Thiagooo
Duvida - Trocar p.one por um modulo digital?
Bom dia galera... apareceu aqui um cara que deseja comprar um MODULO POWER ONE.
Tenho um modulo desses, toca bem, mas consome muito!
Vale a pena eu vender este p.one? Por que preço?
E comprar um modulo digital? Tipo taramps ts 800 ou sd 800?
Minha duvida é, estou pra trocar de carro e pegar um Honda civic, a bateria original tem 45 amperes, o maximo que cabe é uma de 75a.
Com a bateria de 45A, que seria igual a que eu tenho no atual carro (fiesta) da conta de um modulo digital?
Porque me falaram que modulo digital consome pouco, porém necessita de uma bateria de alta amperagem, tipo 80 amperes ou mais, verdade?
Obrigado!
No caso, ele vai tocar um pioneer w308 + corneta e som das portas!
se você me conseguir explicar como vai ligar o sub, as cornetas e o som interno num ts ou sd 800 eu te explico porque não vender
Po cara, nao entendo muito, não seja assim comigo :vts :vts
Enfim, o meu powerone tem 4 canais e ta ligado tudo isso:
SUB = 2 canais em bridge
Corneta + Tweeter = 1 canal
1 kit de 2 vias = 1 canal
Esses dois digitais ai também tem 4 canais, mas não suportam tudo isso? nao da de ligar desta maneira? :pirou:
Editado por Thiagooo
nao vende
:+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1
num vende nao, ou então pega outro ab menor, tipo uma BB1600gl.
Edit: a sd800 tem 4 canais, mas fica com seu p.one mesmo.
Editado por victorj
aeeeeeeeeeeee, entao eu digo
nao vende que a pone é melhor que eles :vts :vts :vts :vts
mas é duro um som ai sem estereo hein.. ta doido
como assim sem stereo? o que mais tem é stereo pasmafaute
Então Tiago a galera já falou que o power one é muito bom e é mesmo. Se você quer trocar por um de menor potência a melhor opção disparado é pegar um SD800.4D, de 2 ohms, eu to testando um desses, consome pouco e agrada bastante. Pegando um de 2 ohms da certinho, você liga os dois subs que vc tem em bridge totalizando 2 ohms, sem forçar o amp, e os outros canais liga em kit duas vias ou drivers como você quiser, fica top.
Se for pra vender o power one e pegar um outro AB inferior acho que compensa ficar com o power one mesmo.
o meu e o mesmo problema porem tenho um bb1600gl e queria um digital, por causa da oscilações dos farois.
Set
Player deh1580
1 - par kit duas 2 selenium 60 rms cada (portas)
1- par 6x9 bravox bx469 125rms cada( tampão)
1- 309 s49 (portamalas com caixa de 45l duto de 3' por 11cm)
1- d250x + st200.
Mas no caso só ando com o kit 2 vias e sub ligando sempre com o carro liga, instalei uns conectores só quando quero ouvir o som alto dentro do carro ligo os 6x9, e quando quero escutar fora que ligo o d250x e st.
mas como so com kit e sub, se aumentar tipo 35 para cima ja oscila os farois, não tem risco de queimar o modulo da injeção?
A bateria e de 45 Ac delco(original)
Alternador 60A
A regulagem esta no player
Bass boot 0 ,
Equalização flat,
sub on - normal,
Sub 120hz - 12,
hpf 100hz -12,
loud min,
No modulo
os dois estão em flat.
O o bass boot em 6db no canal do sub
e o corte do sub em 250hz
tava pensado em por um megacapacitor, para de oscilar os farois? resolve? ou trocar o modulo e colocar um sd800.4 evo 4, ou até um sd400.4, ou não trocar ? e ou acrescentar ou trocar a minha um bateria por uma de 60A?
Ah! faltou tipo de musica, sertanejo universitario, hip-hop, radio em geral bem misto.
Obrigado pelas dicas!
colaca uma bateria de 60 amp a mais que já resolve seu problema...
E eu não trocaria o modulo, desse ai eu só trocaria para algo bem melhor(um ab 4 canais de qualidade superior)...
