okaharaleo
[Fiat Punto Essence Skydome] Reformulação do Set para ScanSpeak
Algumas definições;
Player Original + Processador, pra não precisar mexer em nada no Painel, se caso ficar ruim, será Player 80Prs+Processador.
Fullrange ou Midrange: Brax Matrix ou Hybrids.
Tw: Serão os Illuminator mesmo.
Mids: Serão os Brax Matrix.
Amps: Em vista, um Helix A4 , A6 Competition ou um Soundstream Van Gogh 800.4.
Por enquanto é isso....rs!
Mas, tá tudo em aberto ainda! kkk
Se for pra tocar midbass+sub, nenhum desses.
Van Gogh 800.4?? Isso existe?? :huh:
Caramba. Confundi as bolas hein....eu sei que é um VGA 4ch de um amigo meu daqui do fórum.
Porque pro midbass+ sub nenhum desses ai?
Obrigado por ajudar.
ABS.
Pouca potência, usaria algo + forte.
Se for o Vang Gogh 500.4, pode mandar bala q esse é bruto!
é o 500.4...
ele confundiu com meu Vangogh...o meu é o 800.2...bruto nem um pouco...pesa uns 15kg facil
É, esse ai mesmo, 500.4, kkkk.
Ixi, fraco....vc sugere quanto de potência?
pelo menos uns 100W p/midbass. Esse é 125W a 4Ohms e bridge de 500W.
Mais que suficiente.
Se pode pegar um Genesis pra tw e range eu iria nele, acho superior a linha lrx. Pode manter o LRX pra sub e midbass. Não conheço o midbass da Brax mas deve exigir potência pra tocar.Tem que ver se o LRX dá conta!!!!!
No modo 3 canais, ele dá 2x130 (mids) 1x260 sub!!!! (qual sub irá usar)
Editado por claytonzmvox
Sub alpine bass zr12", por enquanto estou mantendo ele,
[*]systerm 12"Subwoofer
[*]power handling 1,000 watts Peak
[*]power handling 300 watts Peak
[*]amplification (per speaker) up to 300W RMS
[*]frequency responce 30Hz~1.5kHz
[*]sensitivity 90dB/W(1m)
[*]impedance 4 ohms
[*]D.C. Coil Resistance 4.0 ohms
[*]inductance (Le) 1kHz/10kHz 2.8mH/1.0mH
[*]Free Air Resonance(Fs) 30Hz
[*]Equivalent Stiffness(Vas) 69l
[*]Sealed box for Q=0.707 0.85ft.�(24l)
[*]Mechanical Q (Qms) 6.64
[*]Electrical Q (Qes) 0.35
[*]Total Q (Qts) 0.33
[*]Excursion(xmax, Xmax peak) 4.0mm, 16.0mm
[*]Cone area (sd) 511cm�
[*]Diaphram material Plastic Coated Pulp
[*]Magnet Weight, Material 1.5kg(52oz) Strontium ferrite
[*]Voice coil Diameter 75mm (3")
[*]Drivers Physiacal Volume (front mount) 3.2l
[*]Wieght per speaker 5.9kg (13lbs.)
thay also suggest 24l (0.85ft�) for sealed applications
Or for ported 32l(1.13ft�) with a 70mm(2-�")� and 253mm(10")long port
Sao as unicas informações que eu tenho desse sub, nem no google não acha nada direito.
O sub pede 300rms, 260 vai ficar pouco né?
Os mids brax pedem 120rms.
Abs!
Mids: Brax Matrix 6.1, após pesquisar muito e conversar com muiiiiiita gente cheguei a conclusão que não vale a pena a troca, e olha que cheguei a cogitar Mids SS Illuminator 18WU ou Mids Revelator 18W, isso também com base no valor que seria importar, dificuldade de instalação, etc.
o que ta pegando com os mids que pensou em trocar? sei que vc tem o m6.1 no meu caso tenho o pp, por enquanto muito feliz com meu 3-way.
É que na verdade eu pensei numa reformulação do Set inteiro e pensei em trocar os mids brax por algo um pouco mais forte, mas cheguei a conclusão que não vale a pena, além do valor e o risco de importação dos mids SS, eu teria dificuldade de instalação tb.
Além do mais, não estou alimentando apropriadamente os mids brax além de estarem instalador incorretamente no meu carro.
Acabou de chegar pra mim, os midranges brax 3.1, o seu 3 vias é todo brax né?
sim, o meu eh o 3-way pp (M6.1PP + M2.1 + M1.1 + cross)
pode ter certeza que os mids sao parrudos, talvez va de encontro com o que vc disse sobre alimentacao e nao estarem instalados corretamente.
quanto ta jogando de potencia neles? e o que vc julga estar incorreto?
em casa o ganho no amp brax ta em 50% no mid, devo estar usando 140wrms soh
esse seu mid tem uma vasao um pouco maior que o meu, isso mostra que ele tem um pouco mais de spl que o meu, isso pq o seu nao tem o pp.
Editado por RSN
75rms para cada mid, quando pedem 110,120.
O incorreto é que estão instalados em pesinhos dutados e deveriam estar selados, estão ressonando muito.
Quando comprei lembro que vc havia me dito que o modelo dos meus mids, eram pra ter mais "punch" , e to sentindo um pouco a falta disso, mas acho que é por conta desses problemas aí que falei.
Estou cortando a 50hz em 18db/oct.
Acho que alimentando de forma correta deve render bem mais.
Eu tenho um 80prs e corto o 3-vias frontal tudo Ativo.
como??
saida SUB => "Midbass" JL 6w3v3 cortado em 250hz 12db/8 LP
Saida MID => Full tangband cortado em 250hz HP 24db/8 - 1.6khz LP 6db/8
Saida TW => TW Dayton em 6.3khz 6db/8
vou colocar um sub no projeto...no caso é só eu usar a mesma saida SUB do JL, porem cortar o sub pelo amp...provavelmente em 40hz LP 12db/8
pronto...ta feito...
e para o 3 vias...250hz LP 6 ou 12db/8 é mais do que suficiente...
Eu já pensei em montar 3 vias assim, mas sempre tive uma dúvida... Como o canal do sub é mono, os mids não distorcem completamente a imagem e o palco? Já que nos mids não vai ter distinção direita esquerda...
O pioneer 80prs e o alpine 9855 que eu tinha, ambos têm saída stereo no sub..inclusive o 80prs da pra vc escolher se quer stereo ou mono.
Por esse motivo não tem problema nenhum.
