GUGA_
[Ajuda] Problemas com Pioneer 2380UB
Então.
Possuo um Pioneer 2380UB. Estava usando um booster provisório até pegar a T400x4. Até então, tudo bem. Foi deixado o RCA já preparado e tudo mais para receber a T400x4.
Aí que vem o problema.
Instalei a T400x4 tudo certinho, com tudo desligado. E para minha surpresa, nada de sinal indo pro modulo nos conectores RCA.
Então testei com uma fonte externa, direto no modulo e saiu som. Ou seja, problema não é no modulo.
Dei uma pesquisada no Google, vi que pode ser o fusível interno que fica lá pelo circuito RCA. Será que realmente pode ser isso?
Em que auto falantes vc ligou? a saida rca do desse pioneer vem de fabrica como saida Sub, isto é, só sai subgraves nela. Pra vc alterar vc precisa apertar o botao do volume com o radio desligado e entrar na configuracao SPO- alguma coisa, vai ter as opões REAR/SUB.W, SUB.W/SUB.W e REAR/REAR. Se não for usar somente Subs no t400, deixe em REAR/REAR.
Quando esta na opção REAR/SUB na saída amplificada saí o som normal e no RCA o som do Sub ?
Não é isso. Mesmo com o fusível rompido saí sinal pelo RCA, o mesmo só fica mais suscetível a ruídos.
Isso, na RCA só vai sair batidas, graves. Se estiver assim e no seu módulo estiver ativado o HPF nos canais do Sub não vai sair som nenhum no sub nem nos kits pois o player estará cortando os sons médios e agudos e o módulo estará cortando os sons graves, logo, todos os sons estarão cortados.
Você não entendeu, me referi a saída amplificada do PLAYER, evidentemente o amplificador do Sub estando no modo full.
Imagino que seja da forma como descrevi (na saída amplificada saí o som normal e no RCA o som do Sub) de modo a utilizar 2 alto-falantes comuns ligados diretamente nas saídas REAR do player e um Sub ligado em um amplificador recebendo o sinal pelo RCA.
Era exatamente a configuração.
E como eu emendei umas cabeças rca na fiação do booster pra passar fim de semana tocando, o saldo da gambiarra foi um tweeter queimado. -.-"
Resumindo, os RCA estavam 100% funcionando e não saia som por causa da configuração.
Obrigado aos que ajudaram!
É dessa forma mesmo, e ainda, quando vc ativa essa configuração aparece uma configuração no Player de filtro HPF, ativando o HPF os falantes ligados nas saidas amplificadas responde conforme a frequencia que vc escolher no player.
