paulo26
[Ajuda] Projeto Fiesta Rocam (2013) / SQ
eu to vendendo um chrod crinson plus,,, só precisa trocar um conector, de resto é zero, menos de 2 meses de uso... se interessar, tem nos classificados... ou me manda MP, so estou oferecendo pq vc perguntou...
abs
Ba guto, já pensei em comprar esse seu cabo varias vezes,
o problema é que tenho a mania de querer tudo impecavel e original.
Se ele estivesse 100%, eu pagaria até uns 330,00. por aí
Abraços e obrigado pela oferta!
Eu!
Uai, se for colocar o processador, é melhor deixar os cortes por conta dele. Mas corte é corte, se bem feito não interessa muito de onde vem não. Na ausência de um processador, pode fazer com o player ou com o amplificador. Só que o amplificador geralmente tem poucas opções de corte.
[]´s
Crawling Chaos
Eu!
[]´s
Crawling Chaos
Ae Crawling!
Assim.
O Arc 300.4 permite eu usar 2 canais para os midbass e 2 canais para os tweeters.
Só que não sei como fazer os cortes...
Pensei em utilizar HPF 65~70 hz para os mids e HPF 3300hz para os tweeters.
Estaria certo ?
Ou preciso limitar até onde o mid deverá tocar ?
Outra coisa, uma vez li que não é legal misturar cortes, tipo, ativo com passivo pq fica ruim, ou um ou outro procede ?
Pensei em fazer assim.
Cortes do midbass.
-HPF 80hz (Realizado pelo cd player)
-LPF 3300hz (Realizado pelo amplificador)
Cortes Tweeter
-HPF 3300hz (Realizado pelo amplificador)
Ou ta tudo errado ?
Ae Crawling!
Assim.
Estaria certo ?
Cortes do midbass.
Cortes Tweeter
Ou ta tudo errado ?
É, desse segundo jeito vai funcionar, mas o ideal é usar dois cortes para o mid, ou então ele vai tocar as frequências altas também.
[]´s
Crawling Chaos
Galera estou pensando em comprar um processador de audio para poder acertar meu set 100%, T.A, cortes, etc...
Como sabe utilizo um Alpine 9885L!
Qual processador casaria melhor com meu set/cd player ?
Mosconi 4 to 6, Alpine pxa-h701, Audison Bit Ten D? (ou algum outro)
No caso meu cd player tem saída AI-NET e 3 pares de RCA (óbvio)
A qualidade é melhor via AI-NET ou RCA até o processador?
E mais uma pergunta tosca, o processador mata muito o som ? digo, deixa muito artificial ?
Abraços galera!
O Alpine não tem cross? TA?
Corte eu sugiro
Mid's
HPF 55~60Hz 12dB ou 18dB
LPF 6KHz 18dB
Tweeters
HPF 3KHz 12dB ou 18dB
Não tem Cross, apenas hpf, nem T.A!
E em relação ao processador ?
Em breve terei as impressões do Bit One... ai te mando...
Mas no seu caso não compensa trocara HU? sei que o seu é zerado... mas processador encarece a instalação... e etc...
troca de HU é mais simples e com bom resultado...
Editado por GARAGAOZ
Garagaoz, já pensei nisso também!
Mas fico com muuita pena de vender meu 9885, gostei muito dele, além de ser meu primeiro player :unsure:
Não me importo de gastar alguns dinheiros a mais só para adicionar um processador, desde que não afete muito o sinal de audio!
Vai ficar pouco preciso os cortes realizados só pelos amplificadores, além de serem todos 12db/8.
Galera, testei um dos subs em uma caixa selada antiga que eu tinha aqui em casa (+ ou - 25litros), em um amplificador da gradiente antigo (residencial), liguei o sub a 8ohms.
Só digo uma coisa, Surpreedente!
Quanto mais desce, mas forte fica, subgrave muito bonito e macio!
Felizmente posso dizer que era melhor do que eu esperava!
Testei também em algumas músicas do pink floyd, Nirvana e Metallica, tocou bonito, nada de embolar por inquanto ( apesar da litragem estar alta).
Acho que esse sub responde bem mesmo sendo selada, segundo os simuladores ele foi feito exclusivamente para selada e desce muito.
O danado é bonito hein.
Paulo, o volume está correto pois segundo o manual é até 25,5L no de 10"
EDIT: o F3 do meu fosgate é 50Hz enquanto esse RE é 35Hz, uma baita diferença.
[]'s
Editado por FiveStar
[]'s
Pois é Five, já estou até cogitando a hipótese de uma caixa selada! O bixo desce mesmo!
Nas fotos da internet achava ele bem simples, mas pessoalmente da pra ver que ele é bem caprichado! OpO
Boa tarde pessoal!
Atualizando meu tópico aqui e mantendo os senhores informados,
pretendo adquirir um segundo amplificador para o set para tocar os graves!
Gostaria de saber se é prefirivel tocar os subs a 1 ohm ou 4 ohms ?
No caso, estou interessado no Rockford Fosgate T1000.1bdcp, não consgui achar a ''classe'' dele,
pelo que eu entendi fica entre D e AB, tem bem menos distorção que a maioria dos digitais,
seria uma boa escolha ?
Ele fecha 700rms @ 4ohms.
Em questão de qualidade? (o grave do ab é melhor) frase que escutei muito na minha vida
Tenho um modelo mais antigo desse amp o Fosgate T10001bd, pra min parece um AB qualidade muito boa, testei contra um AB de verdade o Mosconi AS200.4 ai vc percebe a diferença sub ficou mais musical, desceu mais, muito bom na minha opinião pegaria outro modulo já que tem um arc pq não pega um KS300.2 tem 700Wrms@ 4Ohms em bridge tem um alto fator de amortecimento creio que ficaria ótimo.
Montei um Questo de 12 em uma caixa de 39L selada e tocou bagarai Paulo. Me surpreendeu o SPL dele com o mesmo amp que o seu.
Kkkkk esse eu conheço... tá na garagem de casa... meu 2 vias tbm é o v30... e também to quebrando a cabeca qual o proximo up... trocar hu + processador + 1 amp... só falta decidir quais equipamentos... e queria mais um amp arc audio... gostei bastante do ks300.4,
Editado por Dok Dog
É que quero ligar os subs em série, fechando 1 ohm, parece que é melhora bastante o fator de amortecimento!
O arc 300.4ks é massa, eu curti!
Testei com o v30 e com o questo de 8 polegadas no briged, empurra tranquilo e casou muito bem com o kit!
Ele parece ser bem neutro!
Paulo, gostou do sub? você ira fazer selada ou dutada?
estou com 2x desse também, mas não ouvi ainda.
Curti sim, desce muuuito, 74 litros @ 35hz para os 2!
Não embola praticamente em nada, só em um pedal duplo muito furioso! hauehauhua
Timbre legal, forte, show de bola
