artsompb
Novo Set em construção By artsomPB
  Em 12/09/2013 at 03:06, Vitor.35 disse:
Dava um tópico bacana ''Clipping a favor'', só dando essas dicas, macetes...
Mas também oque ia aparecer de nego reclamando que foi tentar e torrou os falantes kkkkkkkk :legal:
Pronto voce mesmo ja matou a charada , Deus me livre de abrir um topico desses .
E na verdade isso é quebra galho , bom mesmo seria ter amplificadores e alimentação suficiente para não precisar disso .
  Em 12/09/2013 at 02:54, artsompb disse:
Vlw man , tomara mesmo , pois estou quebrado e se ficar ruim vou ficar um bom tempo sem som ...
CLIP=distorção , No grave é uma ferramenta que pode ser usada para até mesmo DOBRAR o grave , não de verdade "3db-rta", mais o que voce sente é isso "ouvido" .
Basicamente é conhecer seu sistema e principalmente os limites dele , sei que o meu é bem alimentado e ta sempre acima dos 12-13v , então com isso faço o uso da distorção moderadamente "clip dando umas piscadas nos picos musicais" , mais só isso não vale , tem que acompanhar a temperatura dos AFs pra saber o limite deles .
Sendo rapido , é usar o CLIP para ter um grave mais forte , porem moderadamente pra não prejudicar os aparelhos do teu som .
Arthur, sei que vc usa (ou usava) a 2k5D e, assim vc sabe, que as Stetsom antigas tinham "2 estágios" de clipping - a minha 2k6 sempre foi assim e a outra 2k6 que comprei tambem eh. Num primeiro momento uma leve piscada com a luz de clip mais fraca (acho que seria o limite do limite rs) e num segundo momento o clip aceso mesmo com a luz forte. Sempre utilizei nesse "primeiro estágio" sem problema algum, sem aquecimento e dando o famoso tempero do grave. Com a piscada mais forte ja da de aquecer, ai tem q tomar cuidado rs.
Os modelos novos (E e ES) apenas instalei, num cheguei a usar mesmo para ver se ainda funciona assim, mas que era legal era rs.
Ah! O Guto tambem postou uma foto no face com a nova 2k5EQ (SNME) que tem um tal de anti-clipping turbo rsrs. Povo tava tirando maior onda do trem rs.
É isso mesmo allesales , de levinho é até 20% quando acende forte +20% de distorção ai queima TUTTOOO.
O meu é 2k5 E e tem esse sistema sim , todos Stetsom tem .
Rapaz pelo que a Stetsom vem fazendo eu tenho é medo de pegar um mais novo , cada vez menos componentes e mais problemas.
Recaptula duas coisas, qual o nome daquela cola. dos dutos? Tribonder 128? Se não errei o nome isso e um trava rosca dos mais fortes.
O acabamento com o emborrachamento não fica tão bao se usar Anjo? Essa marca que tu usou não tem aqui. No mais aguardando os videos ;)
Editado por CRIS RMS
TEKBOND 983 SNME é cola tipo superbonder industrial "mesmo fabricante da superbonder LOCTITE" .
O anjo fica bom sim , só da mais trabalho pra aplicar porque é mais grosso .
BRUTU MOUZ!!!!
Bacana o trampo aí eim?
Vou ter que achar um "estáladô dus bão" aqui pra montar...
Hoje comprei o amp dos drive.. Peguei um APX4241 pra tocar 2 SD3100.
Bom Negada , seguinte , som tocando já .
GRAVE, TÁ FORTE PRA ca***** ,gravão MONSTRO desde os 40hz até 200hz toca de tudo e com força, muito feliz com essa parte, 2k5 clipando de leve o bagulho tá TENSO .
Médio-grave ? bom pra caramba , mais o Magnum são famintos , no forrozinho com o pedal topado no 12db e o replique pegando forte o clip nem apaga mais e os magnum tão la firmes e forte , não esquenta , não fede e toca forte , mais ainda estão bem duros , no começo desanimei , não tinha pegada , mais depois de um acerto mais fino e principalmente depois de umas musicas pra amaciar estão ficando melhor a cada musica .
Mas mesmo assim não ta acompanhando o grave , como ? isso mesmo , não tá dando conta do grave não , se colocar no ultimo o grave engole TUDO.
Medio-agudo, ta bom , D250x tocando do jeito que eu gosto , o timbre nas HL1425 ta otimo , ST é que ta pegando timbre otimo e tocando muito mais não ta acompanhando o resto não , logo mais UP para 2x ST400
POREM tivemos algumas baixas , primeiro o Booster 2200.4 caiu e ferrou novamente o canal que eu tinha acabado de consertar FIQUEI PUTO COMIGO MESMO, então to usando apenas uma bridge dele com 4x drivers e 2xst com capacitor , ta tocando de bouas a 2ohms na bridge , sem esquenta muito nem nada .
Mais to com um chiado FDP , no SD2k e no Bosster , Hiss de fundo bem alto , o grave ta perfeito 2k5 nada de pegar ruido , preciso descobrir o motivo "até imagino que seja Rca pois estão com uns tabajara" .
Bom povo era isso , muito satisfeito com o SET , para o que custou está tocando MUITO mesmo , tem muito o que melhorar ainda , falta passar no RTA pra ver como tá , mais to satisfeito mesmo .
PS, HOJE sem acerto nem nada cobriu , 2x target 3k em dutada , 2x Tornado5000 em euclides KKKK, os nego ficaram brabos quando eu falei que era um par de 18" de MIU WUATIS numa 2k5 hahaha
PS2 , cabo do iphone ta no carro , amanhã fotos e videos .
PS3 Listinha do que falta
INSTALAR AS FITAS DE LED , na tara de escutar som acabei esquecendo dessa porcaria .
1x bateria de 150a
1x fonte 100-120a chaveada , JFA-usina-Dbsound
2x ST400
Trocar o modulo dos drivers e st , prováveis 3x Sd250.2 ou banda 800.4 ou Bbusta3600"complicado to sem bateria pra isso"
Editado por artsompb
Show de bola
então os magnum são bom ?
Ja chegou a comparar com o oversound 10/400 ?
Ah e eles começam a responder a partir de quantos hz ?
E sobem até quanto ?
Edit: qual os falante de grave carai ?
Editado por AllanMF
"Mas mesmo assim não ta acompanhando o grave , como ? isso mesmo , não tá dando conta do grave não , se colocar no ultimo o grave engole TUDO."
Isso era previsto. Eu até tinha comentado não sei se fosse nesse ou em outro tópico.
Porque? É fácil. A sensibilidade é muito baixa. Você pegando um ESV desses que estou comentando são cerca de 5 dB de diferença.
5dB afinal, é quase como dobrar 02 vezes o número de falantes. Se comparado a outro falante Snake (ESX 312), com seus 100dB rntão nem fala, mas esse é muito caro.
Não sei por quanto conseguiu esses falantes, mas estou vendo aqui o preço do ESV e não é tão distante assim. Lembrando que eu fiz uma pesquisa pelos preços expostos no ML.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-501366884-alto-falante-12-snake-esv612-na-atual-audio-_JM
Editado por fcoelhogomes
Sem vídeos nem precisava ter comentado.
Só volte com os links dos vídeos.
Obrigado,
Att, uzomi
Editado por Fernandim
  Em 14/09/2013 at 11:30, AllanMF disse:
Show de bola
BAUM de mais , nessa caixa minuscula '18L brutos sintonia 160hz"? começa nos 80hz de boa 5mm de Xmax não sobem muito 1k é o limite, grave oversound Sub1000.
  Em 15/09/2013 at 00:06, LucasGYN disse:
Cadê os vídeos, mouz?? Sem vídeos pra mim não serve. :vts
Amanhã tento upar uns que fiz , mais nem adianta só aparece driver e medio , grave que é bom o iphone num pega nadaa.
  Em 15/09/2013 at 01:10, fcoelhogomes disse:
http://produto.merca...atual-audio-_JM
Sim sim é verdade são pouco sensiveis , mais não é isso não , problema que o grave ficou muito muito forte mesmo , assombrou geral o grave .
Testei com 4x ESX608 em cornetada com um Boog 6000 "3krms" e deu no mesmo, o grave engole TUDO .
Vou ficar assim e depois upar para 4-6x 12" eros ou snake .
  Em 15/09/2013 at 01:38, Fernandim disse:
Obrigado,
Att, uzomi
:( :( #ChatiaDu ,OK
  Em 15/09/2013 at 02:41, CRIS RMS disse:
Bem que s Snake podia fazer uns MGs com versão 4ohms.
NUNCA , mg é 8homs , enrolamento mais fino e leve , maior sensibilidade e etc.
Cheguei do frevo agora seus puto , medio grave melhorou 200% , estão amaciando "no ca**** [^] " e ficando cada vez melhor , nada que um up de 4db no eq não tenha resolvido. :vts
Mais o problema do modulos dos drivers persiste , muito ruido mesmo e com som ruim :banghead :banghead . pasmafaute
Poura meu,ta bom demais,ainda quero ver isso tocando aqui em SP einn !
Arthur se rendeu ao pessoal da terra ( 2X18" - 12 MG - 16 405 ) KKKKKKKKKKKKKKKK !
Quero ver se o grave ta isso memu ;) !
Abz fera !
credo so estes 3 de 12' na cornetada daria um aperto bom se nao cobrisse o maior trio aqui da cidade, e ainda eles nao acompanham o grave OpO:o:rever1:
com apenas 2 de 18" esse grave todo...se o pessoal descobrir essa manha por aqui vão socar trocentas d405 nessa super caixa...
  Em 15/09/2013 at 13:27, Rui Junior disse:
Abz fera !
Ta muito bom mesmo , hoje posso falar , tenho som pra muito tempo ..
Se é loko , no maximo mesmo , upa pra 4x Df375 + 2x St400 , se Deus quiser vo tentar levar ela em SP assim que tiver tempo$$.
  Em 15/09/2013 at 14:11, Elidio disse:
Pior que os infeliz , tão se soltando cada vez mais e ta tocando muito lapada do medio ta indo longe , mais o grave continua engolindo TUTOOO
MUITO MUITO feliz com o grave , ta tocando do Lowbass ao pancadão e FORTE.
  Em 15/09/2013 at 18:10, N4P5T3R disse:
Rapaz ta imoral , hoje tava tocando uns Bass test e as janelas de casa as uns 30 metros da garagem tava em tempo de desmanchar , tudo batendo dentro de casa.
FALA povo , novamente sem vídeos , ja gravei alguns mais a net de casa é a lenha , então só upo amanhã na firma que a net é 300x melhor .
Novela do booster , continua sem funcionar um canal , pensei que era dois canais ruim pois tava usando bridge , hoje testei um por um e realmente é apenas um canal .
Ruídos , o de sempre cabo RCA com malha terra ruim , larguei um cabinho 1mm entre o cross e o amp , cabou com 90% dos ruídos.
Médio grave , melhorou 200% , mais muito mesmo depois do acerto no eq e do primeiro amaciamento que foi hoje , largei tocando 5h seguidas com clip piscando forte e ainda tem muito o que amaciar afinal eles são as únicas coisas novas desse SET tão bem duros ainda, o resto é tudo usado e muito bem amaciado então da diferença mesmo, mais de toda maneira quando vem o gravão engole eles com força "e eu gosto disso ahhaa".
O SET ta muito , muito forte mesmo , estou 100% satisfeito , não pensei que o resultado seria tão bom , surpreendeu a TODO mundo e olha que ta com pouca bateria "230a" para 5krms de amp , mais o alternador de vectra 120a ajuda nessa parte , quando não ligo a fonte e ja era , fica sempre acima dos 12.8-13v .
FOTOS do rack EXLCUSIV v2.0 :vts
Aqui a parte antiga toda mulambenta so no bate pedra e a parte nova em MDF
Aqui matando dois coelhos com uma pancada só , moldura feita para espaçar o booster do rack por causa dos collers que instalei por traz dele e ja serviu para travar as duas partes do rack. :legal:
Testando no carro , não reparem na bagunça [^]
Rack pronto
Aqui uma fotinha testando a iluminação improvisada, não essa não é a definitiva , vai entrar a fita RGB em tudo .
Tocando ontem a noite , não reparem que o carro ta trancando a rua e na contramão [^]
Uzomi pira kkkk
Ta lindo biba, rack exclusiv v2.0 show
Enviado de meu XT890 usando o Tapatalk 2
E essa caixa de grave, só elogios? Como é o grave, rende bem para perto e longe?
Editado por iuri.glazar
Ele virado tem melhor refrigeração e toca mais forte perto perdendo as longas distâncias comparadas na posição normal que toca mais longe e direcionadas.
Da pra animar uma festinha no aberto pra quantas pesoas uma media ?
E quantos metros se escuta o som em volume medio alto ?
  Em 16/09/2013 at 15:36, CRIS RMS disse:
A bagunça não reparamos mas os banco de couro VERMELHO não tem como deixar passar [^]:vts:vts
Isso sim é um BANCO EXCLUSIV!
:vts :vts :vts
