RENNANIMADO
Ajuda com Stetsom 2kd ( reliquia ) esquentando .
Galera um amigo meu me chegou falando que tinha comprado um stetsom 2k pro som dele e que tinha montado legal e tudo mais , só que o módulo estava esquentando igual um módulo A/B . :pirou:
Olhei o módulo e o cooler está OK e mesmo assim o módulo esquenta muitooo está parecendo um analógico mesmo .
ele está trabalhando a 4ohm e mesmo em volume baixo ele esquenta
- bateria é só a do carro "70A moura" [^]
- cabo 16mm pro positivo e pro negativo.
Alguem tem uma ideia do que pode estar acontecendo ??? o módulo está instalado atras do banco encostado na caixa de som e eu ja tinha instalado um SD3000 no lugar e nao esquentava . :banghead
Amigo, se no mesmo carro já esteve outro amp mais forte e foi tudo blz então com algum defeito o amp stetsom deve estar ,
e vai ser impossível adivinhar o que está acontecendo sem levar em alguma assistência.
Movendo tópico para a seção correta
Editado por rick demolidor
Desculpa se postei no lugar errado , achei que era o lugar certo .
Mas vai que alguém passou por o mesmo problema e a solução é fácil , logo nao seria um chute tão no escuro pasmafaute .
notei tb que o cooler dele nao faz barulho como o do SD 3000 e do 250 .
