Rodrigo.C
(DUVIDA) CarPC tem qualidade?
O meu acho que é um C3 também. Gostaria de usá-lo melhor, em casa mesmo, mas tá dando preguiça configurar o negócio todo. Mas como já tá na hora de trocar o PC doméstico, a SoundBlaster PCI dele pode acabar indo para esse Via. Nesse caso, o ASIO conseguiria dividir os seis canais da placa? Como fica o onboard nessa história?
[]´s
Crawling Chaos
Basta desabilitar o onboard. Você vai precisar de um riser PCI, pois a placa vai ter que ficar deitada.
Da ora instalar algum software de scanner e ficar monitorando a injeção?
Dá. O centrafuse até tem esta opção. Eu não curto nem quero.
Tô doido pra partir pra esta, mas o que está fodendo a vida é o processamento de áudio. No linux ainda não encontrei nada.
Eu pesquisei muito, mas tbm não achei nada de processamento de áudio pro Linux
Até baixei o Xbmc, um programa ótimo pra multimídia residencial, já pro carro acho que nao presta
Curti intensamente. Mais barato que pegar uma Liliput, por exemplo. E já vem com o case. Só não vem com fonte.
Só uma dica: Touchscreen no carro é ATRASO DE VIDA. Controle remoto FTW!
A diferença pra sem Touch é minima, nem compensa...
estava fazendo os planos aqui para quem sabe montar um projetinho deste.
Uma coisa que não encontrei no anuncio, será que o CASE possui o mesmo comprimento que um DVD2din comum ?
Cara, complicado. Acho que é mais fundo, se não me engano o mini itx é um padrão de 17x17cm. Pode jogar aí mais uns 3 a 5cm da tela e espaço livre no case... chutaria uns 23 cm. Isso sem falar que todos os conectores estão no fundo. Então teria que tem pelo menos 28cm livres.
Minha fonte é 12V e vem com um conversor externo como os de Notebook. Acho que até daria para ligar direto no carro, mas não é essa a proposta. Eu quero é um PC leve que busque no NAS as músicas e toque em casa.
[]´s
Crawling Chaos
Será que é mais vantajoso comprar um NETBOOK com tela quebrada e etc ou montar uma mini ITX ? visto que os custos serão praticamente os mesmos...
me foi sugerido tbm utilizar um tablet, mas sei que a qualidade não vai ser boa
não troco meu "player" atual pelo Clarion 785 que ainda tenho
ele tem mais recursos, mas menos qualidades
o delima fez exatamente isso
e ainda desenvolvei o próprio sistema
Onde arrumo uma fonte dc-DC pro dar PC msm?
mercado livre :legal:
Só veja certinho qual vai ser o consumo para dimensionar a fonte mais correta
No meu carpc, coloquei uma fonte de 160w
Editado por cmpicolo
Cmpicolo, eu não achei no ML
Só na gringa :/
Editado por Rodrigo.C
Estive tentando trocar o player de audio do centrafuse que na minha opnião é a frontend que tem a melhor interface, porém acredito que só mudando o proprio código do programa e recompilando-o.
Solução foi encaixar o foobar na RideRunner, que não deixa a desejar, porém é feia...
