M4gr3Lo
SET para saveiro misto
Olá galera boa tarde!
Possuo o seguinte som na saveiro,
1 Stetsom 2k5
2 Bravox e2k 12" 800Rms
2 selenium d200
1 Taramps 400.1
Bateria moura 120Ah
1 dos falantes deu pau e estou querendo tirar e colocar outros 2, porém de 15 e mais misto!
Estou pensando nos Spyder Pro 800Wrms 15" ou Tornado 15" 1100Wrms
Alguém ja ouviu os spyder tocando e viram se toca bem? Compensa? Toca misto?
Vlw!
Compensa comprar logo um par de sds 815! Esse sim toca misto e com qualidade.
Você não usa tweeter?
Ainda não, pensei em colocar mais 2 d250x que consegui em um preço bom aqui, o tweeter influencia bastante? compensa?
Quanto ao falante estou pegando por 490 cada spyder pro, esses sds consigo somente no ML por media de R$585,00 o valor com frete vai sair uma diferença de uns 300 conto compensa?
Ah e nesses spyder pro o cara falou que pega meu bravox com a caixa por 300 conto (achei pouco mais pega pelo menos) kk
Som sem médio grave até que vai, agora sem ST fica horrível man, o som fica sem brilho algum...
Com o dinheiro de 2 d250x você compra + 2 seleniun d200 e um par de st200.
Compensa juntar um pouco mais e comprar logo os eros sds... A qualidade e rendimento nem se comparam.
Esse seu t400 é de 1 ou 4 canais?
se nao me engano são 4 pois tem um par de 6x9 pioneer dentro da saveiro que estão ligados nele tbm.
Então faz assim, liga seu par de 6x9 direto no player, coloca um par de médio grave em uma bridge do t400 ( pode ser um par de 8pw7 mesmo) e liga 2 d200 e 1 st200 em cada canal restante do módulo.
Qual a impedancia da sua 2k5? Você tem crossover?
Ficou interessante, não tenho cross não! Vou ver a impedância dela certinho pois tbm não sei! rs*
Da uma olhada na www.premirershop.com.br, preço bom dos falantes ali. Se eu fosse tu faria o que o colega ai falou, gasta um pouco mas o resultado é excelente.
É confiável essa loja ai?
Nossa, vendi 2 Tornado 1100 de 15 por 600 reais faz 1 semana hehe..
Dê uma olhada nos PV, conversa com o LucasGYN
Ele comprou seus alto-falante pra venda? rs abraço
- Potência RMS: 800W RMS
- Resp. de Freq. - 45hz a 3,5khz (+-10db)
- Sensibilidade: 95db (1w/1m)
- Impedância: 4 Ohms
- Material da carcaça: Alumínio
- Cone costurado
- Diâmetro da bobina: 99mm
- Dimensões do imã: 220mm x 25,4mm
- Tamanho: 15"
- Resp. de Frequência: 45 a 3500 hZ
ai galera n rola mesmo? Se for esses até consigo por os MG de 8", se for de eros serão só os eros mesmo, grana ta curta! kkk
No final acbei optando pelos Bravox Rave de 15" 1100Wrms consegui em um preço bom
ficou -> 2 Bravox Rave de 15" + 2 D250x + 2 St200 + 2 Selenium 8pw7 , espero que fique bom.
Qdo ficar pronto posto fotos e vídeos! vlw galéra
galera fala bem dos rave, acho que vai ficar forte até, mas tarde da um up no set e fica top ;)
Pra quem tinha 2 e2k na caçamba, acho q vai melhorar um pouco! :D talvez amanha ja posto as fotos
A diferença vai ser gigantesca, o E2K tem outra finalidade.
Galera quando não conhece muito vai pelos rms kkk meu primeiro set 2 e2k num taramps 2 k de mala fechada era monstro porém já tomei pau de 315lc de mala aberta isso pq 2 meu era 1 dele em potência eu fiquei looco da vida kkkkk um dia encontrei o mesmo cara eu tava com o set da foto parei lado a lado toquei 2 minutos o cara foi embora me senti o fodão kkkk 15 minutos tocando chegou um cara com 4 target e acabo com a brincadeira kkkkkk
Então eu ja manjava um pouco de som, é que quando comprei o carro ja veio com a caixa e os e2k na caçamba, numca que eu ia monta isso. kkkk
TOP!!! belo acabamento amigo, vai dar um som de qualidade muito superior ao anterior!
Vlw! Assim que der faço um videozinho e posto pra galera ver, to gostando do som que fico, achei que dentro da saveiro n ia sentir grave nenhum, mais tem uma pegada boa tbm!
