brunomalikoski
duvidas de onde instalar o modulo
Bom é o seguinte eu to pensando em pega um chevettinho :) e bota meu som mas ai me veio uma duvida como ele é sedãn não tem aonde prende o modulo e nem vo prende na minha caixa pq uma parte dela é de compressado e se eu prender vai começa a esfarela dai eu pensei em botar no tampão de lata do carroe fazer um tampão de mdf com um quadrado no meio cortado( mais precisamente do tamanho do modulo ) e com uma carpete em roda pra por em cima pra esconde ele Ai vem minha duvida ele pode ficar no sol assim e sem muita ventilação não vai dar problema ?
aguardo respostas de vcs
Como você mora no RS não vejo muito problema quanto ao sol, mas na duvida é melhor evitar. Quanto a ventilação você não pode deixar o modulo muito abafado, se for só o carpete solto em cima tudo bem, mas remova-o para uma utilização mais prolongada do som.
Caso seu modulo tenha aberturas para ventilação deve haver cuidado com a poeira do ambiente. A melhor solução é fixar a placa de MDF em uma das laterais do porta-malas, assim você evita problemas de sol, temperatura e poeira.
é o que eu pensei em faze vai tira um poco de espaço do porta malas mas faze o que valeu pela ajuda :D
