douglas_tome
Nova linha da Alpine
Não sei quando foi lançada mas por agora que estou me familiarizando com a nova linha Alpine. Sou do tempo de 9887 e cia.
Pois aqui estão: http://www.alpine-usa.com/product/category/av-head-units-head-units
Especificamente o que estou olhando é o CDE-147BT.
Coisas mais interessantes que achei nele:
- Bluetooth
- EQ 9 bandas
- Alinhamento de tempo / TA
- Aceita iPod e Pen-drive
- Cross HPF nos canais Front e Rear, e LPF no subwoofer com ajuste até 24db/8
- DAC 24 Bit
- Aplicativo Tuneit que parece facilitar bastante os ajustes, é um recurso bacana de interface, obviamente não melhora em nada o áudio.
Ponto negativo:
Não tem 3 way!
Porém eu não vou usar 3 way no meu novo set, os cortes serão com cross passivo.
Gostaria de saber se alguém aqui do fórum ouviu algum player dessa linha nova?
Features and Specification
Specifications
CEA-2006 Power Ratings
  • CEA-2006 Power Rating: 18W RMS x 4, 4ohms @ 14.4V, ≤1% THD+N, S/N 80 dBA (ref. 1W)
Max Power Output Ratings
  • Max Power Output: 50W x 4
FM Tuner
  • Tuning Range: 87.7 - 107.9 MHz
  • Mono Usable Sensitivity: 9.3 dBf (0.8 μV / 75 ohms)
  • 50dB Quieting Sensitivity: 13.5 dBf (1.3 μV / 75 ohms)
  • Alternate Channel Selectivity: 80 dB
  • Signal-to-Noise (S/N) Ratio: 65 dB
  • Stereo Separation: 35 dB
  • Capture Ratio: 2 dB
AM Tuner
  • Tuning Range: 530 - 1,710 kHz
  • Usable Sensitivity (IEC Standard): 22.5 μV / 27 dB
Bluetooth®
  • Bluetooth Version: Bluetooth V2.1
  • Output Power: +4 dBm Max. (Power Class 2)
  • HFP: Hands Free Profile
  • A2DP: Advanced Audio Distribution Profile
  • AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile v1.4
Disc Player
  • Frequency Response: 5 - 20k Hz (±1 dB)
  • Channel Separation (at 1kHz): 85 dB
  • Dynamic Range (at 1kHz): 95 dB
  • Total Harmonic Distortion (at 1kHz): 0.008 %
  • Wow & Flutter (%WRMS): B.M.L.
  • Signal-to-Noise Ratio: 105 dB
Connection for USB
  • USB Requirements: USB 1.1/2.0
  • Max. Power Consumption: 1,000 mA
  • USB Class: Mass Storage Class
  • File System: FAT 12/16/32
  • MP3 Decoding: MPEG AUDIO Layer-3
  • WMA Decoding: Windows Media™ Audio
  • Number of Channels: 2-Channel (Stereo)
  • Frequency Response: 5 - 20k Hz (±1 dB) *May differ depending on the encoder software/bit rate.
Connection for iPod®
  • USB Requirements:
Sound Tuning
  • Parametric Equalizer (Band 1): 20 - 100 Hz
  • Parametric Equalizer (Band 2): 63 - 315 Hz
  • Parametric Equalizer (Band 3): 125 - 500 Hz
  • Parametric Equalizer (Band 4): 250 - 1k Hz
  • Parametric Equalizer (Band 5): 500 - 2k Hz
  • Parametric Equalizer (Band 6): 1k - 4k Hz
  • Parametric Equalizer (Band 7): 2k - 7.2k Hz
  • Parametric Equalizer (Band 8): 5.8k - 12k Hz
  • Parametric Equalizer (Band 9): 9k - 20k Hz
  • Parametric Equalizer (Bandwidth): 3 (wide), 4, 5 (narrow)
  • Parametric Equalizer (Gain): -7 to +7 dB
  • Bass Level Control Range: -7 to +7 dB
  • Treble Level Control Range: -7 to +7 dB
  • Time Correction: 0.0 to 336.6cm (3.4cm step), 0.0 to 132.7inch (1.3inch step)
  • Crossover Frequency:
Dimensions
  • Din Size: 1 DIN
  • Chassis Size (W x H x D) mm: 178 x 50 x 161 mm
  • Chassis Size (W x H x D) in: 7′′ x 2′′ x 6-3/8′′
  • Nose Piece Size (W x H x D) mm: 170 x 46 x 25 mm
  • Nose Piece Size (W x H x D) in: 6-3/4′′ x 1-13/16′′ x 1′′
General
  • Power Requirement: 14.4 V.DC (11-16V allowable)
  • Pre Output Voltage (Before Clipping): 2V / 10k ohms
  • Aux-In: 1.4V / 10k ohms
  • Maximum Mounting Angle: 35°
  • Weight: 1.5 kg (3 lbs. 4 oz)
Recommended Accessories
  • KTP-445U: Universal Head Unit Power Pack
  • RUE-4202: Wireless Remote Control
  • KCU-445i: USB Connection for iPod/iPhone
  • KCU-230NK:
  • TuneIt App: Compatible
Features
Tuner
  • Memory Presets: Preset Stations (FM:12 / AM:6)
  • Memory: Auto Memory
  • Seek Mode: Local / DX Seek Selectable
Bluetooth®
  • Bluetooth Module Built-In: Bluetooth Module Built-In
  • Hands Free Calling: HFP (Hands Free Profile) Compatible Phones
  • Music Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  • Music Streaming Control: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver.1.4 Compatible
  • BT Plus Advanced Bluetooth Technology: BT Plus Advanced Bluetooth Technology
  • Connection: SSP (Secure Simple Pairing) Supported
  • Phone Book: Phone Book Synchronization
  • Phone Book Search: 3 Letters Alphabet Search
  • Shortcut Dialing: 6 Presets Memory
  • Multiple Phone Number Registration: 3 Phone Number Registration Possibility
  • Voice Dial Operation: Voice Dial Operation
  • Auto Answer: Auto Answer
  • Call Waiting:
  • Call History: Dialled Call, Received Call, Missed Call
  • Speech Volume Level Adjustment: Adjustable for Outgoing and Incoming Volume
  • Hands-free Phone Sound Setting: 5 Type Selection
  • Bluetooth Audio Sound Adjustment: Media Xpander®
  • Phone Battery Level Indicator: Phone Battery Level Indication
  • Phone Signal Strength Indicator: Phone Signal Strength Indication
  • Firmware Update: Firmware Updatable
  • Microphone: Microphone Included
  • Adjusting the volume when receiving a Call:
  • Output Speaker Selection:
  • Compatibility for iPod®/iPhone®: Made for iPod touch 4th/3rd/2nd/1st Gen., iPod nano 6th/5th/4th/3rd/2nd/1st Gen., iPod classic 160GB/120GB/80GB, iPod with video, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G and iPhone
  • Connection: KCU-445i (sold separately) Required
  • Works with Pandora® Internet Radio:
  • Available Selections: Playlist, Artist, Album, Song, Podcast, Genre, Composer, Audiobook, Genius Mix
  • Alphabet Search: Alphabet Search
  • Percentage Search: Percentage Search
  • Direct Up/Dn: Playlist, Artist, Album, Genre, Composer, Episode Up/Down
  • App Direct Mode: App Direct Control
  • M.I.X. (Shuffle) Capability: Song, Album, All
  • Repeat: Repeat
  • Battery Charging: Battery Charging
Connection for USB
  • USB Connection: Rear USB Connection
  • Music File Playback: MP3/WMA File Playback
  • File/Folder Name Search: File/Folder Name Search
  • Folder Up/Down: Folder Up/Down
  • M.I.X. Random Play: M.I.X. Random Play
  • Repeat: Repeat
Disc Player
  • Disc Type: CD Player
  • Disc Playback Type: CD, CD-R/RW
  • Music Playback: CDDA, MP3/WMA
  • CD Text Display: CD Text Display
  • CD Text Search: CD Text Search
  • Repeat: Repeat
  • DAC: Multi Bit DAC
  • Zero data Mute:
  • Digital Servo: Display Servo
Sound Tuning
  • MediaXpander: Media Xpander®
  • Time Correction:
  • Crossover:
  • Source Tone Memory: Source Tone Memory
  • Power IC Management System: Power IC Management System
General
  • Power Output: Max. 50W x 4 High Power Amplifier
  • Display: 14 Segments White LCD Display, 2 Lines
  • Control Type: Rotary Encoder Knob
  • Illumination Buttons: 4 Illumination Colour Selectable for Main and Sub Button (Blue/Green/Red/Amber)
  • High Grade Audiophile Design: High Grade Audiophile Design
  • AUX Input: Front AUX Input (3.5mm mini jack)
  • PreOut: 3 PreOuts (4V, Front + Rear + Subwoofer)
  • Steering Wheel Remote Control: Steering Wheel Remote Control Ready
  • Remote Control Ready: Remote Control Ready
  • Clock: Clock Function
  • DIN Trim Plate: Detachable Trim Plate
  • Detachable Face Plate: Detachable Face Plate
  • Dimmer: Dimmer Input
  • Power Antenna Lead: Power Antenna Output
  • Remote Turn-On: Remote Turn-On Output
Tópico no DIYMA sobre a linha mas abordando mais especificamente o 149BT(top)
Alguns problemas com conectividade com iodos antigos, radio e mais algumas coisa que não me lembro agora.
http://diymobileaudio.com/forum/general-car-audio-discussion/148318-anyone-using-new-cde-hd149bt-yet.html
De qualquer maneira alguns reviews bem positivos sobre o áudio da nova linha.
Parece que a Alpine acordou denovo para os plaqueta completos no SQ.
Pior que sim, o europeu que tem código CDE-147BTi vem com DAC Burrbrown, e anuncia que usa alguns componentes melhores também.
Mas custa mais caro, pra mim não vale a pena, mas se alguém quiser procurar.
Pois é Roberto, a minha idéia inicial era pegar um 80prs, mas o preço me desanimou.
No DIYMA alguns afirmam que o áudio melhorou bastante nessa linha atual, eu acho que vou pegar e testar contra o meu 7892 (que já tocava mais que o 9887).
De qlq maneira achei um playerzinho completo pelo valor, 200 dólares com frete incluso.
Aposto minhas moedinhas que não vai tocar igual. Se soubesse que vc estava interessado em um P80 eu tirei o meu para comprar seu P99, usei por 02 semanas. Vendi por R$900,00 para te pagar... :vts
PQPkkkkkk....se tivesse falado eu pegava na hora
Já conseguiu ajustar o P99 no seu som?
Aqui o link do ebay com o Alpino
http://www.ebay.com/itm/181197273386?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.com/...984.m1438.l2649
Eu nem imaginei, para mim vc nao teria interesse nenhum em outro player.
Ajustei boa parte e toca muito.... O resultado com o Ipod me surpreendeu, praticamente imperceptível a diferença para o CD.
http://diymobileaudi...d149bt-yet.html
o CD mais top da Alpine hoje é esse aqui
http://www.alpine-electronics.se/p/Products/cd-head-units19/cde-178bt
DVD 2 Dim é esse aqui
http://www.alpine.pt/p/Products/advanced-navi-station2676/ine-w977bt
Realmente Reginaldo esse ai é o Top, mas estava olhando pelo site dos EUA e não vi ele lá. Ao que parece os da Europa são superiores em áudio e preço heheh.
Guto eu to achando puxado o valor desses 80prs. Mas vou pensar, hj quase fechei o Alpine mas decidi pensar mais um pouco.
Cara quando você for buscar informação sobre Alpine, nunca entre em site dos USA, pois eles estão sempre atrasados em relação a Europa e Japão
sem falar que todos os Alpine que vem dos USA nunca são completos como os com final R, J, EU, RB
ate na qualidade de audio os europeus são melhores, basta comparar o mesmo equipamento, eu ja fiz essa comparação é de facil percepção
Vou comprar um player novo estou em dúvida entre um alpine cde 178 bt e o pioneer 80 prs. qual o melhor?
Aconselho ouvir equipamentos das marcas que você pretende comprar, mesmo porque cada um tem uma assinatura sônica bem diferente da outra
