 45hz depois ultrapassou.
Amanhã vou instalar o WiniSd 0.7 p comparar diferenças pois há de um programa p outro.
Sei q na pratica muda um pouco, mas todos gostam de simular então tbm venho compartilhar aki com vcs, vou ver se consigo postar o grafico, mas as escalas do BB6 são mto juntas fica complicado de ver, no winisd é melhor a visualização.
Ps. Eu uso o SDS 2.7k.
Abraço.
Editado por Rauly90
Olhem o F3 deles.
Panzer 49,7
Tornado 46,2
2.7k 52,4
Abraço.
Excelente! Eu tinha constatado exatamente o mesmo!
única diferença, foi que eu achei a caixa de 90litros pro SDS 2.7k bem aceitável! Perdendo por coisa de 1db da caixa ideal (~120 litros livres).
panzer, se aplicar 5kwrms, o cone vai nas cucuias! Tem que trabalhar sempre na baixa potência! Já o tornado 5k eu não incluí na simulação.. mas, parece suportar melhor a potência que o panzer, correto?
Essse tornado é bruto, hein?
Editado por blOom
Claro q a caixinha pequeno no SDS é aceitável sim, tbm achei isso... Se olharmos sua vas q é mto maior q os demais veremos q não foi grande diferença assim não, na verdade foi até bem parelho, visto ser um projeto mais antigo comparado a os novos reformulados com oq há d melhor no mercado e com excelente refrigeração tbm. E no caso da excusão talves a compliância baixa e massa alta q quase sempre é desfavorável se tornou favorável na alta potencia pois este se manteve mais travado por sua vez, e tem q se ter uma atenção especial no Damping factor dos amplificadores p tentar amenizar esse efeito.
Ja está martelando umas idéias aki na cuca... Kkkkk.
Mas o Daniel a q horas tu dorme mesmo??? Rrsrsrsrss
Sei não.. tem um brother aqui com 2 de 4000 (2000wrms), tudo bem que são de 15".. mas passam vergonha quando eu ligo meu SDS 2.7k 18" sozinho!
Pode ser que o 5000 tenha melhorado... mas depois dessas cenas, não instiga muito pegar Tornado!
dizem q o 4000 e muito diferente de 5000, acho q teria q testar os 3, tornado 5k, panzer e sds 2.7, td mesmo ampli, alimentação, ritmos ... e ver qual se sai melhor em força, timbre, desempenho, ganhos, perdas ... tipo 4krms em cada na bunda por 1 hora, ehheheh
Editado por ADILSONBP
Pelo que sei o tornado 5k é muito superior e muiiito diferente do tornado 4k, dificil se ver tornado 4k aqui no sul mesmo, é o 5k ou o 2200 oooou os mb 4.0 que são brutos os bixinhos, tem a tal da meriva branca se neve com 4 deles, tava aqui naquele dia e pqp que lindo de se ver ela com aqueles 4 falantezinhos dando laço em paredinha que tinha do lado, enfim a briga entre a eros e a selenium ta cada vez melhor, tomara que continue melhorando assim hehe.
Aqui as fotos da garagem do meu tio que eu tinha comentado ..
Esse gosta de fuçar em carro, não existe mais apaixonado hehe
Direto da maça mordida com tapatauki
Beih isso não é gararagem ta de sacanagem é um Salão do Automóvel, brincou um esforço pra conseguir coprar um chev e o maluco com várias e lindas kkkkkkkkkkkkkk
Bha é o TIOSINHO OSTENTAÇÃO kkkkkkkkkkk
As rodas com os pneus da valor carro popular novo, ashashashash
Tem roda 22" pra caminhonete que sai quase 2KR$, procurei umas fotos desse modelo da 250 na net e cheguei num anúncio de um jogo Da Vinci tbém 22" com pneus 265/50 por 2.2KR$ <_<
Quero colocar somente 1 AF, li o comentário do bloom ali e fiquei até animado, o que reinando aqui na area onde eu moro é um gol com 2 tornados 4k como final do ano tá chegando pensei em gastar com 1 SDS2.7 e tocar ele na minha TA3.5k será que irei fazer o neguinho passar raiva?entupir sei que não mais pelo menos incomodar?
O resto do set dele: 2 10pw7, 2 405, 2 st400, 150Ah só de bateria, modulos HD5000 e um pone.
O que vc´s acham.
De alimentação terei 190Ah mais fonte, uma TA3.5 e um Pone para 2 8pw3 e 1 drive TI.
O que vc´s acham.
c botasse bateria no cofre de uns 75Ah já ia ajudar muito
