rafaellorenzo
Celta Rafaellorenzo [Set Novo]
Cabe todos os zips certinho no pendrive de 16gb :)
e os modao, e os funk recalq ,vai aonde??
pow eu ia fazer um videos ontem, mais a patroa tv cheia de dor de cabeça, como o grave dentro de casa e mto forte eu poupei ela por um dia.kkkkkkkkkk
Rafa acho que passei batido pelas Infos da sua caixa ... KKKKKK
Manda ai o Volume Bruto de cada camara e diametro e comprimento total do duto para simulação dos Paini em Isobaric ... :legal:
Todas as medidas estao aqui, simula ae pra nois, irmao!!!
http://autoforum.com.br/topic/188430-corsa-309d4-lanzar-vibe-1200d-subgrave/
Aehhhh vini...
Valew irmao, tu eh o cara!!
Fico ate mais tranquilo pra abusar de vez enquando!!!!
pensei que o vini tinha esquecido de nos Emerson! ressonância do celta acho que fica em 47hz, vai desmontar o bichinho !! ai como a caixa as camaras sao individuais vou testa em uma das camaras !
Editado por rafaellorenzo
Maninho desculpa perguntar, mas essa caixa ta sintonizada em quantos HZ? 45? fiz uma sintonizada em 33hz mas nao ficou boa só da grava em hip hop... outras musicas nao da grave nenhum Vlw
33 hz é para tocar só hip hop mesmo.... :vts
Se vc que tocar outro tipo de musica o ideal é sintoniza-la em 38hz assim vc pode ouvir de tudo um pouco... se vc sintonizar-la em 45 esqueça o Hip-Hop.
Puts preciso de um projeto pra 38hz entao hahahahahhaa
Rapaz o forum tem muitos projetos construidos e testado como e o exemplo da caixa que eu fiz, e um projeto que varios users ja repetiram. Vale a pena dar uma pesquisada!!!
Enviado de meu S150 usando o Tapatalk 2
Rafael, essa caixa que vc e o emersom fizeram, ta tocando de tudo?
pagode sertanejo, etc?
rapaz eu to devendo os videos de sertanejo, funk e pagode...rs
mais pro meu gosto funk toca legal, sertanejo e pagode não curto mto
fo** que o Leoatt nao entra mais no forum, senao ia dar um dinheiro pra ele fazer um projetinho pra mim... vi que ele manja desses calculos
To qerendo montar 4 310, curto hip hop, grave pesado mas tenho duvida de sintonia, procurei no forum e muita gente indica 50 a 55L pra cada sub, mas não achei nada de como calcular a sintoni...
Como faço???
Valew
Acho q essa é a duvida de muitos aqui hahahahaah
Se eu soubesse mexer naqueles programas de calcular a caixa... Winsd, etc...
Tem alguns simuladores de caixa, eu tbm nao saco legal. Qdo e pra teste eu nem ligo como aminha primeira caixa, eu fiz a do manual do 309 mesmo. A caixa sempre vai depender do teu subwoofer. O programa e complicado, ai e que entra a real intenção do forum, de vc pesquisar e e aprender mais essa ferramenta!
Como faço???
Valew
Respondi seu tópico lá!
O programa te dá um norte, não confio TOTALMENTE em simulações não...
Eu prefiro ler a opniao de quem tem o set parecido com o que eu quero, pesquiso no forum e acabo achando um meio termo.
To dando uma estudada nessas paradas de programa... baixei o bass box e to futricando
Pena que só tem coisas em ingles( tutoriais videos afins)
Pessoal, uma dica pra eu pode ser?
Tenho um SD 3000 1ohms que vou usar pra.empurrar 3 Pionero 309 D4, impedância total em 2,66 ohms. Fora a questão de baterias (vão ser 3 Moura 95Ah) , qual sugestão de litragem e duto para a caixa? pretendo fazer câmaras separadas. Imaginei um total de 60 litros brutos por câmara e duto régua de 2,6 cm X 30cm X 35cm profundidade. Foi +- a simulação q tentei fazer no Win.... Será que rola legal ou preciso alterar alguma coisa? ??
Ahhhh escuto muito hip hop mas tbm sertanejo alguns funks, eventualmente um metal e por aí vai. Teria q ser meio mista.....
