Reginaldocm
2º etapa Campeonato AutoForum, Agosto/2014
Reginaldo, tem uma noção de onde vai ser o campeonato ou os locais onde podem ocorrer?
Minha namorada quer ir numa exposição em SP de nutrição que vai ter de 09-11, então provavelmente conseguirei participar deste campeonato... Só digo quanto à localização para eu já ir vendo o melhor hotel para eu ficar...
Ah... outra coisa... Meu carro não tem preparação nenhuma para campeonato, nada de fios presos a cada 15cm nem nada, tem fio aparecendo etc... tem problema eu participar assim? ( não vou ser desclassificado né? ), eu sei que vou perder pontos de barbada, mas eu queria participar só para ouvir dicas da galera de como melhoarar o som...
edit: O evento que ela vai é o Exponutrition, do lado do Shopping center norte...
Editado por felipego
DLS+F1 Status+Tchernov= VTNC!!!!! [¨] Agora entendo o medo do Danilo :blink:
Muito bonito esse carro, mas ainda confio mais no feijao c arroz bem preparado do carro do Danilo !!!! Ta certo q o ta ajusta, mas ajustar todos os falantes c distancias diferentes no ta e bem mm mais difícil!!!
Arroz com feijão caro esse... Só de cabo foi mais de 30 mil já...
Em qual carro vai tudo isso?
To em negociações em relação a isso... Rs vamos ver se o dono do carro aceita a minha proposta
Mas cabo não ganha campeonato, kkkkk
Nem cabo... Nem equipamento da DLS... Kkkk
Qdo me refiro ao feijao c arroz quero dizer q com um set q tem so um amp 4 canais, 1 kit duas vías usando o cross passivo e sem biamplificar, um player ja c processador pra fazer passa alta/ baixa, ta e eq da show em muitos outros equipos mirabolantes!
Importante notar q o tweeter ta em fase c o woofer, on axis, a caixa do woofer e do sub c certeza deve ser uma selada pra dar mais definicao!!! Sem falar q o woofer em cima deixa o palco completamente alto e q os falantes por estarem a mesma distancia c certeza o foco desse set deve ser impecavel se o ta tiver no ponto!
Nao quiz falar de money, ate porque um amp mcintosh , um drz, etc nao e nada barato!
Sobre os cabos, sim q fazem diferenca, mas acho que so o Triatleta q e e um aficionado em cabos p gastar tudo isso!
Tem muito cabo excelente por muuuuito menos dinheiro!!!!
Esse carro esta muito novo. Sorte tua de pega-lo.
Abracos
Reginaldo, ou outro alguem que saiba, se puderem responder o que perguntei acima agradeço! Abração!
Vai perder pontos sim...Ou arruma ou vem com a cara e a coragem.
vamos lá
como esta escrito na 1ª pagina ainda não foi definido o local, assim que tiver eu publico ou mesmo o Marcelo
Essa de manter obrigação de 15cm ou 30cm é uma regra do EMMA, fiação aparente ja complica
não pode ser uma coisa passando pelo meio do carro, ou totalmente exposto pois isso não mostra uma instalação concluída
passe a sua fiação pelo local certo e venha para o campeonato, mas lembre se de respeitar as regras
vamos lá
Reginaldo quando teremos o local do evento, gostaria de saber antes de formalizar minha inscrição.
valeu
Luciano
valeu
Luciano
Luciano foi como eu disse antes, não definimos um local "novo", pois a intenção é realizar em um local diferente do 1º, so que com uma estrutura melhor para todos
Eu, o Marcelo e mais alguns interessados estamos vendo varios locais, se você souber de algum que comporte, atenda as nossas necessidades sinta-se a vontade
para nos avisar.
Este fim de semana vou estar conversando com um organizador de eventos que sempre faz em um shopping, ver o local e as possibilidades
renovo a todos, quem souber de algum local que propicie a realização do campeonato só falar
Obrigado pela informação Reginaldo... Vou ver se até lá eu aprendo a mexer com fibra de vidro para fazer os acabamentos do carro... Acredito que no porta malas eu tambem teria que forar tudo com um acabamento, já que está a manta asfaltica aparecendo na lata tal...
