Czar
Som mini P.A + Som do Meu carro + FOTOS DE TUDO
olha a treta aew :vts :vts :vts
caraio, ficou muito louco o 310 aqui no quarto kkkkkk
a fonte está aprovada na sd [-]
então ahco que segura a Roadstar intão kkkk faz um video ai cara
minha camera é muito lixo pra filmar, mas jaja faço um kkk
a tensão nao cai nadinha!
unica coisa q ta meio chata, é q o duto tá soprando demais abaixo de 40hz
Falei pra vocês uASHAUishauisha
O pico dela é em 12.6v
Se as 3 segura o bb sem a bateria no talo vai ser bonito eim
:vts :vts
mas como q vai ser a configuração desses 4 voicer aí pra tocar?
vai ligar cada um em uma saída?
ou vai ligar 2 em série por bridge?
Vai ser 1 por cada brigde, são dois ss1 3600gl
Axo que hoje sai o vídeo kkkkk
ontem eu ia filmar a caixa trio na sd250 + fonte
Ae meu pai começou a falar que os vizinhos iam reclamar.. kkkk E pior que mandaram mensagem no meu celular mesmo.... kkkkkkkk
caraio, aí sim heim... pqp
vai ficar muuuuito forte e com a pegada que só AB tem!!! hehehe
e os sub q vc tem? vai usar eles tb? coloca um amplificadorzinho qualquer pra tocar eles de 60hz pra baixo e faz uma caixa picuda.
Entaooooo to pensando em fazer mais um andar mesmo kkkkkk
24/10 CHEGOOOOO
Editado por Czar
num apareceu imagem nenhuma kkkkk
mas cara, to aqui descendo a lenha no voicer com a sd250 em tri-mode.
puta que pariul, que show q ficou.
o grave foi suficiente pra derrubar algumas coisas de cima da minha mesa kkkkkkkk
ficou muito, mas muito show mesmo!!!!!!!
nao vejo a hora de testar esses paranauê na bbusta, to até com medo do que está por vir kkkkkk
Apareceu????
Cara amanha vo testa!!!
O forum ta bloqueando minhas imagens, tentei no 4shared
ve se resolveu pessoal, vou editar todos os posts!
24/10 CHEGOOOOO
Editado por Czar
oque ser isso ?
É os bornes da bancada de fontes que vo montar, colocarei elas em paralelo! E pretendo extrair
mais de 100ah/h de 4 fontes chaveadas.
cara, testei hoje a fonte numa bateria de 60ah com a bbuster drenando a energia.
A tensão nao caiu abaixo de 13,3v em momento algum!!!!!!
ficava entre 13,4 e 13,6v o tempo todo!!!!!
Mas o voicer soltou um cheiro estranho, nao era verniz, parecia uma cola ou outra coisa "quente"
E olha que nao abusei demais, e deixei o hpf em torno de 50 ~ 60hz
Os seus deram algum cheiro diferente nos primeiros usos?
Pq com a sd250 eu aumentava até o limite mesmo, se aumentasse mais a distorção ficava audível, e nao dava cheiro.
Hoje na bbusta nem passou perto da distorção ficar audível e senti um aroma no ar...
Editado por victorj
NENHUM deve ser pq vc nao ta cortando eles com cross ai passa distorção cara a fonte de 29ah segurou meu som TODO sozinho confira o video que vo postar!!
Legal...
Pra tu ver a diferença de tensão de entrada....
no mega capacitor tava em 12,3v
direto no busta deve estar pelos 12 ou 11,90...
Legal...
Com a bateria + mega ele não baxa de 13v
Cortei ele só com hpf da bbuster em aproximadamente 50 ~ 60hz.
Instalei um "crossover" no pc, aí direciono as 4 bandas do equalizador pras diferentes saídas de áudio da placa.
Vou testar um corte de 60 à 900hz, já q meu driver tá entrando em +/- 900hz.
Cara, tem como vc colocar uma foto interna da sua fonte aí??
eu acabei comprando a de 33a, veio com adesivo de 33a mas na verdade ela é uma de 29a kkkkk
Puta sacanagem... Já reclamei com o vendedor, da pra ver através dos buracos dela q tá escrito S-350.
Não duvido nada dessa de 29a aí ser mais bem construída que essa de 33a falsa.
Coloca umas ibagens internas dessa fonte aí pra nóis... o Viepper tb tá interessadíssimo em ver essa fonte internamente.
UPDATE 28/10 - TESTE FONTE AUTOMOTIVA 29AH
Corte
80hz~190hz - woofer
900hz - cornetas
2000hz - twtr
shoow heim, segurou bem pra caraio!
