kim correa
BBuster BB2000 GL
Primeiramente gostaria de agradecer a todos do fórum, pois aqui aprendi muitas coisas, fiz alguns negócios e excelentes amigos,
apesar de acompanhar o fórum há muito tempo este é meu primeiro tópico, então peço desculpas se estiver fora dos padrões.
Como meu irmão foi recentemente ao Paraguai e trouxe esse amp, ontem procurei informações sobre esse amp e não achei muitas coisas, nem mesmo fora do fórum, então em um momento de insonia resolvi criar esse tópico, para ajudar outros que procuram as mesmas informações e esclarecer algumas coisas sobre o amp em questão, tenho um 3600gl, acho ótimo (sou fã de amps chineses pelo CxB). Gostaria de esclarecer que sou "hobbista" assim não tenho conhecimento técnico além do adquirido aqui e em outros sites para esclarecer muita coisa sobre o amp, deixo isso para especialistas, listei as peças mais comuns usadas e que são passadas em reviews, não liguei o amp ainda, possivelmente o farei no fim de semana, então não posso afirmar nada sobre sonoridade ou comparações de potencia.
MODULO MOSFET CLASSE AB 4 CANAIS
4 canais de 68w rms em 4 ohms/estéreo @ 10-40khz 0,5%THD
2 canais de 136w rms em 4 ohms/bridged
4 canais de 270w rms em 2 ohms/estéreo @1khz 10% THD
2 canais de 540w rms em 4 ohms/bridged
fonte mosfet power.
Opções de 2/3/4 Canais
circuito com supressor de interferência.
operação tri-modo.
resp.de freq.a 1K=10HZ~40KHZ
crossover variável high pass e low pass.
indicadores led de energia e proteção.
O amplificador é muito bem construído, assim como todos BBuster atuais, tem a carcaça na cor preta com as laterais e tampa traseira em preto fosco, é um amp bonito, pequeno comparando-se com o 3600, é mais ou menos do tamanho de uma Roadstar Silver 800 ou uma Megacharge 400. Ao abrir o amp notei uma semelhança com o megacharge 400 ou com muitos amps xing-ling, porém como poderão ver nas fotos, com muito menos componentes sobre a placa, vide fotos, então fui aos transistores (esses me surpreenderam), na fonte o amp usa dois pares de P50n06, os diodos retificadores são URF 1020 e 1020A, já os transistores de saida são 4 pares de 33n10, os capacitores da fonte são 4 de 3300uf, sendo todos capacitores do amp da marca Chang.
Tudo descrito até o momento é o que se vê sobre a placa, que a primeira impressão deixada é que falta algo, principalmente quando comparado com outros amps xing-ling AB, porém minha curiosidade foi maior, não resisti, tive de tirar a placa da carcaça, eis que para minha surpresa sobre a placa havia componentes smd.
Os opamp são os conhecidos jrc4580, com regulador de tensão tl494d.
Deixarei as análises técnicas para os entendidos, descrevi a maioria de detalhes possível, pois minha câmera estava sem bateria e as fotos foram tiradas de um Blackberry Playbook da minha esposa, como não sei usá-lo muito bem não consegui fotos nítidas e mais detalhadas dos componentes. Se tiverem alguma duvida, quiserem mais detalhes sobre componentes, não exitem em perguntar pois até o fim de semana é garantido que o amp estará em minhas mãos.
Seguem as fotos:
Fotos internas
Foto da parte de baixo da placa
Fotos das laterais cross e entradas e saidas de energia
Cooler interno
Parte traseira do amp
Foto do manual com as specificações
Editado por kim correa
Pelo tanto de informações que já li desse modúlo aqui no forúm, ele é mais fraco de sonoridade e força que o bb1600.
é isso mesmo..
tanto o 2000 quanto o 2600 são bem mais fracos que o 1600GL..
Esse amp usa apenas 2 pares de transístores de chaveamento do conversor dc-dc (fonte) ?
E os capacitores, são 2 (3300uf) na primeira etapa e mais 2 (filtro) na segunda etapa da fonte correto ?
Olhando assim, parece inferior ao 1600GL
