Crisoc
Novo Set para Golf
Pessoal,
Eu tenho montado no meu golf atualmente:
Dvd Pioneer 4280
Amplificador Roadstar 1200D
2 subwoofers Bomber 10" BP 700RMS (daquele antigão, cara preta, nem sei se a galera ainda se lembra ou conhece, rss)
2 Kits de médio grave e agudo originais do golf empurrados pelo próprio DVD.
Tenho tb um amplificador Tojo 4050 parado em casa faz tempo, não está ligado no carro.
O som até está quebrando o galho, tem o grave que gosto e o estéreo também é razoável.
A caixa é dutada e está segundo as especificações do manual dos sub. O que acontece é que a caixa ocupa quase metade do porta-malas e isso está me incomodando demais.
Procuro montar um set para som interno, não precisa ser nada monstruoso, quero um grave bom e um estéreo de qualidade. Uso bateria original, até poderia trocá-la por uma melhor, mas faço questão de não precisar de uma bateria extra. Queria sugestões de modelos de subwoofer e sugestões para confeccionar uma caixa que me ocupasse menos espaço no porta-malas. Se necessário, sugestões para kits de 2 vias para melhorar o estéreo.
Se for o caso, não faço questão de aproveitar nada do que possuo montado, a não ser o dvd que acho que não tem necessidade de mudar.
Não vou colocar a faixa de preços ainda pq estou completamente por fora dos preços atuais. A medida que forem surgindo sugestões, vou estipulando o valor a ser gasto.
Um abraço
Editado por Crisoc
Certo, já que ainda não possui uma faixa de preços... oq vc busca ?
Som mais voltado para qualidade ou SPL ?
Acredito que seja um misto então ?
Que tal:
Kit 2 vias Helix E62C ou Hertz ESK 165
Amp DAT 5.1 ou Hertz HDP 4
Sub Questo 12"
Isso se quiser um amp apenas.
Se quiser 2 amps:
Hertz HCP 4 stereo em bridge;
Amp mono Audiphonic Club 9001 ou JBL GTO 7001
Sub Questo ou 2 subs se quiser....
Editado por Kired
Até quanto vc pretende gastar ?
Pois é, estou meio por fora dos preços... chutaria por volta dos 2 mil reais (sub, amp e 2 kits), sem contar a mão de obra. Dá pra montar algo com esse valor? rssss
Desculpa ai chapa... editei meu primeiro post... da uma olhada.
Sim, da pra montar algo bem legal nesse valor.
Sub bem comentado são os Questo.. bom custo beneficio.
Rex também é uma opção
Em particularmente não usaria falantes atras.. somente um kit 2/3 vias com os sub´s...
Se faz questão, Kit 2 vias da Nar é uma opção com bom custo beneficio também.
Amplifica o kit duas vias e liga um par de coaxiais direto no dvd
Logo vai ter mais opções postadas :legal:
Bom, o que te passei foge um pouco (talvez bastante) do orçamento de "em torno" de 2 mil....
Acredito que:
Hertz ESK 165 ou Helix E62C (ambos na mesma faixa de preço)
Amp. Audiophonic 800.4 ou JBL GTO 1004
Sub da Questo.
Se encaixa bem no valor que vc pretende.
Obs: não tem a necessidade de coaxiais....
Editado por Kired
Que tal:
Sub Questo 12"
Se quiser 2 amps:
Isso, queria um misto... qualidade e um pouco de pressão sonora...
Vou dar uma olhada na faixa de preços dos itens sugeridos.
Também preciso de sugestões de locais para comprar os itens. Vcs tem comprado pelo ML ou sugerem alguma loja virtual?
Obrigado
Obrigado
www.r2audio.com.br
Fala com o usuário PR_nor (Paulo) o cara tem uns preços absurdamente baratos véi!!!
Pergunta: Faz questão de equipamentos novos ou vai garimpar no Classificados ?
Nos classificados também tem muito coisa boa.
cmpicolo, na época que participava com muita frequência no forum, essas marcas Questo e Rex nem eram faladas, rsss... E sinceramente, estou tão por fora que nunca ouvi falar delas. Tanto que até pensei em marcas tipo JL, e algumas que conheci em projetos de amigos, como por exemplo Hertz, dentre outras. Mas estou vendo que as opções atualmente são maiores que tempos atrás.
Questão de ter um kit 2 vias atrás eu até não tenho. No entanto, noto que o agudo do kit 2 vias traseiro é bem notado pq ele fica na porta traseira, quase na coluna central, ou seja, perto do ouvido. Acredito q ele fique até mais "aparente" que o tweeter do kit dianteiro.
Uma coisa que não comentei. Pretendo usar o local original dos autofalantes originais. Não pretendo fazer pezinho, peitinho, nada disso, rsss.
Acredito que:
Sub da Questo.
Blz Kired, vou pesquisar... esse sub da Questo de 12, sabe o modelo?
Uma outra dúvida: Subwoofers de 10 polegadas também não poderia ser uma opção por causa do VAS reduzido? Pergunto por causa do espaço ocupado pela caixa.
Nem precisa.... se os locais originais do seu Golf forem igual ao do meu Polo... nem esquenta véi...
Coloca um kit 2 vias bem legal na frente, e deixa os coaxiais assim mesmo, do jeito q ta. ligados pelo DVD mesmo.
Hoje em dia mano, se quiser usar JL e parecidos.... bom... seu orçamente terá que aumentar uns milzinhos.......
Não faço questão de equipamentos novos. Topo comprar usados desde que estejam em muito bom estado de conservação.
www.r2audio.com.br
Opa, vou olhar nos locais sugeridos...
Obrigado
Cara, sub de 10 é uma opção sim. mas o PM do golf é grandinho mano.... bom, tu que sabes hehehheheh
Sub: Questo 12DVC2
Bom, os médio grave ficam na parte de baixo das portas, e os tweeters da porta traseira ficam perto da alavanca para abrir a porta. Os tweeters dianteiros ficam na moldura do retrovisor.
Uma foto que peguei na net
Sub: Questo 12DVC2
Então, mas a intenção é ocupar o menor espaço da mala possível... isso se for possível com o orçamento que eu estipulei e desde que não dificulte tanto a escolha e performance do set.
Eu iria:
Kit 2 vias E62 C + Hleix Btwo ( tenho e recomendo boa combinação )
Sub eu recomendo um P3 de 12" em caixa moldada lateral no PM (se quer mais espaço) nos classificados tem uns P3 em preço interessante.
Amp para o sub ai não sei, vai do gosto msm.
Meu sistema ta parecido com oque vc quer, pensei a mesma coisa sobre espaço no pm mais hje ja era o pm e to feliz :legal: .
Opiniões!
Po se for o que eu to pensando gostava bastante desse sub.
Eu iria:
Opiniões!
Eu dei uma olhada nos classificados e só achei um sub P3 por 380 reais... incrível o volume de vendas aqui no Autosom... vc passa 10 páginas e ainda está no dia de hoje... rsss
Eu preciso ir com calma pq são muitas opções...
Estou analisando todas.
É o primeiro BP que lançou, acho que nem era Bomber, era Blauline... era famoso nos campeonatos. Isso a uns 15 anos atrás, kkkkkkkkkkkk. Os meus estão novinhos.
Achei até a foto do som montando no ex carro num encontro do autosom aqui no Rio em dezembro de 2010... esse é o sub... inclusive esta caixa que estava no gol, é a mesma caixa que está no golf... e o amp tb é o mesmo.
Aqui não abriu a foto.
Aqui abriu normal... esse é o link: http://s2.postimg.or...af/DSC04019.jpg
Crisoc,
TIRA O ESCORPIÃO DO BOLSO !
:vts :vts :vts
Abraço !
Hahahaha, rick, eu quero só um sonzinho para escutar no carro, nada escandaloso...
Dá uma dica vc tb rapá, vc tá de golf, sabe que a mala é pequena!!!! rssss. Eu quero poder viajar e colocar minhas tralhas na mala... eu coloco uma mala e já acabou o espaço. :P
Abs
se ja tem essa caixa com os bomber e o rs1200 nao vejo pq trocar essa parte de graves, pq deve tocar mt bem, o pm do golf eh enorme se no gol g3 ai da foto ja sobra td isso na frente no golf deve dobrar..... ou fica soh 1 sub+1200d e faz uma caixa bem planejada q ocupe no maximo metade do malas.
Ai investe pesado em 2vias+amp....no cofre tem q jogar uma bateria de responsa tipo optma, pq se nao num segura sozinho 2 amps...
acredito rick q o cara queira uma 'qualidade' superior q esse set q vc sugeriu. abras
