falp1
Manta para tratamento das portas.
é a autoadesiva mesmo. procure alguma com mais de 1mm de espessura 4mm no máximo
Essa manta é bem comum (o pessoal já usa dela, incluindo eu) e vc encontra em lojas de material de construção.
Editado por Alves
Usei no meu carro a Viaflex da Viapol e gostei bastante. A cola é coisa incrível, encostou não sai mais (se a lata for bem limpa antes).
Uma dica, cuidado com as mantas mais espessas, costumam dar mais problema de descolamento. Muitos relatos da Seladin por exemplo.
Alguém conhece alguma manta autoadesiva que tenha espessura de 3mm? Procurei e não achei...
Link por favor :)
Link por favor :)
Acho que a seladin tem 3mm.
Eu compraria numa loja de materiais de construção mesmo, no geral são tudo a mesma coisa. Sendo que a seladin e a viapol já ouvi reclamação de desgrudar...
Se for fazer pras duas portas dianteiras apenas, um rolo de 30cm x 10m é o suficiente pra fazer com 3 camadas e até mais, vai ficar BEM reforçado.
Eu já fiz um clio com um rolo de 45cm x 10m mas sobrou um tanto, vou usar no novo set.
Esta vedacit so tem de 1mm de espessura então neste caso, se eu comprasse esta do link, teria que aplicar quantas camadas? E o preço, está bom?
Obrigado.
Editado por falp1
Tambem estou interessado em colocar no meu Punto, mas no caso como são 4 portas, estou pensando em pegar um rolo de 0,9x10m. Imagino que dará para por 2 camadas em cada porta. Será que ficará bom assim?
Meu kit 2 vias é modesto, é um NAR CS1 mas tocado por um Focal FPP 4100.
vai na loja de material de construcao e compra, nem tudo vale a pena comprar pela internet!
fala pro cara assim: manta astaltica autoadesiva. AQUELA COM ALUMINIO.
qualquer rolo de 30cm por 10m ou mais resolve.
de 1 a 3mm
Editado por Julio_RJ
Comprei um rolo dessa Vedacit com 20cm x 10m, fiz 3 camadas na chapa externa e 2 camadas na interna, reforçando com 3 camadas nas partes vazadas, deu pra fazer uma porta e sobrou um pouco menos da metade do rolo, ou seja, uns 3~4m.
É bom aquecer a manta antes de colar, no mínimo com um secador de cabelo forte (melhor se for com soprador térmico), pra que a manta fique mais maleável e também tenha melhor aderência, pois facilita na hora de esfregar pra pegar bem em todos os cantos, sacou?
Aplicar a manta em todas as portas faz bastante diferença pra quem vai usar apenas kit duas vias nas portas da frente?
Meu carro está absorvendo muito barulho de fora, isso é resolvido com mantas asfálticas ou precisa de um tratamento em todo o carro?
Pelo que aprendi até o momento, no seu caso tratar as portas traseiras será bom pra inibir ruídos tanto externos como internos (vibraçoes da própria porta), não vai influenciar na qualidade sonora do kit 2 vias dianteiro.
Pra complementar o raciocínio, tratar com manta o carro todo vai ajudar na questão do barulho externo do seu carro sim :)
Editado por Divensi
Algo que ninguém deixou claro até agora é se, ao tratar as portas com mantas de construção (seladin/vedacit etc) é realmente possível removê-las do carro e deixá-lo como estava, sem danificar ou deixar muitos restos dela por lá?
Rickar,
Pela experiência que tive ao instalar esse tipo de manta no meu carro, posso dizer que é possível sim removê-la por completo, talvez restando poucos vestígios, mas seria bem trabalhoso...
To tentando comprar um rolo da Seladin com 3 mm de espessura, mas não to achando em loja alguma, meu instalador falou que as com 1mm de espessura demora muito para montar.
Mais uma informação pra quem vai nas mantas mais comuns:
Já tratei a porta do motorista com Vedacit e com 3 camadas ficou excelente, como não sobrou o suficiente pra fazer a outra porta fui comprar mais um rolo hoje, ao ver na loja, além da Vedacit tinha a Viaflex e fiquei surpreso ao prestar atenção, a Viaflex é mais espessa que a Vedacit, pouca coisa mas é hehe..
Seria + - assim :
Vedacit - 1,2mm
Viaflex - 1,5mm
A cola parecia ser muito boa como a Vedacit, então arrisquei e comprei um rolo de 20cm x 10m pra testar e assim que tiver o resultado compartilho com vocês :)
Ah, estava R$60 enquanto a Vedacit de mesmo tamanho custou R$74.
Depois de um trabalhão para tratar, ter que tirar tudo? Para mim não da.
Não tem como tirar
Só tem como tirar direito depois de uns 5 anos quando a manta começa a ficar dura.
Antes disso sem chance, fica MUITO colado cara pra tirar um pedaço de 10cm você fica com os dedos doloridos o dia todo. E ainda corre o risco de vir a pintura junto.
Mas sinceramente, porque tirar a manta? Se você for vender o carro é até um atrativo, se o comprador não for um completo ignorante....
E aí galera, comprei um rolo de 45cm X 10m ontem, peguei da Viaflex, tentarei somente este rolo nas 4 portas do Punto. Será que dará?
tratei as portas do meu punto com a manta da Kimanta, fabricada pela Ciplac http://www.ciplak.com.br/p/fita-autoaderente-aluminizada-kimanta
depois de mais ou menos 1 ano e meio fui vender o carro e aproveitei pra ver como ela estava, pois tinha feito 2 camadas na folha externa e queria saber se havia escorrido ou descolado.
tava perfeita, parecia que eu tinha colado 1 semana (só meio empoeirada).
coloquei o carro pra vender e nem falei nada sobre a manta.
sobre a retirada... esquece! ela nao sai!! gruda muito! alias... vai tirar pra que?! vender o carro? só nao falar nada e jau era. pelo menos nunca ouvi ninguem falar na hora de comprar um carro usado: "perae, vou desmontar a porta pra ver se vc colocou manta, pq com isso eu nao quero nao" :vts
devo comprar a mesma manta pra fazer no carro novo, e usar o lance da telinha de galinheiro. :legal:
além do conforto sonoro, tem a melhora no conforto térmico, e isso eu senti muita diferença com 1 camada de manta no forro do carro!!
Porto Velho - RO faz calor bagarái!
Seria + - assim :
Vedacit - 1,2mm
Viaflex - 1,5mm
rapaz, identificar uma diferença de ZERO VIRGULA TRÊS MILÍMETROS no olho não é pra qualquer um!
Não tem como tirar
A manta sai sim. Muito dificil, mas sai. Fiz a besteira de tapar apenas os buracos da chapa onde fica o falante, deixando sem manta na chapa mais pra fora da porta. Arrependido, conseguimos retirar toda a manta para colocar dentro e recolocar uma nova. Com soprador não é mais facil, até pior, pois derrete a manta e ela tende a ficar na chapa.
O Reginaldo comentou que com Querosene ela dissolve... não testei.
Editado por julianonicoletti
Achar um solvente, seria uma boa, o querosene deve ajudar pois a cola é feita com base no petróleo... Me corrijam se estiver errado!
Se alguém testar, posta o resultado, estou com certo interesse! ;)
A questão é que existe o Upgrade. Você coloca de construção e depois quer melhorar com outra, e aí se não retirar, adeus. Então não é simplesmente "aplique e dane-se depois".
E tem a questão de ela começar a derreter. E parece que roubaram um pedaço do inferno e colocaram aqui em Goiânia. E, dependendo do derretimento, retirar vira obrigação.
