Marloff
[Duvida] Qual melhor comando ?
Fala galera, estou aqui pensando em dar uma mechida no meu Polo Classic, pra ver se ele anda um pouco mais.
Então, primeiramente eu tinha idéias como:
- Coletor 4x1
- Kit Air Full Esportivo
- Cabos de Vela 10mm Silicone
- Jogo de Velas Iridium
Só que mesmo pesquisando, cheguei a uma dúvida: Qual comando de válvulas eu posso usar ?
Surgiu dúvidas em minha cabeça quanto ao 027.7 ou 272.
Qual desses seria melhor ?
Ah, como sou leigo, gostaria de sugestões para o melhor Custo x benefício para mim.
Abraços.
- Coletor 4x1
Abraços.
Seu cabeçote é hidráulico, não te dá muita opção. Se quiser um aumento leve de potência, coloca o 027.7, mas se quiser algo mais bruto, pode pensar em trocar o cabeçote ou travar os tuchos(não gosto de fazer).
É hidraulico sim amigo. Será que com esse esquema, juntamente com o 027.7, terei um ganho de uns 30-40cv ? Isso pra mim ja ta de bom tamanho. Outra dúvida que tenho é quanto o consumo. Será que vai ficar beberrão ?
Abraços.
Dá isso tudo não. Com o 027.7, você vai ter, na melhor das hipóteses, uns 10 cavalinhos a mais. Um comando que te dê mais 40cv de potência, vai deixar seu carro péssimo pra uso urbano/convencional.
Não sei onde que eu vi, ou se foi aqui que eu vi. Mas fala que se for usar comando bravo em carro injetado, tem que trocar os tuchos hidráulicos por tuchos mecânicos, pois em alta eles vão descarregar no caso dos tuchos hidráulicos!
Pode acontecer de flutuar válvula em alta. Pra carro preparado, o ideal é tucho mecânico mesmo, até por não ter muita opção de comando bravo pra AP hidraúlico.
Então seria mais viavel turbar ? No caso colocaria no max 0.8 de pressão pra nao forçar muito, pois não pretendo forjar e tals. O que me indicariam ? Abraços.
