gustavu
2xWPU 1507 (spacefox)
SD ? Stetsom ?
Eu vendi a minha sd2500, pois achei que ela dava mta sobre excursão no subs/wofers! E não confio mto na stetsom, pensei no dad1500, porém ele da 1250wrms em 12,5v!
Atende sim!
Low = graves
Mid Low = médios
Hight = driver ti
:legal: vlw édi0013, mais vou optar pela "gambiarra" por enquanto, mas assim que der um respiro vou dar uns ups nos equipamentos, quem sabe não vem um px1!
Cara, tão falando bem do DAD 3000.... eu não conheço. Mas tem muitos aqui no fórum usando.
Cuidado com a gambiarra... antes você 250 ~350 mangos com o crossover, do que com reparo de falante ou driver. Boa sorte
Bom dando uma curiada aqui no cross, vi que o higk pass vai até 5khz, sendo assim não daria para tocar o driver dti pois ele vai até 20 la vai fumaça khz, está certa esta observação ou ele toca APARTIR de 5khz? imagem do cross:
Uploaded with ImageShack.us
Pode deixar cara, sou sempre cauteloso, mas creio que dentro de 1 mês troque o cross!
vai estudar minino, se o HP começa em 500 e vai até 5Khz como nao toca um Ti?? Ele é HIGH PASS deixa passar acima do que voce selecionar, no caso uns 1200 1800, 2000 ou ate mais um pouco por ai pelo seu set Acho bom ir com calma, ler um pouco mais e quem sabe pedir ajuda pra algué hein
mesmo assim eu arriscaria na dad 1500 ou a 3000 se tens o valor da 3000 vai nele uai , preço esta bem abaixo dos concorrentes , eu to botando fé , sabado eu vejo o bixinho tocando
Bom vou tentar explicar mais ou menos minha duvida, os corte serão mais ou menos assim:
wpu: 50~200hz
over mg300:200~1,2hz
dti:1,2~ "uz ouvido due" hz
Li um pouco e tirei a duvida! Vlw gaylera!
Editado por gustavu
DAD 3000 para dois wpu? Mta coisa, mto headroom!
quantos rms é cada woofer? é de 700 rms? se for , acho que não é muito não , vamos usar a 3000 pra 2 de 800 rms , se não pega a 1500 rms .
São 500 wrms para cada, então eu já usei um sds818 em uma sd2500, tocava MTO bem mas desisti daquele trio, ele não tinha cross, que no caso é oq estou mais com duvidas(cabacice)!
entendo então no caso um módulo de 1500 ja estaria bem servido .
Então o porem é que gosto de uma sobra de potencia cerca de 50~60% para cada woofer! O de tivesse um DAD 2000!
larga de frescura meu fi, pega o 3000 e senta o dedo :legal:
Rapaiz cada festa vai ser um cone e um BO, pq o cone vai voar na cabeça dos outros! Cachaça e mto headroom combina não mouz!
  • Potência RMS 1:
    80 W @ 1,0 KHz
  • Potência RMS 2:
    100 W @ 1,5 KHz
  • Frequência mínima de corte:
    1,0KHz (12 dB/8a)
Editado por Fernandosomzao
