Reginaldocm
2º etapa Campeonato AutoForum, Agosto/2014
Amigos devido ao sucesso da 1ª Etapa do Campeonato Auto Forum
Conversei com o Marcelo Moti e decidimos realizar uma 2ª Etapa
dia 10 de Novembro de 2013
Vamos manter o mesmo formato do 1º, onde tivemos uma ótima confraternização entre os amigos
e de quebra ainda rolou um campeonato com Juizeis da Iasca
Para essa 2ª Etapa vamos fazer a divisão de categorias nesse formato
Profissional - Para lojistas
Expert - Para quem tem um sistema avançado
Amador - Para quem tem um sistema intermediário
Iniciante - Para quem tem um sistema de entrada
Para que o campeonato seja proveitoso para todos, e transcorra da melhor forma possível
Vamos limitar a 20 carros no dia do evento
Regras básicas para que tenhamos um campeonato descente, os competidores terão que se apresentar no dia e local, horário previamente anunciado com ate no máximo um atraso de 15 minutos, apos esse período perda de 10 pontos.
Visando não prejudicar o julgamento geral, o competidor que se atrasar por mais de 40 minutos será desclassificado
Os competidores terão de apresentar seus carros limpos, isso é se não tiver nenhuma adversidade climática.
Para o Julgamento de instalação nas categorias Amador, Expert e Profissional os competidores terão de apresentar um book de instalação
Durante o julgamento de instalação se o Juiz identificar que os equipamentos não estiverem fixos o competidor será desclassificado
Quem tiver sugestões plausíveis e aplicáveis serão bem vindas
Aviso importante as inscrições terão inicio dia 10/09
Inscritos
Categoria Profissional
Stylesound - Corcel Laranja
Categoria Expert
EvertonCa - Cruze
Rocchhaa - Saveiro
Gutows - Azera
Kadu - City
-_nando-_ - Beetle
Robson_Lira - Honda Fit
Categoria Amador
Ademir - Fiat Punto
Categoria Iniciante
Beto - Onix Branco
Douglas - Space Fox Cinza
INFORMAÇÃO DE CUNHO RELEVANTE AOS COMPETIDORES
DEVIDO A LIMITAÇÃO DE COMPETIDORES, TODOS OS QUE SE INSCREVEREM SERÃO CONSIDERADOS COMPROMISSOS
SE EM ALGUM MOMENTO DESISTIR, O VALOR PAGO NÃO SERÁ DEVOLVIDO, HAJA VISTA COMPROMISSO FIRMADO
Para esta 2ª etapa teremos uma parceria com a equipe do Quality Sound, que nos fornecera o apoio técnico, assim como as regras e CD do campeonato, em breve estaremos passando mais informações.
grato a todos
Editado por Reginaldocm
Com o carro ja estarei, mas não com o set montando... :(
Ótimo ver que a segunda etapa vai sair do papel. Já pode me marcar como visitante, competidor continua meio complicado.
Book de instalação acho algo desnecessário, exceto para profissional. Até porque a maioria que vai (acho eu) já tem instalação pronta sem esse item.
Seria bom caracterizar o que é o equipamento "não-fixo". Completamente solto, "bambo", se pode estar preso com velcro, suporte com ventosa e afins.
Quinze minutos é uma tolerância pequena. Poderia ser até 30 minutos com redução 10, mais que 30, redução de 15, ambos indo para o final da fila de julgamento, e uma hora para desclassificação.
E por fim, as regras de julgamento/CD continuarão a ser da IASCA? Algum ideia para juízes?
Pad veja bem quem quer competir se empenha para tudo dar certo,
Não sei você mas eu nessas datas mal durmo na noite anterior de tanta ansiedade
Tolerância de tempo ja esta legal, porque isso pode prejudicar o julgamento geral,
Book é necessário sim, pois como o Juiz de instalação vai saber se esta certo ou mesmo ajudar se estiver errado
a passagem de fios, por força do pensamento????
Bom, o tempo foi só uma sugestão. Não sei o que o resto do pessoal acha.
Cara, book eu acho que vai "contra" até o espírito informal que (aparentemente) queremos dar ao evento. A bitola dos fios estando correta por norma de segurança, se o cara quer passar no teto, fora do carro, em zig zag, juntos ou separados é critério do competidor. É o que eu penso.
Mas novamente, vamos ver a opinião de outros foristas.
Editado por Pad
Olha Pad, eu vi carros bem montados que levaram em consideração critérios de segurança
Não tem porque não ter um book, que nada mais é apenas mostrar o "passo a passo" da instação
Coisa que muitos ja fizeram aqui so olhar a Galeria, no caso o que impediria de levar isso ao evento impresso com Tablet por exemplo??
Reginaldo,
Já tem previsão para a data que será essa segunda etapa?
Dependendo da data estou dentro.
Desculpe a pergunta anterior, não tinha visto a data no titulo do tópico.
vou participar como juiz hand26
vai competi viadinho!!!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
nessa se deus quiser e eu estiver vivoeu vou! !! vou tentar nao trocar de carro ate la!!! ahhahahaha
o book e so imprimir, pois tenho cada passo dele fotogtafado!
quando começa as inscrições? ???
1º post será o mais modificado
pasmafaute
Esse eu estarei presente! Nem que seja so para apreciar o evento, masss... So vou se o Joel for! Hauahauahauahaua :vts
Apresentar fotos de um trabalho bem realizado, só facilita a avaliação do juiz e também a boa apresentação do sistema,pelo competidor. Mesmo que não haja a obrigatoriedade da apresentação , aquele que o fizer, poderá ter um melhor resultado final.
com certeza sera assim, assim como o porta fusível perto da bateria, é item obrigatório mas se não possuir, perde pontos mas não é desclassificado.
Reginaldo,
Será que agora sai??
Volto a frizar que deveria ser dividida as categorias em 6 canais e 7 canais para nao haver desigualde ou vantagem nenhuma para ninguem.
Reginaldo,
Aff, se vc for, eu to fora... kkkk
BOA! [-]Sou a favor dos books...Deixa a coisa mais formal.
O campeonato anterior foi mais informa, esse pode ser mais elaborado. :legal:
Dinho até entendo seu ponto de vista,
Mas temos de ver quantos carros entram na categoria, porque não adianta nada colocar dois carros ou três para competição, eu não vejo muito sentido nisso, tipo competir com você mesmo, perde a emoção da disputa.
Bom seria pelo menos 5 carros por categoria no formato que você propõe seriam 25 carros ai já esbarramos no tempo de julgamento geral
A não ser que haja muitos competidores ao ponto de fazer o campeonato em dois dias distintos
Piada infame em modo (ON)
Japonês amarelou
Rsrs
amarelei mesmo... esse carro tá me assustando antes mesmo de ficar pronto... ainda mais pq se não tocar, o tatu vai ficar desmontando e montando de novo até dar certo....
Minha sugestao e mera ideia para ajudar a evoluçao do campeonato, sendo desta forma se so tiver nos mesmos para a categoria de logistas, e os juizes forem os mesmos ja sabemos o resultado, rodrigo da code com 187 pontos e o corcel e o fiat empatados com 181 pontos.
