DennerBASS
O modulo parou do nada...
Boa noite, venho atraves deste pedir ajudar pois algo meio esquisito aconteceu com o meu som, estava num volume bem alto mais sem distorção(curtindo um ''amor de chocolate'', eu tinha acabado de reinstalar o som, troquei os fios por mais grossos e coloquei o sub invertido, ai fui testa o som com o carro ligado ou seja bateria num é, os fusiveis estão perfeitos e agora a potencia naoliga nem a luizinha e so funciona o som que é ligado direto no player?? alguem ajuda ???
"provavelmente" voçê fez algo de errado nessa reinstalação
de mais detalhes
quais os equipamentos?, casou a impedancia modulo x falante,
aterrou adequadamente os equipamentos
so com a descrição acima nao da nem pra imaginar
Antes de qualquer descrição do equipamento ,
Pega um multimetro e verifique se tem +12V no terminal do amp , se o aterramento do amp na lata do carro tá ok, se o remote tá enviando os +12V para o amp.......
Saiu disso aí......então provavelmente seu amp está bichado............
Foi a musica que f@deu tudo, po não tinha outra não, rsrs.
faça como já foi dito veja se chega os 12v no amp, depois vai passando o restante que o pessoal te ajuda.
