artsompb
Novo Set em construção By artsomPB
Bom pra começar vou logo esclarecer que não tem pressa nem muito menos data ou vontade de "terminar" esse Set , monto por gostar e vou mudando na medida do possível , tentando sempre gastar o mínimo possível e ter o melhor resultado possível com equipamentos simples .
O projeto seria coloca o médio subindo da caixa do grave , não vai rola , por motivos de espaço .
Caixa de grave ,Turbo bass ou canhão, me custou 100pilas "um amigo montou um reboque e desmontou" e vou gastar um trocadinho pra dar uma reformada e repintar ela, essa caixa era usada em um par de Target 4.5k , mais pelo que simulei vai ficar bom .
Médio grave , provavelmente 3x Magnum Rex 10" 400w em caixa cornetada se eu achar quem faça pra mim com preço bom , do contrario vai na capetinha "bahianinha" mesmo que sei que o resultado é bom e facinho de fazer
Médio 4x D250x "falta 2x D250x" em HL 14-25 de alumínio , por encomenda consegui essa corneta nas medidas originais da HL e feita no mesmo material e mesmo acabamento dos tais "jarrão"
Agudo 2x Sto102 , oversound de ótimo timbre mais com reparo sensível a deslizes e que alem de custar caro é complicado achar , to procurando um e não acho nem paralelo , num buraco que cai com o carro um deles acabou descentralizando a peça polar e fodeu a bobina .
Amps
Stetsom 2k5 no grave
Provável Sd2k no médio
Booster 2200.4 no agudo "provisório"
Primeira coisa que chegou foram as cornetas que encomendei numa fabrica em vitória da conquista Bahia .
Depois que elas chegaram fiquei pensado , que mer** os ST não vão combina e vai ficar feião , dai fui mexer nos ST e descobri que o miolo dele é de plástico e apenas colado , o acabamento externo é todo de alumínio BINGO
Eu trabalho com alumínio.
Como era
DESMONTANDO
DEPOIS DE LIXADO COM ESCOVA DE AÇO .
Como ficou
Gostei muito do resultado , agora é mandar centralizar o que esta com problemas no GAP e achar o reparo .
Hoje a noite fui buscar a caixa do grave , amanhã vou testar ela e se possivel passar no RTA, se der tudo certo ainda vai receber uma reforma e uma nova pintura , ta feia mais é bem feita e acho que vai ficar boa .
PROBLEMA 1 , olhem novamente a foto de cima e reparem no canto esquerdo a lona maritima , esta no limite quase se rasgando , a caçamba tem 47 e a caixa 51cm .
PROBLEMA 2 , a caixa dos medios , driver e ST VAI ter que caber dentro do canhão quando desmontado porque ficou no limite do espaço pra colocar as baterias atras da caixa, na hora de tocar vai ser colocado em cima do grave e amarrado com Fita catracada.
MAIS FOTOS , 2/9/13
Caixa do grave testando a Fita de led [¨] .
Medios decididos e comprados, 3x Magnum Rex 12" 400w
VAI INDO DEVAGAR. :legal:
Editado por artsompb
Não acredito nisso. Até que emfim um tópico do som do Arthur rsrs
Como seria essa caixa capetinha/bahianinha ?!
Sobre o problema da capota, muita gente aqui compra uma vara metalon e manda fazer um quadro na medida da caçamba.
No caso a montagem fica: caçamba - quadro de metalon - capota marítima
Se perguntar em qualquer serralheiro eles fazem, é bem simples. Depois é só dar acabamento e pintar na cor do carro ;)
Nunca diga que é para o som do carro, leva só as medidas rs Esses caras acham que só pq nós temos um triozinho somos ricos :pirou:
Toh acompanhando daqui ;)
Editado por danilots
Essa caixa turbo vai tocar muito, mas falantes qual vai usar?? Será o sub 800??
Acompanhando
eu acredito que sim, eu comparo o sub800 muito com o sw1p eu ja fiz uma vez esse tipo de caixa e achei satisfatório o resultado.
o mais engraçado dessa caixa e que se você fica na frente dela ele não solta o som com tanta pressão, tu distancia uns 10 mt ela triplica.
Após os testes, poste as impressões sobre a caixa. Se possível gráficos =D
As turbo bass são seladas, correto? Já vi umas aqui em SP, mas nenhuma que me agradasse... e todas que vi, os donos reclamavam muito... pois estragava os falantes rapidamente.
nem todas são seladas, eu não usaria uma selada, devido n fatores dá olhada nessa projeto da oversound caixa canhão 52 x 52 x100 dutos laterais ( 1 falante)10 cm mdf 1,8cm fazer essa caixa maior moleza!! hehehh
Editado por ADILSONBP
a turbo bass ''selenium'' original e seladas porem alguns modificam o projeto original e colocam dutos, elas são caixa de alto rendimento que corresponde a uma resposta em media de 40 - 200hz, como e uma caixa selada assim não recomendado para qualquer falante principalmente para os que tem altos ''RMS'', pois e uma caixa de pouca refrigeração. fora outros fatores. se quiser saber mais e só da uma pesquisadinha!
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+turbo+bass&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowtopic%3D191821#gsc.tab=0&gsc.q=caixa%20turbo%20bass&gsc.page=1
Arthur se tu trabalha com alumínio, faz o molde da caçamba, estuda um jeito de subir a lona pelos suportes dela, bah, sobe ali 3 ou 4 cm e o resultado vai ser ótimo, como falou o danilo, pinta na cor do carro ou pinta de preto, camuflado e cabendo todo som em baixo.
só parafusar um tudo tubo de alumínio entre a caçamba e a capota, simples assim.
Editado por cjainf
depende, tem que fazer algo que não entre água e seja bem vedado e se possível não furar a caçamba, a água passa por tudo ..
a minha é parafusada no local do ganchos de fixação com EVA entre o perfil de alumínio e a caçamba.
seria fácil por um tubo + EVA entre eles. mas não sei como é a capota dele.
pelas fotos deve ser +/- por ai tbm.
http://www.google.co...bass&gsc.page=1
Quero ver na prática... na teoria tudo presta.
Opa, vou seguir!
Quais falantes vai usar pro grave?
AS baterias nao cabem embaixo do carro? nao da pra fazer um suporte ali a frente do pneu traseiro, ficaria entre o pneu e a cabine.
??? não entendi sua colocação!
Quis dizer que na teoria nao presta para falantes de "mtos RMS", que sobreaquece, etc... mas na prática, não vi ninguém que tivesse feito esses testes. Entendeu?
Não sei se estou entendendo sua pergunta, mas se em caixas normais, com uma certa refrigeração já foi comprovado muitas vezes aqui que alguns falantes de "X" mil rms começa aquecer e perde rendimento, imagina em uma dessa que como foi citado, tem pouca refrigeração, não tem nem o que testar...
não devemos nunca se deixar levar por teoria. a teoria se enquadra em um sistema perfeito onde não acontece perdas. onde que foge do real.
qualquer sistema mecânico, magnético, eletromagnético, etc. existem perda dependendo do sistema uma mais que as outras.
num sistema de som ate a velocidade do vento e relativo.
Editado por JOAOSDX
Tá... já fez o teste? Isso é teoria amigo... na prática pode ser diferente!
Igual era a lenda de que certos falantes não tocavam em caixas menores / reduzidas. Duvido que alguém use um par de 18' em caixas de 250 / 300 litros montadas em carro.
Acho que cabe ao dono do tópico decidir... Não vamos desvirtuar o mesmo...
" Se um ovo cozinha em uma panela destampada, imagina em uma tampada..." [^]
é tem muitos falantes q sofrem com compressão térmica, q quando tocam 2 a 3 horas começar a perder rendimento com elevação da temperatura da bobina o q reduz a eficiencia
