Giga157
Trocando tornados 15" por sds 2.7k 15" +Duvida
Ja que a duvida sobre a caixa esta resolvida, queria saber sobre os medios e crossover, surgiu uma grana ai e ja quero colocar e tenho as seguintes duvidas:
- qual medio de 8" ou 10" (não tenho ctz se o de 10" vai caber) e potencia recomendao? minha itenção é usar 2 d405 + 2st 400 trio nas laterais com os medios no meio
- projeto da caixa pros medios?
- crossover indicado para substituir o atual
- modulo para utilizar teria que ser um somente pros medios? ou poderia trocar o atual por outro com potencia maior e ligar drivers + st + medios nele? pois não tenho onde colocar outro modulo...
abraço a todos.
oversound de 8
deixa eu perguntar aqui.
To com uma caixa para 2 sds 2.7 de 15.
A caixa tem 75 litros cada camara com duto triangulo de 10 cm por 26 de pronfundidade.
Será que os sds fica bom nela ?
E saber se 2 sds consegue bate de frente com 3 a 4 tornado.
Depende da sua sintonia e a do tornado se é de 15 ou de 18 pois ambos tem sensibilidade diferente.
O tornado de 15 só tem 92db e o seu passa de 95db só olha a sensibilidade.
Agora a sintonia se vc fizer a caixa em 45hz de sintonia como muito aqui usam e o do tornado em 65hz ambos um par você vai apanha.
Bater é mais sintonia da caixa, corte, bateria e por último parâmetros do falante.
Acho dificil tornado "bater" em eros SDS, só se o prejeto for muito mal dimensionado.
Segundo relatos do pessoal que tem e que já ouviu o som nem se compara.
Agora se realmente "bater" vou parar de juntar dinheiro pra comprar um eros pra comprar um tornado que aqui acho usadinho por R$700 o par.
Não é isso.
O segredo é a sintonia da caixa ai sim depois vem o parâmetros do auto falante
veja que coloque uma caixa de 45hz para sds e uma de 65hz para o tornado
Entendeu agora.
agora ambos na mesma sintonia como 50hz o eros ganha por ter maior db.
Caixas sintonia diferentes ganha quem tiver maior sintonia e corte
Editado por Luiz Rafael
Não é isso.
Entendeu agora.
Entendi o falante tende a ser mais picudo e dá a impressão de ser mais "forte" porém fica chato escutando ele por determinado tempo certo?
Estava pendendo comprar um over insanno 15 2000 mais agora que a patroa começou a trabalhar acho que vou pagar os R$585,00 nos SDS800 e colocar ele no meu TA3.5k que tenho aqui com 1 medio de 8" e um drive, acho que ficará fortinho.
Não da impressão e sim fica mais forte.
Quanto maior frequência maior será o db (grave)
Quanto menor frequência menor será o db (subgrave).
Recaptulando oque eu disse.
a minha caixa será que está boa para 2 eros sds 2.7 ?
não sei se uso ela ou não .
recapitulando gostaria de saber se minha caixa acima está boa para 2 sds 2.7 abraços
Editado por raykroc
Ah meu amigo tenha a santa paciência .
Tu tens a caixa , ta com os AF ai .
MONTA E TESTA .
Meu Deus , juro que não tenho paciência mais pra esse tipo de coisa , o cara tem tudo na mão e não se mexe para tirar suas próprias conclusões e prefere depender da opinião de pessoas com os mais variados gostos .
O que é bom pra mim é ruim para outro , sempre assim , som é 100% subjetivo , cada um tem um gosto e uma medida de qualidade.
MONTA E TESTA .
to pedindo opnião porque liguei pra eros eles recomendarão acima de 80 litros se nao danifica o produto.
agora se voce nao qer ajudar fica caladinho blz ?
:D
:D
amigos, não lembro se comentei, mas meus sds foram para garantia, o cone rasgou, mas sem queimar, a garantia cobre isso? se cobrir to pensando em vender e colocar 2x18 snake, que pelo que dizem usa litragem menor.
segue ai a foto da usina que chegou ontem, agora falta cross
eu comprei um sd 3.5k pra toca eles tbm.
Vamos ver oque dá rs
show, to torcendo pra chegar da garantia os sds antes do natal né :vts ja faz 2 semanas, to loco aqui.
Bonitona essas Usina nova em , pintura flocada eletrostática ficou legal .
Garantia de AF é complicado , nunca querem cobrir nada , sempre alegam mau uso "que não deixa de ser verdade em grande parte" mais é complicado.
então, o vendedor veio cheio de conversa fiada falando que é dificil, que num garante, cascata pura... o af tava normal, sem raspar bobina ou algo do tipo, somente o cone mesmo, se não cobrir é eros nunca mais.
chegou o cross ontem:
Essa história de garantia, não é só a Eros, todas as marcas fazem isso, desse jeito vai ter que desistir de som automotivo.
to pensando em usar um sd600.1 pra tocar 2 12pw3, esse modulo é bom? gostei do preço dele, R$ 299.00 com frete 0800.
Sd600 num eh 2ohms não ? Ai não casa.
tem ele em 1 e 2ohms, os pw3 são 4ohms, ligando em paralelo cai pra 2ohms correto? na loja tem os 2 disponíveis.
