RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
Se quer subgrave vai no 10", o 8" toca de 40Hz pra cima
Pois é tchê, o problema é o espaço que só da pro de 8 mesmo!!! Se desse eu iria fácil no de dez pelo menor FS!!! Valeu
Boa tarde
poderiam me tirar uma duvida? um taramps TA 1000D 1 ohms toca bem um questo 12" 350 rms? terei que usar um 2+2 ou posso pegar um 4+4 para futuramente trocar de modulo?
Galera to fazendo um up no som do meu carro e agora to na duvida sobre o amplificador, tenho um kit duas vias nas portas dianteiras e coaxial nas traseiras, hoje comprei o pequeno notável, porém qual amplificador usar? Quero um pequeno que não ocupe espaço tive vendo o SD 800.D e o Audiophonic eles dão conta do recado?
Cara esse 400 na verdade vai render só 200w, eu tenho um sd400.1 e mesmo assim o sub ainda pede mais gás, tocar toca, mas não da 100% do que ele oferece, da uma olhada aí pra traz no tópico que se eu não me engano tem gente colocando até 800w
Mais alguém com o Questo 8" na caixa do manual, soprando muito? O meu assopra demais, estou até pesando em trocar... Oque pode ser?
ele sopra um pouco, mas não é pra ser percebido no habitáculo
tua caixa está conforme o manual? o duto tem alguma curva? quanto de potência está aplicando?
Está conforme o manual, não tem curva, duto 32cm, potencia está em um power one.
aplicado algum subsônico?
Não, power one não tem e o rádio é o original... o do meu amigo foi coloca em uma caixa de fibra com 9L com um duto pequeno, toca muito...
tem um modelo de caixa aqui mesmo no tópico
bem pequena com duto na lateral
acho que tem um modelo substituto pra quem quer usar duto de 3"
tem que dar uma vasculhada, são só 19pgs
Esse modelo é a que foi feita no meu, não gostei da resultado... se tiver alguma pra subgrave ou onde chega quase perto de subgraves
este sub não se destina a subgraves, só ler o que diz o fabricante
http://www.questoaudio.com.br/produto.php?cod=6
Subwoofer de 8 Polegadas com bobina simples de 4 Ohms (SVC4), indicado para quem busca um complemento de graves em espaço pequenos. Apresenta excelente desempenho em caixas refletoras de graves (Dutada) de apenas 14L totais.
é vc comprou o equipamento e não se atentou muito na descrição, vc queria ouvir "Bass i love you" né? kkkk nessa música o meu parece que nem ta ligado, mas ae se vc coloca um "Millie" ele toca kkkk
Então alguem me responda o pq do meu amigo, em um Gol G6 e o meu é 208... onde os porta malas são a mesma coisa, o dele está com uma caixa de fibra com 9L e um duto minusculo, coisa que nem é do manual e o meu que está tudo conforme o manual toca subgrave que chega a tremer os vidro da casa dele? O meu assopra muito :D
bom, supondo uma caixa de 9L e um duto "minusculo" de 2"x15cm (pra tentar fazer algum cálculo), a sintonia da caixa dele é + - 60Hz
este sub NÃO está tocando NADA de subgrave, e tem um pico na região em 80Hz
a caixa dutada do manual limita o sub a tocar de 40Hz para cima, e se for olhar os parâmetros deste sub, vai ver que é fisicamente impossível dele tocar abaixo disso
Exato..
Nem com acoplamento de 4 peças se conseguiu um subgrave forte. Morria nos 32hz.
Resposta= Vc não sabe oq é subgrave
Pra usar uma cx dessa coloca um woofer q vai tocar bem mais...rs
Eu tenho 2 questo no meu carro e a resposta está bem satisfatória e olha que antes eu tinha um jl 13w3, quanto a subgrave,lógico que perdi,mas ganhei em spl,fiz a caixa com 15 litros internos e com o duto do manual e antes o módulo do set era um dat ex1 que tocava 1220rms a 2ohms e hoje estou com um sd 1600 que toca 1600 rms a 1 ohm considerando que os dois questo casam em 2ohms estou usando a metade da potência do módulo e na boa o sd da um banho de qualidade no Dat, é óbvio que estou usando subsônico e meus notáveis não sopram muito não, acho que cumprem bem o papel ao que lhes foram designados e digo que cumprem acima da média, se até o fim do ano eu trocar de carro e comprar um sedan compro mais 2 e faço o set com 4 desse e vai ficar um luxo!
Comparado com o JL os 2 de 8 tocam mais em SPL? A partir de qual frequencia?
Acho que vou montar 3 Questo no SD 1600 e caixa de 45L
Buenas,
Estou querendo melhorar o som original do meu Focus 2002 sem ocupar muito espaço, por isso este sub de 8 da Questo foi minha escolha, irei fazer a caixa naqueles 14L dutada conforme o manual.
Sobre o Amp, tenho um Hertz HE4 do set que vai sair do carro que estou vendendo mas não poderei usá-lo por ocupar muito espaço e não ser totalmente voltado pra sub (futuramente penso em utilizá-lo pra bi amplificar o 2 vias), então pesquisando e lendo este tópico cheguei em alguns modelos e gostaria da opinião de vocês em qual vale a pena investir pra que futuramente possa continuar a usá-lo no set SQ que pretendo montar.
- SoundMagus DK600, 600Wrms https://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-sound-magus-amplificador-dk600-600wrms-ohms-p-1840.html
- Soundigital Sd600, 600Wrms http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-623886593-modulo-amplificador-soundigital-sd600-x1-600w-promoco-_JM
- Audiophonic Hp 1000, 400Wrms http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-626650249-modulo-amplificador-1-canal-audiophonic-hp-1000-sensation-_JM
Entre estes qual seria mais indicado pra tocar o sub com folga e ser utilizado num futuro set SQ?
Todos estes estão na faixa de R$400 mas se tiver algum mais barato com qualidade comprovada estou aberto a sugestões.
