Siena2003
Som com performace ruim.
ta estranho mesmo, embolado...quase certeza que é regulagem do processador e HU!!! faz o seguinte, tira foto da regulagem feita nos amps!! cortes, ganho, fase, subsonic etc, depois tire fotos do esquema usado para o TA (alinhamento de tempo), EQ e Crossover do processador, outro detalhe se possivel tirar fotos das entradas de RCA do amp e do processador! mas outra duvida sua HU tem RCA? como foi ligado na HU?
com isso dá pra ter uma ideia, como foi dito, resolver problema a distancia é f*&%!
abraço
Editado por almissom
abraço
Até quinta-feira postarei todas essas fotos.
Minha HU só tem saída alta.
Amigo, fique bem "tranquilo" quase certo que algo no processador, ou seja, factível de resolver .
Voces tem idéia do que pode ser no processador e instruções/sugestões de como configurar da melhor maneira?
Por que mesmo sabendo que o problema deve estar no 3sixty.3 não sei o que devo alterar.
Acho melhor repassar toda a configuração do processador. Do início.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
+1
A minha opinião é que vc leve o carro para o instalador, que se comprometeu a tentar sanar o ocorrido, não mexe no processador, deixa que ele vai averigar, que servira de guia para futuras instalações, o que foi feito e o que não deve ser feito, se por acaso não resolva leve em outro instalador, mas não mexe no processador, por que você vai complicar mais tentando solucionar, não dar para ter ideia nenhuma fica impossivél alguém ajudar você com esses videos. :legal:
Cara, uma dica...
Experimenta tirar o megacapacitor e testa o som sem ele... Nao e comum isso acontecer, mas ja vi som melhorar muito so tirando o megacapacitor, motivo... Nao sei, mas melhorou...
Abs
Man, aqui oq agente mais faz nesse fórum, e resolver tudo sozinho, inclusive instalar sozinho... Se o cara tem uma certa noção, deixa fuçar, faz bem aprender na pratica... Eu nunca tinha montando um som na vida, e hoje monto os meus sozinhos sempre, pois aprendi fuçando ...
Abs
Abs
Com certeza, fuçando se aprende a mexer, não tirar os melhor dos equipamentos como ele quer, senão estaria satisfeito, concorda?
Abs
Falou tudo senhor faixa preta de Aikidor
Cara, uma dica...
Abs
pra falar a verdade nem sei pq colocou megacap.. bateria top do lado do amp.. capaz de mais prejudicar do que ajudar..
Esta agendado com o instalador ( BRS SOUND ) %-feira
Esta agendado para amanhã, quinta-feira, com o instalador (BRS SOUND) para fazermos alguns testes.
Cara, uma dica...
Abs
Testaremos tambem e posto aqui os resultados.
Porque mesmo a bateria sendo top nem sempre consegue fornecer os picos de energia. Pelo voltimetro vemos que a corrente chega a cair abaixo dos 12v nos picos.
sim sim.. a ideia é essa.. mas acredito que ele teria maior valia se a bateria estivesse longe.. coisa que não acontece..
outro detalhe é que 2F é muito pouco para 1200rms..
por isso acho que sem ele teu som, se bobear, cairia menos a tensão do que com ele..
O instalador está participando do tópico, portanto as sugestões aqui são feitas para ambos, instalador e proprietário.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Eu entendo, aprendi muito aqui no forum, como instalador prestador de serviços, qdo o cliente está insatisfeito ou ele mexe nos ajustes ou leva em outro instalador antes de nós notificar, posso te garantir por experiência própria, o cara fica muito puto, por isso sugeri que ele não mexa. hand26
Como seu set é para grave forte é sempre bom usar um MC de acordo com a potência do seu modulo
Como que o capacitor em paralelo com uma bateria vai render menos que apenas uma bateria???
Não vejo sentido nisto!
E como se fosse 2 baterias em paralelo..
Em geral um capacitor consegue fornecer energia mais rapido que uma bateria!
Vc ja tentou colocar um ipod direto no amp para testar o kit?
Fazendo um bypass do processador...
Eu faria o seguinte, colocaria o crossover no kit, ligaria ele em 1 canal do amp e faria testes com um ipod direto no amp...
Depois faria o mesmo no outro canal!
Ao fim faria o teste com os dois canais...
Se a distorçao permanecer eu verificaria se em algum ponto o falante possa estar encostando no forro..
Caso fique tudo ok nos testes com ipod, eu colocaria o kit com crossover no processador e faria novamente os testes usando como referencia novamente o Ipod na porta aux.
Depois de sanar o problema do kit, partiria para testes com o sub!
Obs: testaria com o Ipod em 70% do volume equalizado em flat para descartar possivel distorçao proveniente do ipod!
Obs2: ja foi verificado os dois kits se por acaso a fase entre eles num esta invertida, sendo por RCA ou cabo speaker, vale apena trocar ambos de posiçao para ver se há alguma melhora.
Otima ideia!!! Assim eliminamos a HU e o Processador. Depois poderiamos botar o Ipod direto no processador, tirando somente a HU.
Assim saberiamos quem é o responsável. Mas, provavelmente, o problema não deve ser único.
Mas cuidado que seus amplificadores estão em flat. Não vá ligar isso no tweeter!
[]´s
Crawling Chaos
O megacapacitor é bom pra graves rápidos, já pra graves estendidos e de baixa frequência, como os graves de um hip hop por exemplo, ele não segura, e a bateria vai ter que carregar o mega capacitor e ao mesmo tempo alimentar o amplificador, gerando distorções, eu usaria mais bateria e um bom alternador ao inves de MC.
obrigado amigo.. ia responder agora.. :legal:
Os testes serão:
1) Troca da HU por outros ( Tops da Alpine, pionner... )
2) MP3 player com flac direto no processador via RCA ( eliminando a HU )
Qual cantor ou múcica em flac que voces recomendam? Tem o link?
3) Mp3 Player direto no amp do kit 2 vias utilizando o xover.
4) Com e sem megacapacitor
5) Caixa do sub virada para tras.
6) Mudar o amp focal para o fosgate -> kit 2 vias
Outras sugestões?
Editado por Siena2003
Nao, e fucando que vc descobre como tirar o melhor dos equipos.. Hoje quem faz tudo no meu som sou eu... Desde montar, fazer caixa pro porta malas, ajuste fino, etc... E eu nunca tinha mexido com isso antes.. Aprendi fucando mesmo...
Abs
