guerreronato
Novo projeto trio + forte
Salve galera atualmente tenho o carro e som da foto ai , é um corsa hatch com esses equip ai que podem ver.
To para trocar de carro e provavelmente um com porta mala maior , segue ai um esquema do que to querendo aprontar para o novo carro , que no caso vai ser um golf ou stilo.
O que acham ... lembrando que o corsa abaixo é o que tenho atualmente e abaixo do corsa vai ser o projeto novo
Uploaded with ImageShack.us
sds 2.7 nao se saiem melhor que ese torando ?
e as corneta creio que 1 desas ja da conta rsrs
Editado por spiderpp
Eu trocaria essas 4 d405 trio por 2 d405 normais e colocava 2 mg.
E qual vai ser a alimentação?
Arrume lá a especificação do amplificador para o grave que ficou errado, rs rs
Considerando-se que os Tornados sejam de 4 ohms (resultante de 2 ohms com 02 falantes em paralelo) e o amplificador de 7000w a 1 ohm e nessa impedância igual à resultante, o amplificador gera em torno de 5100w a 12.V, creio que a potêencia não é muito recomendada para esse caso.
Para esse potência o SDS 2.4 ou 2.7, seriam mais coerentes.
Se quizer manter o falantes, melhor seria pegar um Viking 10K se quizer manter a mesma marca.
10.000wrms @ 1 ohm/12,6vcc
5500wrms @ 2ohms/12,6Vcc
12.000Wrms @ 1ohm/14,4Vcc
Segue o conselho do fcoelhogomes... 7k pra esse par não vai fazer diferença nenhuma!
E cadê os mg? tornado sem médio = fiasco! Vai fazer muita zoada semq ualidade
bom nao existe ese ampli 7k a 2 ohms ? SD e Tara tbm o 8k 1 e 2 ohms
mas tu ja tem dois driver 2" e 2 st400, o que tem que trocar ai c quer algo mais forte é o grave e mg, driver e tw jah ta bem forte! E consequentemente modulo mais forte pra eles tbm, e mais bateria!
Eu também pensei nessa possibilidade, mas procurei por todo lado e não vi a 02 ohms, a não ser no ML, mas eu não tenho certeza que existe mesmo, pois no site não tem nada.
Pelo menos é o que ele diz:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502214558-modulo-banda-viking-7000-1ohm-2ohm-_JM
Editado por fcoelhogomes
Opa e ai rapaziada é o seguinte acho que não me expliquei direito , esse som que ta no corsa eu não vou usar nada dele , esse som que ta no corsa eu vendi para meu primo não vou ficar com nada dele.
Vou montar um som do zero e comprarei tudo o que esta especificado ali no organograma.
Referente a usar MG eu não curti som com medio grave a não ser que derrepente eu coloque uns medio grave mais fortes que eu usava ai no corsa, pois este som ai que estou querendo montar ja vi tocando bem parecido e curti , só que no som que eu vi o cara tinha 2 tornados normais e não esses ai de 2500 RMS.
Teu pw3 tavam ali de enfeite , eles não acompanham um par de D405 nunca .
Faria assim , 2x D405 2x St400 com um banda 2.4voxer para cada par e 3x oversound MG10-400w num Banda 2500 .
Vai ficar INFINITAS vezes melhor .
hmm entao nao deve ter 2 ohms, estranho =s
mas como ele dise do que ta ali ele nao via usar nada entao esquece o 7k 1 ohms rsrsrs
e otra como que som como ese com MG fica ruim ? sem noção uma coisa desas =s
Não exister banda 7K 2ohms não , tem que ser SD8k-HD8k que esses tem 2ohms .
