jorge.sqpl
Drivers do winisd alpha
Pessoal como sei que no winisd nao vem drivers parametros dos falantes nacionais gostaria que quem tem um driver completo de um sub ou mid nacional postasse aqui B) aqui a maioria usa o winsid e sempre gosta de ficar comparando os bomber bravox e outros :P o que melhor pra isso do que usar os parametros dos falantes para comparalos
aqui tenho esses consegui aqui no forum
drivers_mids_nacionais.zip
Editado por marcelomoti
ae gostei do topico, pena q naum posso contribuir :( pq to no trampo e naum tenho net em ksa (ate amanhã),
mas em breve contribuo :legal:
Que bela coincidência.
Ontem à noite eu estava vendo alguma coisa no meu computador e em frente tinha um papel impresso com os parâmteros de 02 falantes da Snake (Woofers) e tive a idéia de lançar no fórum, uma forma de que se pudesse guardar (nem que se mandasse para o Marcelo Moti) não só os arquivos de parâmetros num lugar só (onde se pudesse realizar downaloads, mas que tivesse os projetos de CAIXAS BEM SUCEDIDAS vamos dizer assim.
Olha eu participo a bem pouco tempo desse fórum, mas constantemente ficam perguntando: Caixa para Extreme, Caixa para Street Bass, Caixa para Up grade, Caixa para Pioneer.
Existem alguns falantes que até já sairam de linha, mas surge algum de vez enquanto e a gente fica querendo os parâmetros e não encontra. Taca um novo tópico, entupindo o fórum de mensagens desnecessárias (nem tanto), mas que poderia haver alguma outra solução.
Isso irrita, porque a pessoa não procura, só quer tudo mastigado.
Iria diminuir bastante tópicos desse tipo.
Linha Cruzader...Hinor.....comprado no final de maio de 2001
Modelo HSW10CR HSW10CRD4
Fs 29 37
Qts 0.401 0.602
VAS 71.5 55.5
Xmax linear 3.5mm 3.5
Diam. efetivo do cone 0.210m 0.210
Inpedancia 4 4+4
WRMS 150 75+75
SPL 1w/1m 88.5 87.0
SPL 2,83v/1m 92.5 93.0
Resposta de freq. (-10dB) 20-2.500Hz. 20-2.500
Volume ocupado pelo falante 1.71L. 1.71
Caixas Seladas(fabricante)
Altura 30 30
Largura 30 30
Profundidade 17 17
Volume 15 15
Dutada(fabricante)
Altura 35 35
Largura 36 36
Profundidade 20 24
Volume 25 30
Diam. duto 7.6 7.6
Comp. duto 17 15
Band-pass quarta ordem(fabricante)
Altura1(selada) 30.5 30
Altura2(dutada) 24.5 20
Largura 32 40
Profundidade 32 40
Volume1 (selada) 31 48
Volume2 (dutada) 25 32
Diam. duto 7.6 10
Comp. duto 13.5 20
Minha caixa(medidas aproximadas pois ñ lembro de todos os detalhes)
65L.......1duto de 10cm diametro por 30cm de comprimento......e dois falantes do de bobina simples......gostei do resultado...mesmo sem escutar os do fabricante...
gostei da ideia...
:rever1:
Grande Iniciativa... principalmente que a bomber tirou os parâmetros do site.. Né RENATO !!!
alem disso os parâmetros da Arlen são dificílimos de conseguir....
Bem como os mais completos dos mid bass da bravox.
Sandro
Estamos precisando da opinião do Marcelo Moti, para estudarmos uma maneira de guardar ou que fosse fácil verificação de Drivers quando se quizesse uma
simulação ou dos projetos, no caso das caixas bem sucedidas.
É uma maneira de diminuir a questão de tópicos, somente para essa finalidade.
A medida que a base do próprio software fosse atualizada, nossa lista poderia ser reduzida.
Gostei da Ideia !!
Podiamos fazer um banco de drivers... Manda pra alguem que possa verificar se os parâmetros estão corretos e hospeda no autosom net em formato de arquivos
Sandro
Por outro lado se alguém tiver mais tempo, pode fazer uma espécie de planilha com os parâmetros, mas o cuidado é com as unidades de certos parâmetros que diferem dos outros.
Para ser mais claro, poderia ser como aquele arquivo PDF que a Bomber montou sobre seus falantes ou então em forma de HTML, como no exemplo abaixo:
http://www.speakercity.com/selenium/low/wo...fer_index.shtml
Em forma de planilha (Excel ou HTML), ajudaria alguém a lançar os valores com mais rapidez, sem com isso ficar imprimindo portif´lio por portifólio.
Se algumas pessoas se encarregassem em criar arquivos em separado, poderiamos montar uma planilha única, mas isso não inavalidaria também de algumas pessoas terem os arquivos WDR e disponibilizarem também.
Evidentemente poderia ser mais completa, mas só foi uma idéia. O importante é alguém revisar para ver a questão dos valores e unidades.
Eu tenho uma penca de bancos de dados de subs nacionais pra winISD, se alguém se dispuser a hospedar eu mando..
legal cara... como são arquivos minúsculos, será que não rola agrupa-los num arquivo ZIP (com o cuidado de não exceder 25k) e anexar diretamente ao fórum?
Como o colega fez na primeira mensagem do tópico, aih nem precisa hospedar em outro lugar!
Pode ser sim como o gusk4x4 falou, mas a questão é não esquecer de informar quais drivers existem no arquivo ZIP (evidentemente sem a necessidade de se ficar lendo quais existem no ZIP), pois caso haja colaboração de várias pessoas, pode ser que haja repetição de drivers mais comuns.
esqueci nao pude postar mais drivers porque nao estava em casa essa semana agora vou faser uma varredura nos topicos a procura das especificaçoes dos falantes
Hinor Crusader 12" tanto o bobina dupla (125+125 rms em 4+4 ohms) quanto o simples (250 rms a 4 ohms):
Type: Standard one-way driver
Company: HINOR
No. of Drivers = 1
Fs = 28,76 Hz
Qms = 6,256
Vas = 100,2 liters
Cms = 0,3 mm/N
Mms = 102,3 g
Rms = 2,954 kg/s
Xmax = 6, mm
Xmech = 9, mm
P-Dia = 248,6 mm
Sd = 485,3 sq.cm
P-Vd = 0,291 liters
Qes = 0,772
Re = 3,88 ohms
Z = 5,207 ohms
BL = 9,64 Tm
Pe = 250, watts
Qts = 0,687
no = 0,298 %
1-W SPL = 86,88 dB
2.83-V SPL = 90,03 dB
Driver Properties
Company: HINOR
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = separate
Fs = 27,04 Hz
Qms = 8,631
Vas = 94,52 liters
Cms = 0,283 mm/N
Mms = 122,6 g
Rms = 2,413 kg/s
Xmax = 6, mm
Xmech = 9, mm
P-Dia = 248,6 mm
Sd = 485,3 sq.cm
P-Vd = 0,291 liters
Qes = 1,139
Re = 3,86 ohms
Z = 4,815 ohms
BL = 8,4 Tm
Pe = 125, watts
Qts = 1,006
no = 0,158 %
1-W SPL = 84,14 dB
2.83-V SPL = 87,3 dB
Company: HINOR
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = parallel
Fs = 27,04 Hz
Qms = 8,631
Vas = 94,52 liters
Cms = 0,283 mm/N
Mms = 122,6 g
Rms = 2,413 kg/s
Xmax = 6, mm
Xmech = 9, mm
P-Dia = 248,6 mm
Sd = 485,3 sq.cm
P-Vd = 0,291 liters
Qes = 0,574
Re = 1,84 ohms
Z = 2,869 ohms
BL = 8,28 Tm
Pe = 250, watts
Qts = 0,533
no = 0,314 %
1-W SPL = 87,11 dB
2.83-V SPL = 93,5 dB
Driver Properties
Company: HINOR
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = series
Fs = 27,04 Hz
Qms = 8,631
Vas = 94,52 liters
Cms = 0,283 mm/N
Mms = 122,6 g
Rms = 2,413 kg/s
Xmax = 6, mm
Xmech = 9, mm
P-Dia = 248,6 mm
Sd = 485,3 sq.cm
P-Vd = 0,291 liters
Qes = 0,578
Re = 6,892 ohms
Z = 9,577 ohms
BL = 15,76 Tm
Pe = 250, watts
Qts = 0,542
no = 0,312 %
1-W SPL = 87,08 dB
2.83-V SPL = 87,48 dB
Editado por golo
Mid Bass Destroyer de 6½":
Fs = 50,4 Hz
Vas = 15,7 liters
Qts = 0,599
Qms = 4,676
Qes = 0,687
Xmax = 4,13 mm
Sd = 133 cm²
Re = 3,29 ohms
Z = 4, ohms
BL = 4,92 Tm
Pe = 80 watts RMS
Sensibilidade = 86,54 dB/w/m
Mid Bass Destroyer de 5¼"
Fs = 58,4 Hz
Vas = 11,51 litros
Qts = 0,512
Qes = 0,573
Qms = 4,77
Xmax = 4,13 mm
Sd = 102cm²
Z = 4 ohms
BL = 4,43 Tm
Pe = 80 watts RMS
Sensibilidade = 88,07 dB/w/m
Atenciosamente,
Consultoria Técnica - Bomber Speakers
Lá vai a lista:
Adire Audio Brahma 10"
Adire Audio Brahma 12"
Adire Audio Brahma 15"
Adire Audio Tempest 15"
Adire Brahma 12"
Adire Brahma 15"
Adire DPL 12"
Adire Sadhara 12"
Adire Shiva 12" Mk III
Adire Tumult 15"
Arlen ALUM 12"
Bomber Bombastic 12"
Bomber Bombastic 15"
Bomber Bombastic 18"
Bomber Destroyer 15" 2x2 ohms
Bomber Destroyer 15" 2x4 ohms
Bomber BP15" BD2
Bomber BP15" 4x4
Bomber BP12" 2x4
Bomber Destroyer SWDN15-D2
Bomber Upgrade 12" BS2
Bomber Upgrade 12" BS4
Bravox 2K antigo 10" D2
Bravox 2K antigo 10" D6
Bravox 2K antigo 12" D2
Bravox 2K antigo 15" D2
Bravox Endurance 2 Line 12" 6ohms
Bravox Endurance 2k 10" 2x2
Bravox Endurance 2k 12"
Bravox Endurance 15" 2x2
Bravox Premium 12" BD6
Dayton 12" DVC SUBWOOFER
Eros E412MG
JL Audio 12W6
JL Audio 15W6
JL Audio 18W6
Kicker S12L72 (quadrado)
Kicker S12L74 (quadrado)
Kicker S15L72 (quadrado)
Kicker S15L74 (quadrado)
Selenium Bass 12SW2A
Selenium Extreme 12"
Selenium Extreme 15"
Selenium Street Bass 15"
Spyder Nitro 10" BD2
Spyder Nitro 10" BS2
Spyder Nitro 12" 1000
Spyder Nitro 12" 700 BD2
Spyder Nitro 12" 700 BS2
Spyder Nitro 15" BD2
Spyder Nitro 18" BD2
Spyder Nitro 21" BD2
Rockford Fosgate RFP 2412
Rockford Fosgate RPF 2415 (falta o SD)
Thunder 15" 6000A
Voodoo 12D (antigo protótipo voltado pra som externo!!!)
Voodoo V12 (antigo protótipo voltado pra SQL!!)
PS: pqp isso deu trabalho, espero que aproveitem.
PS: Os 2k não sei se estão com a sensibilidade certa, favor verificar.
