(_NOS_):; Raphael
Engate rápido para cabo 21mm
Bom galera,
Preciso de alguma dica ai para criar um sistema de engate rápido para o cabo de força e terra. cabo de 21mm².
Minha ideia é fazer um esquema de poder tirar tudo da mala (sub e modulo) quando precisar sem ter que ficar desparafusando e isolando fio solto. Então pros falantes vou usar aqueles plugs de 5 pinos comum (usado em microfone, XNL), fazer um acabamento legal depois.
Agora o problema é para a alimentação. Pesquisei aqui no forum, nas lojas de elétrica e nada me passou segurança suficiente pra instalar no carro. Dai acabei comprando aqueles plugs trifasicos (3P+T) industrial, de 380 a 440V, 16A.
Minha dúvida é se esse plug+acoplamento aguentaria rodar no 12V e 80A. Outro problema é o encaixe do cabo no plug, que vou ter que usar dois pinos pra cada cabo. Então não sei se isso seria um problema, uma restrição a passagem de corrente e se futuramente isso irá dar problema.
Então pediria sugestões aos colegas ai do forum pra fazer essa montagem nos cabos de força.
http://www.boxersoldas.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Untitled-11.jpg
Eu usaria um engate desse para cada cabo, um no positivo e um no negativo.
Dividindo o cabo 21mm entre os 4 pinos acho que aguentaria!
Editado por Melamante
Muito ruim e caro esses plug industrial...
Eu prefiro por 2 distribuidor 1 pro positivo e otro pro negativo, pra desligar e so tirar os cabos que vao dele para o modulo... ai tira modulo com cabo e tudo,
No meu eu fiz isso.. nos cabos de falantes, na saida do modulo dexei 4 conecotes femias x2 e no carro fico os 4 maxos x2, assim tiro modulo facil
Assim tiro o modulo e uso em casa... as 4 caixas em casa ja tao com os mesmos conectores e tambem ja tenho 2 distribuidores pra prender os fios soltos...
Ruim esses conectores ai so aguentam 16a cada pino....
problema e o tamanho deles... sao gigantes.... ai fica muito feio...
Editado por jott257
Uma vez eu vi uns Plugs TOPP pra usar nisso , eram usados em empilhadeiras eletricas , 2 vias compacto mais Bruto com capacidade de 500a .
Tem que procurar pra ver se acha , mais é de empilhadeira eletrica.
Boa... gostei desse plug
segue fotos, e esse mermo?
Esse e pra 80a
Tem os 2 p vender nesse site
300a 175a 50a
o outro e p 80a 160a 320a
http://www.logismarket.ind.br/helecon-produtos-eletricos/conector-e-tomada-para-bateria/2456544116-1179618379-p.html
http://www.logismarket.ind.br/helecon-produtos-eletricos/conector-rema/2468854645-1179618379-p.html
Gostei... agora qual sera o preço?
Editado por jott257
Esse mesmo , pense num trem bruto , lembro que vi deles pra vender no Aliexpress.com vindo direto da china e era barato .
Na foto parecem pequenos neh ? mais não são , são bruto mesmo.
+ se forem muito grandes... prefiro ficar com os distribuidores mesmo.. solta o parafuso em cima e solta o fio rapidim...
O pior problema e o espaço que eles ocupam... ia ficar mto feio no carro
Então, o lance é que nao queria ficar desparafusando pra tirar o cabo por isso pensei no plug.
Mas a ideia do distribuidor é bacana, se não encontrar um plug vou fazer isso mesmo.
Vlw!!
Esse e pra 80a
300a 175a 50a
http://www.logismark...79618379-p.html
Po esse é show. tem uma loja de empilhadeiras aqui perto, vou passar la e ve se consigo esses plugs. O bom é q fica um acabamento simples e limpo. O problema é que esse Rema é 125 lascas só o macho, ahahaha. Vou olhar o preço aqui na loja, dependendo vai ser ele mesmo.
Pensei também naquela tomada de engate veicular (reboque). Agora não sei qual a amperagem que ela sustenta, pq é só pra alimentação de lampada, então deve ser fraquinha.
boa também! e aguenta uma amperagem dos infernos
Aqui os sons removíveis só se usam desses, sons com 3~4 baterias de 150amp. usando 1 conector desse pra positivo e outro pra negativo, melhor custo benefício são esses mesmos.
Comprei esse conector ai. Saiu 27,50 o par, bem bruto o bixo.
Queria agradecer ai as dicas e a força!! Abraçao !!
Galerinha esse conector ai num serve muito.. ele e descoberto assim mesmo? Se eu tirar e dexar o fio solto na mala e pegar na lata? E curto na certa...
Como que o pessoal usa eles?
O macho é pra fora assim msm. Mas ai é só vc deixar o femea dentro do carro e o macho vc deixa no modulo, quando tirar o que ficou no carro nao tem mta chance de encostar na lata. A parte metalica da femea fica certinho dentro da borracha.
Como voce vai saber qual o positivo e qual negativo? Num era pra dexar 1 maxo e 1 femia? Justamente pra ideitificar... e so conseguir ligar no modulo aquele cabo...
Se a cor dos fios for igual ai fica dificil...
e mesmo estando rente a borracha ainda pode encostar sim viu...
Vou ver se consigo esses aqui... sao mais interessantes pois nao tem como inverter polaridade e podem ficar soltos...
Nada que um pedaço de fita isolante ou termoretratil vermelho não resolva .
Pode também antes do conector colocar um disjuntor ai não tem nenhum perigo de curto .
usa o specon!!!! ( se e assim que se escreve!!) pessoal tmb fala plug canon! so porque e a canon que lançou! !!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Nao serve pra cabos de força nao amigo, speakon aguenta so uns 36a
Esse conector e realmente interessante mesmo vou ver se acho eles por aqui...
porem, como o colega falou ele quer algo que apenas tire e dexe la, por fita isolante sempre que tirar e mais 1 trabalho...
que nem o que tenho pra tirar os fios do distribuidor...
No meu caso eu so uso o modulo fim de semana no carro, na semana uso em casa num HT mea boca que fiz
Quando puder compro o modulo so pro carro e pronto...
Editado por jott257
nao sabia!! sempre usei p audio!!!!
mas o pial!! um vermelho redondo com encaixes em faca???
