RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
Obrigado Silvinho, vou confirmar o duto. Quanto ao filtro hpf não entendi. Outra coisa que acontece que esqueci de mencionar é que o sub não mexe muito, o que até me agrada, não fica daquele jeito que parece que vai pular pra fora da caixa. Abração
Acabei de medir o duto, diametro 7.5cm, comprimento 11cm, mais uma curva e um pedaço de cano, totalizando tudo 43cm. Corto e deixo tudo com 32cm? Se deixar com menos o que acontece na prática? Devo diminuir a potencia do módulo para uns 80%? Obrigado
Editado por Luciano Canoas
Pessoal to pensando em vender meu questo de 8" em caixa dutada. Meu modulo é fraco pra ele e to sem dinheiro pra comprar um top.
Que amp é e quanto de potência entrega?
Tapatalkiando daqui prai
Módulo Pyramid modelo super pro (600w pro500) em uma tabela diz ter 120w por canal mas acho que é menos. Da uma olhada nessa tabela abaixo.
http://www.tuningman...ramid/index.htm
supondo que ele mande 100WRMS por canal a 2ohms, ele "tende" a fazer bridge de 200WRMS
não seria tão pouco, mas não tb não seria o ideal
vender o Questo pra comprar outro sub seria a pior opção, pq dificilmente acharia outro sub com maior sesibilidade, até acha, mas não por um preço bom
te mantem com esse setup aí, daqui a pouco tu compra um amp específico pra sub e a situação melhora
Desculpe a demora, tive que fazer o upload para poder postar aqui e estava sem tempo. Este é o projeto da dutada.
Qual a sintonia / tamanho e diametro dos dutos?
Aleluia montei o meu nesse fim de semana, cheguei aqui na minha cidade, ao levar meu amigo pra trocar o parabrisas do carro nós estávamos conversando, eu disse que até que ficou bom já que o carro é todo lacrado e o sub de 8, ele me cortou: "DE OITO!?!?!? Pensei que era 12" kkkk foi engraçado.
Valeu a força que ta me dando, mas ouvi de perto hoje novamente e ele da aquelas batidas secas, toc toc...quando levanto volume. Se eu vender não vou comprar outro, tiro o modulo e fico só com radio. mas olha só, modulo ta em lpf 50hz, bass boost off, ganho tava no maximo e deixei agora na metade. Radio eu tenho um pioneer avic f960, corte em 50hz -18/oct...enfim....e a coisa ta desse jeito
Esse sub o ideal é cortar LPF em uns 80hz e hpf em uns 40, duto ta muito grande tbm, esta forçando ele de mais
Duto cortei e está com exatamente 32cm x 7.5. No módulo tem uma chave com as opções full, lpf, hpf e um controle de corte separado, lpf vai de 50 a 250 hz. Quando está em lpf o hpf fica inutilizada essa regulagem. Como fazer? No radio eu passo o corte de 50 pra 63..80..e cada vez fica mais seco. Deixando claro uma coisa, que pra dentro do carro com a mala fechada ta ótimo, mas quando vou lá ouvir o bichinho tocando, aí que perco meus cabelos
O amp tem HP de quanto a quanto?
Se tiver um HP na casa dos 30 ou 40Hz usa, e aplica o LP pelo rádio em 63 ou 80Hz
Testa ai
Testa ai
Tem uma chave no modulo assim: Full, hpf, lpf. Outras 2 regulagens: Lpf 50 a 250hz, hpf parece que começa em 25hz...nao lembro. Tiro de lpf e coloco em hpf?
coloca HPF no amp.. e selecione um valor próximo de 40..
na saída do sub do player, coloque 63 ou 80hz...
e vai ser só alegria.
isso, coloca HPF no amp e regula entre 30 e 40Hz
no player tu ajusta o LPF em 63 ou 80Hz, o que preferir
dessa forma tu vai ter o sub tocando na faixa mais adequada dele, verifica se melhora alguma coisa
só um detalhe não entendi bem, qdo tu diz que vai lá ver ele tocar na mala, espera ouvir o que exatamente, ele tocando bem "pra fora"??? lembre que ele não é um woofer, talvez tu esteja querendo que ele faça uma coisa para qual não foi feito pra fazer
e outro detalhe, tu diz que ouve só toc toc, isso pode ser em função do amp mesmo, pq esse sub não é mono nota
de qualquer forma, faz o teste e vê se fica melhor
Kkk parece até que combinaram a resposta. Vou fazer isso então. Achei que no hpf sairia voz no sub. Em relação a batida, ele quase nao mexe e é assim que gosto. Mas o som dele muitas vezes é de batida seca, algo como musica de hip hop, no qual eu nao escuto. Por exemplo....na musica hotel california da banda Eagles, com volume baixo fica beleza, mas se levantar, parece que tem algo solto dentro da caixa, barulho vem pelo duto, não é exagero
talvez seja ruído por conta de turbulência do ar por conta da curva que tem no duto ser um "joelho" de 90°
minimiza com a caixa sugerida, com duto reto na lateral
pode ser também duto mal preso vibrado
numa possibilidade mais remota, pode ser o sub com problema
Tua primeira opção acho que está correta, e sempre gostei de caixas seladas
Pessoal, voltando aqui pra dizer sobre meu sub, fiz todos os testes, coloquei em hpf, aumentei o corte no radio, enfim...a melhor alternativa foi deixar modulo em lpf 50hz e radio em 63hz -18/oct. Fui na questo audio, falei com Renan e Cristiano, colocamos um soundigital 800.4d no lugar do meu, melhorou muito. Resumindo meu modulo é fraco, acima de uns 30..40 % de ganho ja começa a mandar distorçao. Com as novas regulagens melhorou, mas com sub dando menos grave do que é capaz, pelo menos a batida não faz mais aquele toc toc ou estalo. Solução é trocar o modulo, o que me decepcionou um pouco. Pessoal da questo são muito gente fina, acima da média.
Realmente o questo de 8 é bem Parrudinho.. não é qualquer amp que consegue levar ele..
Pois é, eu comprei um SD400.1 e não deu conta do recado também, tocar toca, mas ainda não consegui tirar 100% do sub. Para o que eu quero que é só som de dia-a-dia, sub para complemento do som, ficou ótimo mesmo meu carro tendo o pm igual um cofre kkk
