Siena2003
Som com performace ruim.
eh.. então só no carro do Steave Meade que o som fica hi-fi..
"HiFi"
Mas insistindo um pouco mais no 3sixty pra tentar dar uma solução com ele...
Vc esta utilizado apenas 2 entradas altas e o resto o processador está emulando a partir desta referencia correto?
Já esta desta forma
Ja tentou colocar tudo em flat, e iniciar com os cortes do tweeter e mid, com o sub desligado e ir trabalhando os valores?
Sempre foi feito desta forma
Posteriormente vc coloca o sub no sistema e vai regulando até chegar em um ponto satisfatório...
Está satisfatório, mas pode melhorar
Vc esta deixando um vale muito grande na transição do mid e o sub ajustes à 24dB/8ª tem que estar com o set muito acertado pra conseguir bons resultados!
O ideal e vc trabalhar com 12dB/8ª, pois o corte não fica muito abrupto e o mid vai casar bem melhor com o sub...
Bom conselho, próximo teste.
Como vc deseja cortar o sub em 26Hz, eu testaria corta-lo a 6dB/8ª
Esta em 52hz
E testaria os cortes de 100Hz pra baixo... as vezes só atenuando o ganho do sub mesmo cortado bem alto ele vai tocar lá no painel!
Testei com cortes maiores e começou a "embolar"
Concordo com o que o Soundworks falou, vc tem que se desapegar a valores, ouça o set e teste os valores de corte, por mais bizarros que possam parecer, vc deve testa-los e descartar caso não fique adequado, mas se vc num testar, nunca vai saber...
Concordo plenamente
E o seu ouvido vai dizer o que é melhor..
lembrando que os cortes que eu te recomendei nao eram os que vc tinha entendido hein.
Fui copiar rápido e anotei errado.
Acontece.
Boas noticias aos donos do 3sixty.3
Testei hoje conectando o Samsung S3 com a saída digital da placa UCA 202 e o resultado foi muito bom.
O som melhorou demais.
Botarei pra vender o H800.
Ficarei com o 3sixty.
Na verdade botarei os 2 pra vender, o que sair primeiro...
O fosgate ja ta instalado e tocando muito bem depois da placa UCA 202.
Espero ter ajudado com este post alguns usuários que a partir dai podem ter uma boa solução.
Chegou hoje o cabo OTG, HUB USB, Cabo optico.
Foto:
O H800 e o Rux tambem e foi taxado. Só saberei o valor amanhã.
Imagem dos correios:
Falta chegar o Behringer UCA 202.
Editado por Siena2003
Botei 140 dolares e me taxaram em 240 dolares. Paguei 60% desde valor.
É sorte. Tivemos um amigo que aprenderam por alegarem motivos comerciais.
Mesmo produto?
[]'s
Crawling Chaos
Minha pergunta foi em relação ao equipamento apreendido do seu amigo.
[]'s
Crawling Chaos
Mas entao quer dizer que agora vc esta satisfeito com o som mesmo usando o 3sixty?
Vc ja fez testes com a H800 pra ver se ficava melhor??
Nao fiz o teste.
Estou satisfeito sim com 3sixty, tanto que estou vendendo qualquer 1 dos 2 e ficarei com o que sobrar.
COLOQUEI O JVC B900BT no lugar do head unit original + 3sixty.
Resultado: SENSACIONAL.
Cheguei tarde.... Se você procurar meus tópicos vera que tem um referente a som ruim no civic mesmo tendo instalado o NAR serie 3 tal.... Só resolveu trocando a HU.
A hu do cívica é lixosa...
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
Boa noite amigo, ainda tem o mesmo som? Tudo 100%? Tbm montei um 12w7+hd1200+8580bt num new civic tudo no "DIY".
Consegue fazer um video novo ai com os equips rodando 100%?
Abs
