solanosom
6 ou 8 Graves de 18" amplificador HV?
Solano ja tentou entrar em contato com as fabricas ? sei que a soundigital fabrica hibridos que funcionam tanto em 12 como HV e com potencias elevadas , taramps tem os 20.2kw SPL que é feito pra render nas baixas e funciona 12v.
Mais eu sei não , acho que um 14k2 resolve essa parada ai , vai tocar piscando a luz do capeta , mais tenho impressão que renderia absurdos , ja tive uma e te falo tocava lindo 16x Wpu 1505 mesmo no dobro da impedancia e apenas 750a de bateria.
A príncipio qual era o set Arthur? Utilizava dutadinha ou caixa de eficiência maior? Deveria tocar demais...
Arthur como vou juntando $ pra comprar os equipamentos aos poucos e cada mes compro algo não cheguei a entrar em contato com ninguem to ainda na fase de pesquisa.
Vi tambm a um tempo atrás um taramps 30kw SPL mas não sei se esses amplificadores não sejam justamente só para os campeonatos de SPL em que se tem picos mas não tocam por tempo longo.
Dos 12v o stetsom 14k2 nunca vi tocando mas ta nos planos junto com o sd16k que andei dando uma pesquisada achei 2 pessoas falando que toca muito mas aquece bastante de chegar a queimar um deles o sd16k queimou por esse motivo do outro não sei se não foi esse o problema com o sd 16k do amigo Clevando que está na assistência ai voltamos a um passo atrás e talvez menos uma opção.
Vi um vídeo de uma s10 com 2 sd16k tocando muito bem um para grave e outro p médio grave so que diz no vídeo que os 2 sd16k estão tocando na alta voltagem ai não sei como????
O Stetsom 14k2 tem diferença do antigo preto pros novos prata/preto?
Editado por solanosom
Solano, a minha deu problema por um pequeno erro humano, nada contra o amplificador, nenhum amplificador de potencia elevada que eu coloquei no grave desceu tanto qto ele, sem contar que por várias horas tocando ele tava lá sempre frio, e trabalhando com carga de 1 ohm, com 8 Snake HPX6180.
Dá uma olhada lá no pvt Solano
Bom então ta ai nada melhor que a prova viva!
Volta pra lista o sd16k ja viste falar dele trabalhar em alta voltagem? a noite coloco um vídeo da S10 que fala dele trabalhando na alta voltagem fiquei com pé atras????????????????
Mas aindo sigo em 1º nos alta voltagem que até um tempo atrás era contra mas mudei meu pensamento por alguns motivos principamente:
- a dificuldade de alimentar somente com baterias um amplificador > 10kw principalmente nos picos
- a dificuldade em confiar em fontes que teriam que ser praticamente 2 de no mínimo 150ah mas que aguente o descrito.
- Não possuir gerador para poder da vazão as 2 fontes
- Nem todo lugar pra ligar o som tem estrutura elétrica pra alimentar 2 fontes
Solano Fala com o pessoal da Soundigital , tanto eles convertem de quem ja tem o equipamento como vendem pronto para Hivolt.
Da pra ser até hibrido se quiser , 12V e HV no mesmo amp .
Porem esses amps são exclusivamente por encomenda .
E-mail já respondido ao Solano,
Temos o SD20K HV que pode trabalhar em 0,25 ou 0,5 ou 1 ohm dependendo da quantidade de baterias na série. Como ele vai tocar em 1 ohm, são necessárias 16 baterias de pelo menos 45Ah para render essa potência.
Sobre o SD16K linha 12v convencional, são necessários pelo menos 800Ah para um correto rendimento e desempenho dele , mas também é uma otima opção para o projeto.
sd 20k negócio ia ser FUDEROSO, hehehheh no rabo dos 4 panzer 5k pra cada falante :o, acho q daqui uns meses tenho ira la pras bande de BAGÉ, ehhehehh pena q dá uns 450km
Editado por ADILSONBP
Obrigado Carlos pelas respostas Sd muito rápida nas respostas pois mandei hoje meio da manhã email e ja recebi bons esclarecimento no meio da tarde mas ainda restam algumas dúvidas.
Mas uma idéia se clareou, so tenho uma dúvida do 20kw qto a realimentação das baterias em série se puder esclarecer para nós.
Vi num vídeo o uso de uma fonte que carrega as bateria em série acontecer um problema que com o carregamento digamos 16 baterias x 14v = teríamos necessário uma fonte de 224v em média distribuido para as 16 baterias ai o que aconteceu é que não ficava os 14v igualmente pra cada bateria ficando umas carregando com 14v e outras acabavam ficando acima de 15v o que sabemos que nessa voltagem pra bateria acaba estragando pelo aquecimento..
Ai me surge um pouco de resseio ao funcionamento dessa fonte interna e algumas dúvidas e te faço alguns questionamentos a tentar entender melhor o sistema criado por vcs.
Ai te pergunto como funciona essa fonte interna éla regula sozinha a voltagem a carregar a bateria? pode vir acontecer o exposto acima?
Outra coisa ao amplificador estar ligado em baixo volume bem baixo pode ficar algum ruído por essa realimentação da fonte interna?
Essa corrente da fonte interna se desliga sozinha quando da amplificação do som? ou ela acaba sendo consumida pela própria alimentação do amplificador?
Carlos se puder da essa esclarecida agradeço e tambm deve ser dúvida de muita gente por aqui tendo em vista ser uma tecnologia nova.
Solano,
Para não acontecer esse problema de você ter diferente tensões nas baterias do meio da série, recomendamos sempre a utilização de baterias novas, todas exatamente iguais, se puder de mesmo lote, para que todas tenham a mesma resistência interna, para que no momento da recarga, como você tem uma unica fonte com a tensão total, a resistência interna sendo igual, a tensão irá ficar equilibrada e dividida em todas elas. Outro procedimento que eu sempre recomendo é a equalização das baterias antes de montar em série. Você liga todas elas em paralelo e com uma unica fonte/carregador estabilizado você recarrega todas elas juntas . Pode deixar por um período longo até que a tensão flutue nos 14,4 e a corrente tenda a zero. Isso vai deixar elas todas muito parecidas, ou seja, você equalizou as resistências internas da bateria.depois desse procedimento você liga as baterias em série sem problema para poder utilizar e recarregar pelo amplificador.
Quanto a corrente de recarga ela é de 1,5A pela fonte interna. A fonte interna como falei sempre aciona quando a tensão 12V estiver acima de 13V portanto é necessário uma fonte externa nos 12V de pelo menos 60A para repor a energia, já que a fonte interna transforma a energia do 12v para recarregar a alta tensão. Se o amplificador estiver tocando em volume alto, a própria saída drena os 1,5Ah e o restante das baterias, portanto para efetuar a recarga o amplificador deve estar ligado porém sem tocar áudio, para que a corrente da fonte interna seja mandada para recarregar as baterias em série.Durante as pausas da musica que a saida para de consumir o amplificador recarrega as baterias.Como a corrente é baixa obviamente ele não irá ficar auto sustentavel porque o consumo é grande, mas já é uma grande ajuda. Esse é um grande diferencial em relação aos nossos concorrentes, onde o amplificador de alta tensão durante a festa só vai consumindo e consumindo energia até descarregar as baterias da alta tensão.
Carlos entendi e muito obrigado, por hora ficar na dúvida do Sd20kw e do Banda 30kw esperar o Clevando dar mais umas testadas por lá enquanto isso junto a grana falta pouco.
gostei de ver um HV tocando domingo no encontro aqui, mas era TA 30kw, só não consegui ver as baterias do cara, vi só a que tava alimentando o 12V, mas tava bonito e forte demais tocando 6 AF tunados lá, Impaktus é o nome do falante hauehaue
solanosom talvez uma alternativa pra vc seria usar uma manifold tripla com esses panzer , ja que vc pretende nao empilhar muito o som. ficaria quase mesmo tamahno de uma dupla .
E o resultado dessa manifold tripla seria melhor que uma dutada normal???teria como adquirir um projeto para os panzer pra uma manifold tripla, já que o AF é novo??
Tava até comentando no Tópico do Giovani, pra não ter que empilhar as ts18, que vou fazer uns testes esse final de semana com manifold mas ja calculando pros 4 falantes tenho um limitado espaço de 1,20m de largura pra caber os 4 terão de ficar cada par um frente o outro pra caber, ai vou dar uma ensaiada nas respostas pra ver se me agrada pois vou focar no sub grave e tambem vou tentar usar o efeito manifold como maneira de dar uma segurada no cone na tentativa de ajudar no controle do x-máx pelo hedroom a ser aplicado ainda mais se for no sd20k.
Só testando mesmo, pois depende de agradar a resposta que se quer atingir e tambem pelo limite de respota da manifold principalmente da com as paredes em paralela que é minha única opção pelo espaço de largura 1,20m
bom napster eu nuca ouvi uma, mas acredito que seja uma boa alternativa pra quem tem pouco espaco e quer mais falantes. teria que pagar um projetista pois o buraco e mais embaixo nesse caso, nao sei nem pra onde o terceiro falante toca como e o duto se tem ou nao etc.
