Esley
Sistema 2.2 com MVH-x568BT / DCX2496 / LT's full-range + Subs
projeto finalizado!!
projeto de som 2.2 canais, para curtir musicas e assistir filmes com alto spl sem perder a qualidade...
componentes:
1 Placa de som Behringer UCA-222
1 Media Receiver Pioneer MVH-X568BT
1 Beringer Ultra-Drive Pro DCX2496
1 amplificador ETELJ NITRO 6400 [subgraves]
1 caixa de grave com 4 Subwoofers Questo-Audio QS350A-12DVC
1 amplificador VoxStorm 6000 [graves, medios e agudos]
2 caixas LT [woofer snake ESX-310, driver selenium D2500TI-ND + divisor de frequencias 2 VIAS]
Editado por Esley
pelejo pra encontrar esses laminados por aqui
pra colocar em minhas caixinhas que mandei fazer
muito bonito
esses falantes de médios não descem um pouquinho a mais?
vai melhorar substancialmente a performance do sub se cortar eles mais baixo que esses 100Hz
  Em 24/09/2013 at 17:53, TGarcia disse:
muito bonito
http://www.cmarcenei...xturizado-m-844
  Em 24/09/2013 at 17:59, CristianoLO disse:
descem bem ate uns 70...
o corte em 80 ficaria bom? pensei em 100 pois esse crossover da taramps so corta em 100 ou mais.. porem com o behringer sera possivel descer mais
Editado por Esley
  Em 24/09/2013 at 18:15, Armando Scarponi disse:
me lembrou o projeto das baudo com os kits NAR.
fiquei doido pra fazer aquilo tb.
essa caixa de graves ficou bem bacana já, ein?
gostei do resultado, me inspirei nas caixas T18. so que os subs ficarao com i ima pra dentro da caixa, sao dois compartimentos de 120l cada, e cada compartimento desses tem espaço pra 2 subwoofers. ficou toda reforçada por dentro pra nao ter problemas depois e a sintonia dela ficou em 35Hz.
fotos das T18 = https://www.google.c...l&tbm=isch&um=1
  Em 24/09/2013 at 18:19, Gledson Borba disse:
muito interessante o projeto..
obrigado, assim que conseguir terminar tudo vou postar o resultado pra todo mundo ver, assim quem sabe alguem anime fazer um igual :legal:
Editado por Esley
Você tem o detalhe completo dessa caixa? Se incomodaria em passar? Se não se incomoda, MP! Caso contrário, sem broncas...
Tu já chegou a testar essa quantidade de subs numa residência? Digo, pois, na época em que tava montando meu SPL do carro, montei uma caixa comum, com 4x12' sintonizados em pouco mais de 30hz.. e apliquei 150wrms de um power profissional neles... foi uma das maiores bagunças que já vi em meu quarto! O forro de pvc tremeu e soltou uma poeira que acumulava sobre ele (isso mesmo, parecia uma peneira jogando farinha de trigo num prato), tudo que estava sob alguma coisa que não fosse o chão, caiu.. disparou o alarme do carro do meu pai, do meu, do meu vizinho....
Sinceramente, te aconselho a ouvir algo assim dentro de casa antes de montar!
Depois disso, quando me desfiz do SPL, montei apenas 1 x 12" sendo acompanhada por 4 x 6" e 2 tweeters, ficou o ideal!
Quanto à usar equipamentos de trio, todos eles tem a sensibilidade na faixa dos 90~100db! Ou seja.. cada teco no volume, um estrondo! Não sei se essa é a sua intenção, mas, se não for, prevejo que vai desmontar rapidinho!
  Em 24/09/2013 at 18:41, blOom disse:
amigo, na verdade seria ate uma honra poder ajudar em qualquer coisa, se voce esta falando da caixa de graves eu posso tentar fazer esse projeto pra voce, pois o que fiz foi no papel mesmo e ja foi pro lixo, mas é bem simples faze-lo.
sobre os 4 subwoofers, ja tive sim, 4 pionners ts-w309 ligados nesse amplificador linepower, entao sei bem o que podem fazer, sentia o subgrave tremer ate o chao.. =D
quero poder aumentar o volume desse som sem ter o minimo de distorçoes.. acredito que normalmente usarei no maximo uns 60% do potencial dessas caixas
foto da caixa dos 4 pioneers que eu usava:
Editado por Esley
somando a sensibilidade dos subs dá 96dB
somando a sensibilidade dos mids dá 103db (se estiver correto o valor informado)
tem que cuidar isso aí, mas como tu vai ter o DCX, vai ser melzinho na chupeta
  Em 24/09/2013 at 19:40, CristianoLO disse:
na verdade o DCX vai ser o ultimo item a ser comprado.. terei que me virar com o equalizador da mesa ate isso acontecer.. =)
O ideal seria fazer a via de altas descer o máximo possível, pra poder cortar os subs em 40hz por exemplo... deixando eles quase mudos, apenas pra "terremoto" ;) rsrs
  Em 25/09/2013 at 07:18, blOom disse:
o esx310 so desce bem ate 70... entao farei essa LT sintonizada em 70... e quando colocar o DCX eu usarei o corte nessa frequencia.. espero que fique legal! =)
mais dicas?
:rever1:
Uma dica legal, que nunca testei, é utilizar feltro betumado nas paredes da LT, ajuda nos médios...
Outra coisa, pra ficar mais fácil, projetar a caixa (após calculada) em um programa de desenvolvimento em 3D, como por exemplo o Google Sketchup, nessa parte eu me prontifico a ajudar no possível.
Acompanhando.
  Em 30/09/2013 at 15:57, Viepper disse:
Acompanhando.
vou procurar esse feltro na minha cidade, ate porque terei problemas em conseguir a espulma casa de ovo, se voce puder me fazer esse favor de projeta-la no sketchup será bem util. ela deve ter 110cm de altura, 30 de largura e 45 de comprimento.
devemos deixar um espaço de 15cm na parte superior da caixa pra colocar a corneta em um compartimento separado, a linha de transmiçao da caixa deve ter 125cm pra responder bem em 70Hz, que é o maximo que o woofer desce bem sem problemas, e o inicio da linha de transmiçao deve ter 30x30cm por causa do encaixe pra colocar o woofer, porem ela deve se reduzir rapidamente pra 20x30cm e ir diminuindo gradualmente de maneira que no final ela so tera 10x30cm, e tambem queria que o fim dessa linha de transmiçao ficasse uns 10 cm acima dos pes da caixa pra ficar com uma estetica legal.
como as curvas ficarao dentro dessa caixa pra ter o comprimento de 125cm eu acho que nao importa muito nao é? entao fica a sua escolha..
consegue projeta-la apenas com esses dados?? desde ja eu lhe agradeço muito :legal:
Editado por Esley
Projetei, deu trabalho, mas saiu isso aqui:
O que achou ?
Se gostou, me fala que eu te passo as medidas tudo certinho.
Não ficou 100%, precisa da uma acertadinha, tem alguns erros de meio cm a 1 cm em algumas medidas, mas é o que eu consegui fazer aqui em tempo curto.
Editado por Viepper
Pra que é aquele espaço em baixo?
Eu só adicionaria as curvas (quebra dos cantos retos)
  Em 04/10/2013 at 21:07, Viepper disse:
O que achou ?
ficou legal, vou fazer assim mesmo, se nao der pra fazer esse mes eu faço no inicio do proximo mes pois nesse eu tive uns imprevistos... sobre as medidas eu acho que nao vai ser necessario pois ficou bem intuitivo, fare a repartiçao dela igual voce fez, mas colocando uns quebra-cantos como o amigo de cima sugeriu.
  Em 04/10/2013 at 23:15, CristianoLO disse:
esse espaço em baixo so serve pra melhorar a estetica da caixa
Só pra salientar, fiz com MDF de 18mm
Medidas externas, repare que a largura ficou 30cm sem descontar as madeiras que vão fecha-la nas laterais, ou seja, no final vai ficar 33,6cm.
Medidas internas, observe que não ficou 100% proporcional, mas erros de 5~10 milímetros não vão alterar nada no som (e se alterar, será praticamente imperceptível) !
Outras medidas, repare que não consegui fazer que fica-se com as medidas exatamente como pedido, que no caso era 15cm na parte superior (ficou 1,8cm a mais), e na parte inferior 10cm por questão de estética (o que ficou 1,80cm a menos):
Acredito que enviei todas as medidas que precise correto ? Qualquer coisa só falar, não está 100%, mas está digamos que 91% hahahaha
Hum, bem lembrado, depois eu adiciono !
  Em 06/10/2013 at 03:03, Viepper disse:
legal em amigo, ainda posso inclinar essa peça que fica parafurasa na parte de tras da caixa um pouco pra cima, de maneira que ajude a fazer a reduçao no area da linha de transmiçao da caixa =)
e na parte de cima, logo atraz do woofer, vou colocar uma peça de MDF para reduzir o volume desse compartimento tambem.. de mandeira que ira reduzilo ate chegar na linha de transmiçao
[nao sei se voce irá entender bem, mas essa peça vai ficar meio atravessada logo atraz do woofer, igual uma que eu fiz naquele desenho la no primeiro post do topico]
Editado por Esley
eu manteria a altura da caixa, tirava essa parte de baixo pra "embelezamento", deixava a saída da linha mais rente ao chão e com a altura livre aumentada eu reduzia a profundidade da caixa
  Em 06/10/2013 at 23:27, CristianoLO disse:
é algo a se pensar...
o woofer chegou aqui... ainda esse mes eu compro o outro... ele é bem parrudinho =)
Legal, se for montar mesmo a LT, me avisa que eu faço as medidas certinhas de chapa por chapa pra ficar mais fácil.
