gustavu
2xWPU 1507 (spacefox)
E se eu passasse essa colaw Eu estava conversado com um amigo e ele me disse que o pai dele já colou um over que ele tinha com essa cola ou semelhante:
http://produto.merca...uto-falante-_JM
Serve tranquilamente!
Mas o ruim é que vou só resolver a curto prazo, acho que vou ter que fazer aquele esquema do tecido pra reforçar os bicho! Vlw grande Cláudio!
Com tecido fica feio, mas o resultado é garantido!
e se colocar o tecido do lado de dentro do woofer ? a armação dele é mais aberta? se for da pra por o tecido por la , e na frente onde rasgou coloca silicone .
É muito complicado trabalhar atrás do cone.....mas.....
então mais depende do espaço que ele tem , tem woofer que é bem aberto atras outros bem fechados esse não sei , se for bem aberto seria uma boa iria ficar escondido .
Precisa disso tudo não .
Compra umas araldite 10minutos e cola pela frente "aplica bem pouco" e da uma reforçada por traz .
Só no lugar que rasgou , num vai passar na suspensão toda não , que ai ela vira uma pedra .
Up no tópico/som:
1- colei o cone com araldite mesmo:
Uploaded with ImageShack.us
2- Bateria moura de 60ah p/ o cofre e freedom 115ah auxiliar! deve chegar hoje! Sera que eu poderia ligar ela junto com a minha alphacell , ai eu daria uma lenta na alpha e depois ligava as duas! sera que a alpha não vai puxar corrente da freedom?
EDIT: Videos anoite, vou gravar um la na rua do meu primo, e anoite posto... tomara que a bateria chegue até lá! rsrs
Editado por gustavu
Pode ligar as baterias juntas, tem problema não... Já tive 2 Alphacell, são muito boas, e as Freedom idem, no meu próximo som, provavelmente colocarei uma Freedom de 240Ah.
Quando um dos meus Excursions descolou o cone, eu coloquei SuperBonder, o extra-flexível, nunca mais tive dor de cabeça... E o sub continuou tocando igual aos outros 3.
Já colei MUITO a borda dos meus antigo timate, sempre descolava onde não tinha super bonder kkkkkk
Então minha alpha acho que está nas ultimas já mais vou tirar e dar um lenta nela , vamos ver né!
Kkkkkkkk
O meu protech 10-300 ta assim... solto no ultimo encontro... o outro que eu tive trabalho assim foi o competition... so que ele solto a centragem.
Viadagem ficar postand conversinha entre namorados mouzzz.
:vts :vts
Tá tocando sim! Aquele dia não deu pra ir, deu piriri! rsrs
Sábadão se tudo ocorrer bem vou sim! vou aparecer umas 16h!
Videozinho que eu fiz ontem anoite, detalhe esta tocando com "3 volumes" acima do clip e fica dando esses estralos, estragando o grave... ele com 1 volume acima do clip fica perfeito um grave lindo, amanhã vou fazer um outro vídeo para verem!
Alguem sabe o motivo dos estralos? seria distorção mesmo?
Se ta estralando provavelmente ta batendo bobina no fundo do gap , cuidado queima rapidin.
Então pior que não é o barulho do gap é tipo uma distorção que fica o grave feio igual esta ai no vídeo! Fica rouco o grave!
