RicDarif
Trio 2 Bravox Rave 1100 15" + DAD D-3000
Olá galera, to aqui pra mostrar meu projeto e gostaria de sugestões e dicas. Como sou leigo, toda ajuda é bem vinda !! Aqui está o set e os valores pagos. O somzinho irá tocar num Polo Classic (Acústica péssima, eu sei):
Set:
2 Bravox Rave 1100 15" na Caixa - 900,00 na caixa (Comprei usado de um amigo meu)
DAD D3000 - 600,00 Comprei do lucasbush (Recomendo, ótimo vendedor)
B.Buster 1600Gl - 150,00 Comprei pelo bom negócio e vi o mesmo tocando normalmente
Crossover STX84 - 130,00 Comprei na Hitec Amplificadores remanufaturado (Indicação do meu primo que tem o mesmo e da mesma loja)
2 Selenium D200 - Ja tinha do antigo set e irei comprar mais 2 para fechar o Set
2 Hinor 5hi320 - Ja tinha do antigo set
Pioneer 1450ub - Paguei 150,00 de um amigo meu. Funcionando perfeitamente
Controle longa distância Stetsom Sx1 200m - 99,00 Comprei na Infinity Sound (Ótima loja. Recomendo)
7 Metros Cabo Technoise 2 Awg 33,60mm - 90,00 Comprei na Infinity Sound
2 Voltímetros Digitais - 60,00 (30,00 cada)
Ainda falta as baterias, Estou com uma dúvida se pego 2 AGM de 100a ou compro apenas uma e mais uma fonte 70a da Gilsom. O que vocês me dizem ??
Grato desde já !!
Abraços.
Pois é cara, o complicado é onde colocar, pq no meu porta mala nao cabe mais nada. A caixa dos bravox tomou todo o espaço. Eu tava pensando mais pra frente em pegar 2 drivers TI e colocar 2 MG de 8 na corneteira mesmo. Será que fica bom ?
Da pra cortar as d200 em 500hz e usar os rave com Lpf em 500hz.
Acredito que não fica muito ruim não...
Quanto a fonte, recomendo você já comprar uma maior, tipo uma usina de 120a. Comprei uma hoje por 500 reais.
Woofer de 6" dá pra colocar na corneteira sim, pois eles tem em média 16~17 cm de diametro, mesmo medida da boca da corneta.
Acho que a D200 num fica muito legal com corte tão baixo não, no mínimo uns 800hz.
Um par de 8pw3 em seladinha junto da corneteira presa na tampa da mala , ja resolve a questão e pode usar um mero Sd250 pra eles .
D200 é fragil meu povo , corte minimo em 800-1khz pra tocar com segurança .
kkkk' Boa 06...
As minhas não são não... tá cortado a 500e poucos hz no Booster e até agora não foram pro saco. Ainda vou queimá-las pra ver o quanto aguentam. Está as duas ligadas em paralelo em um canal do B.Buster recebendo teóricos 140wrms.
Só que não vale a pena pois elas não descem com força. Mas dá uma aliviada na falta de médios. Fica meia boca mas dá certo.
Vou subir pra casa de praia esse fds e gravo elas tocando no talo a 500hz rsrs ;)
Então rapaziada, como os médios ficarão em segundo plano, uma dúvida que me surge é qual seria o melhor metodo de ligação dos drivers e dos super tweeters no 1600gl e qual crossover eu usaria nos mesmos ?? Abração pra geral.
Galera, ja to começando a planejar os custos para o mês de Setembro. Em meu orçamento tenho 2 opções:
2 baterias de 100ah AGM
ou
1 bateria de 100ah e uma usina spark 120a.
Lembrando que no cofre tenho apenas uma de 65ah.
Então, o que seria mais apropriado para mim afinal ?
Abraços.
