Siena2003
Som com performace ruim.
Eu entendo, aprendi muito aqui no forum, como instalador prestador de serviços, qdo o cliente está insatisfeito ou ele mexe nos ajustes ou leva em outro instalador antes de nós notificar, posso te garantir por experiência própria, o cara fica muito puto, por isso sugeri que ele não mexa. hand26
Cara, mas se ele pagou pelo trampo e quiser fuçar, o instalador não tem que ficar puto, o instalador foi pago pelo trampo, fez o serviço, não tem que levar pelo pessoal e sim pelo profissional... Oq vc ta dizendo seria o mesmo que vc ir a um restaurante e o cozinheiro ficar puto pq vc colocou sal na comida...
Abs
Como que o capacitor em paralelo com uma bateria vai render menos que apenas uma bateria???
Não vejo sentido nisto!
E como se fosse 2 baterias em paralelo..
Em geral um capacitor consegue fornecer energia mais rapido que uma bateria!
Vc quer dizer em tese neh???? Pq na pratica nem sempre e assim...
Abs
Abs
Só não pode o cliente reclamar que a comida está salgada depois.
[]´s
Crawling Chaos
Deixem de desvirtuar o tópico e comentem sobre os 6 itens que faremos no teste amanhã.
Os testes serão:
1) Troca da HU por outros ( Tops da Alpine, pionner... )
No processador X direto nos amps (bypass processador )
2) MP3 player com flac direto no processador via RCA ( eliminando a HU )
Qual cantor ou múcica em flac que voces recomendam? Tem o link?
3) Mp3 Player direto no amp do kit 2 vias utilizando o xover.
4) Com e sem megacapacitor
5) Caixa do sub virada para tras.
6) Mudar o amp focal para o fosgate -> kit 2 vias
Outras sugestões?
Editado por Siena2003
1) Dá para tentar das duas formas. Assim você mata de vez se o player ou o processador estão matando o sistema.
2) Não uso flac, mas se for trocar o player, esse teste deixa de ser importante.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Nao queria trocar a HU, por isso ja comprei a UCA 202 para ligar o Samsung S3 via optical in direto no processador.
Com o teste número 2, vou mensurar a necessidade da troca da HU X solução acima ( via RCA apenas )
Os testes serão:
Outras sugestões?
Olha no tópico do hi fi, discografica de referência.
Sempre postamos coisas lá.
Mas pouco importa o formato do arquivo pra testar.
Eu acho que vai sanar o problema logo no passo 1) ou 2)
Estou desconfiando que não casou a eletronica do processador com a da HU (pode ser culpa da HU ou do processador, não lembro de nenhum carro com esse processador na HU original do civic aqui no forum).
Mas cuidado que seus amplificadores estão em flat. Não vá ligar isso no tweeter!
[]´s
Crawling Chaos
Por isto fui claro que faria todos os testes com o xover passivo!
E melhor ir desmembrando por partes pra tentar encontrar o problema.
Em um sistema ativo são "N" variaveis a mais de falha!
Inclusive pode existir um problema no processador, e eles acham que e problema de instalação/regulagem...
[]´s
Crawling Chaos
Se é flac ou não pra mim não tem muita importancia...
Pois uso todo dia meu IPOD com minhas mp3, e não percebo sinal algum de distorção.
Acredito que uma mp3 com bitrate alto seja totalmente satisfatorio para identificar o problema.
Hj é o dia dos testes... teremos o veredicto...
Esse som aí é top, só tem que identificar o que esta acontecendo...
Hoje fizemos alguns testes. Não tivemos muito tempo.
Resumindo, quando ligamos o Deh-80prs direto nos amps tudo funcionou 100% ( primeira vez que escutei o meu som redondo ).
Tentamos ligar o pioneer no processador e todos os problemas voltaram.
Concluimos que o problema é no processador.
Não testamos com o crossover e nem posicionamento, pois todos foram resolvidos quando "bypassamos" o 3sixty.3
Testamos fosgateXfocal e o amp focal foi melhor na extensão dos graves.
Agradeço a BRS SOUND por entrar em contato marcando rapidamente a visita e fazendo os testes acima.
Instalação está 100%.
Quando tentamos alterar algumas configurações no processador, o software travou e mesmo desligando o notebook não abriu mais.
Ainda bem que foi resolvido, na boa eu trocaria imediatamente esse Fosgate, se quer um processador compra o H800 ou compra um DVD 2din a vantagem do New Civic é que possui diversas molduras prontas.,,
Na verdade não resolvi, só diagnostiquei
Minha dúvida é:
1) H800 + Rux ( quase 1000 dolares )
2) DVD 2 din ( mais de 1000 dolares e talvez perca algumas funcoes do volante )
3) 80 PRS no porta luvas ( 300 dolares )
4) HU 2 DIN JVC KW-R900BT RB - 134 dolares + frete
Qual DVD 2 din bom?
e bit one? mosconi? helix? ainda tem alguns processadores para entrar na lista....
UP bacana se couber no orçamento: 2 din Alpine + H701.
Acredito que vai atender suas expectativas :legal:
Eu colocaria um dvd 2din alpine, 505 / 910... entre outros e depois acrescentaria um proc. Tem tb kenwood com TA, até sony com TA.
Quais comandos irá perder no volante?
Ja tenho um H800 engatilhado, dai fica mais facil.
Aparentemente, ja sei como corrigir o problema do PROCESSADOR, GRAÇAS AO EVERTON_CA. Me ajudou pra caramba e me explicou tudo com maior dedicação ( ainda não fiz ).
Amanha eu postarei o próximo teste e conto com maiores detalhes o que era e qual foi a correção.
Não tem jeito de resetar o processador para as configurações de fábrica não?
[]'s
Crawling Chaos
Abs
Abs
Como o cliente falou, fizemos alguns testes e foi constatado que não era instalação. não fiquei puto porém só achei estranho e como envolvia um projeto da BRS - RJ, em primeiro momento enviei algumas fotos e depois entrei em contato via e-mail com o cliente para possiveis testes.
Estou um pouco afastado do forum devido a correria na loja, mais desde já agradeço aos usuários que sempre indicam a loja BRS aqui no RJ.
Quase 2h da manhã e fui buscar um notebook com windows no fim do mundo.
Software do 3sixty instalado e aguardando carregar a bateria, pois não tem tomada na garagem do prédio.
nao foi pra ti a resposta não... foi pra outro user que disse que vcc ficaria puto e etc...
abs
abs
Sem desvirtuar o tópico
No primeiro momento o software do 3sixty.3 do CD não abria por nada.
Peguei a versão atualizada no site da fosgate e abriu sem problemas.
Bateria em 32% ainda... esperando chegar a 100% para fazer novos testes.
Hoje a madruga vai ser longa
Problema quase todo resolvido
O sub ta melhor e o mid ta batendo bem. Um pouco menos de quando ligamos o pioneer direto, mas ta melhor que antes
O sub ficou mais forte.
To bem feliz com o resultado até agora
Agradeço muito ao Everton_CA
Ja ja posto qual foi a solução.
O que aconteceu foi que utilizaram o processador basicamente como crossover, só fizeram os cortes e deram uma leve equalizada.
O 3sixty, como qualquer processador, necessita analisar o sinal vindo do Head Unit o que não foi feito.
Quando fui nesta configuração que pede para botar o cd na faixa 1 e depois na faixa 2 ele avalia a resposta do HU corrigindo as falhas.
Como demonstra nesta imagem:
Amanha vou passar o RTA, mas ja está bem melhor!!!
