Pessoal, uma dica pra eu pode ser?
Tenho um SD 3000 1ohms que vou usar pra.empurrar 3 Pionero 309 D4, impedância total em 2,66 ohms. Fora a questão de baterias (vão ser 3 Moura 95Ah) , qual sugestão de litragem e duto para a caixa? pretendo fazer câmaras separadas. Imaginei um total de 60 litros brutos por câmara e duto régua de 2,6 cm X 30cm X 35cm profundidade. Foi +- a simulação q tentei fazer no Win.... Será que rola legal ou preciso alterar alguma coisa? ??
Ahhhh escuto muito hip hop mas tbm sertanejo alguns funks, eventualmente um metal e por aí vai. Teria q ser meio mista.....
Maninho acho que esse teu duto de 2,6cm ta muito estreito, a regra pra falante de 12" é de 5cm... me corrija alguém se eu estiver errado
Eu desisti de tentar usar esses programas, nao é minha area ainda mais em ingles... nao tem conteudo nenhum pra ter uma ideia de como fazer um projeto... tudo em ingles.
Eu prefiro ler a opniao de quem tem o set parecido com o que eu quero, pesquiso no forum e acabo achando um meio termo.
Enviado de meu S150 usando o Tapatalk 2
Bem assim, simulações apenas 'ajudam', confio mais na experiência vivida.
É primordial ser retangular? Porque não faz o basicão? 3 duto de 4" ..
Nao é nao hahahaha
124 polegadas da 3 metros... e mto duto
rapaz eu desconfio que tenha algo errado nesta caixa, agora uma pergunta: vc ja olhou se esse sub que vc vai usar desce até os 38hz?
Rafael como ta o dad pra 2 pioneer , comprei 4 e queria botar no dad 1500 sera que vao passar um pouco de fome?
Kra sendo mto sincero O DAD 1500 pra 2 paine foi a melhor escolha q eu fiz sobra muito amp, ele toca perto d 1300wrms com 12v acho q se conseguir manter ele em 14.4v toca s 1500wrms porems 4 paine precisaria de 1600wrms ou um DAD3000 !!! :wub:
Editado por rafaellorenzo
Começando o ano tirando do papel um projeto de 2013.
suporte para o voltimetro e led clip do DAD1500, deixei ele com um espaço para instalação de outro voltimetro ou bass control. segue as fotos!
com direito ao video do funcionamento !!!
http://www.youtube.com/watch?v=0urhC0TTwvI&feature=youtu.be
enfim otimo ano a todos, espero realizar outras coisas que pretendo para dar uma melhorada no set esse ano, estou muito contente com CxB do meu set, somzinho que impressiona muita gente com os graves !!
ohh legal pra caramba ein!!!
eu iria comprar aqueles que coloca no acendedor de cigarro, ai me toquei que o acendedor só funciona no pós chave .
rapaz me passa o tópico seu , to pensando em colocar 4 na dad 1500 também . porem pra tocar mistão
#partiu paine entao
nada certo ainda depende do rapaz se vai pega meu som mesmo , caso pegue ai entra outra questão de achar os pioneer num bom preço , caso não ache ai partiu pra 1 de 18 :vts :vts to necessitando de um trio
Impressionante não consegue fujir das pamonha :vts
mous manda 2 Selenium de 15'' 350 RMS numa sd1000
fica bruto...
fica bruto...
e a dad 1500 fi? caso largue vo parti pra dad 3000, to pensando sds 2.7 18 apenas um ou 4 pioneer , vamo ve ... rafael desculpa desviar o tópico
