Sign in to follow this
luan 30 hz
Carregando baterias!qual comprar?
Tenho uma new mox agm de 200ah e 2 optima yeloww top de 55ah um alternador de 100ah mais gostaria de dar crgas lentas nos finais de semana, qual indicariam, o carregador ou uma fonte, sabendo q e apenas para deixa-las no top de carga mais sempre giram emtorno de 90% de carga maxima o que indicam , amigos, e uma pergunta a fonte consome muita luz da residencia???
abraço
Share this post
Link to post
Share on other sites
Um carregador de 10A vai demorar demais para carregar suas baterias, mesmo que elas não estejam muito descarregadas.
Uma fonte de 60A só consome muita energia se suas baterias estiverem totalmente descarregadas e a fonte precisar mandar corrente máxima, mas só para completar carga, as fontes não consomem quase nada.
Share this post
Link to post
nao lucas minahs baterias sempre ficam a 13.1 13.2 carro parado e 14.4 14.5 ligado soh q queria pra complementar mesmo, e consegui a fonte cm valor bom apenas 80 reais a a mais q o carregador intauw vc acha q nao gasta quase anda de luz para carregar??
e 60ah supre bem neh soh rpa dar essas reposiçoes poucas??
abraçaooo e valeu
Share this post
Link to post
Por 80 reais a mais não tem nem dúvida, vai na fonte de 60A sem medo.
Share this post
Link to post
  • e outra questao lucas, se eu esquecer e deixar a fonte ligada muito tempo ela para de mandr carga?? nao estraga baterias??
  • obrigado mesmo, umas das coisas q mesmo 8 anos lidando cm som foi as tais fontes nunca intalei nehuma hehehe valeu mesmo
Share this post
Link to post
A fonte desliga automaticamente assim que a bateria completa carga.
Share this post
Link to post
Valeu lucas vo pegar a fonte mesmo recebo fim do mes ja me atraco, indica algum fio pra ligar direto na bateria 16mm pode ser tenho aqui uns tecnoise 16mm e o da estençao pode ser fio normal??]
abrço
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
