joaoglopes91
Opinial real sobre o que fazer
Olá Galera,
eu estou tendo problemas de grave fraco tendo em vista que são 2 subwoofers vou citar tudo o que eu fiz e vocês me deem uma luz quando a solução que eu estou completamente decepcionado.
- 2 Subwoofers (Pioneer 309 S4 400WRMS, Sony Xplod S4 380WRMS) em caixas dutadas separadas.
- 1 Stetsom Venom V1000.1 ES (digital 1050WRMS)
- 1 BATERIA Original Ford Motorcraft 48AH. - Acho que aqui esta o problema.
- cabeamento Positivo e negativo de 16MM²(construção civil 2x blindado puro cobre) o positivo está com uma disjuntor de 63A , e o negativo esta aterrado no porta mala com um furo (tirei a tinta esta só no metal). - acredito que não seja o problema pois não há ruídos nem modulo desligando por proteção.
o problema e o seguinte, mesmo tento em vista o som em FLAT sem lound e sem BASS BOOST tudo cortado em 63HZ LPF tanto no radio como no Modulo, o level do modulo está na posição mais ou menos 1/4 apenas, e o modulo acende o led clip. o que pode ser ? tudo isso claro com o carro ligado (Alternador original também de 75 ou 90A)
com tudo isso de grave não dispara nem alarme.
gostaria de saber o que fazer.
esse disjuntor está muito ou está pouco sendo ele de 63A só tenho essa stetsom Venom V1000.1 ES, essa minha bateria não esta dando conta ? lembrando que eu só ando com o carro ligado ou seja eu IMAGINO que eu tenha lá pelos 100AH com o carro ligado... eu preciso de uma opinião rápida pois se nada der certo eu vou vender tudo, gastei dinheiro e nada...
