darkdkn
Som de qualidade, Interno + Churrasco FDS
Salve galera!
Como não entendo nada de som, principalmente automotivo...
Acabo de comprar um Palio ELX 2004.
Gostaria de pedir algumas opinioes sobre o que ja comprei, e que estou querendo comprar no proximo mes(leia-se quando fechar a fatura do cartao desse mes sahuhsuahushuas).
O que eu quero e o que escuto?
Quero qualidade de som, nada de disparar alarmes ou derrubar tudo...
Gostaria de fazer um barulhinho sim, passa na avenida e a galera notar o que estou escutando...
Escuto SOMENTE ROCK, Classic rock, metal, trash metal, praticamente tudo do genero rock!
Principais objetivos:
Qualidade interna, quero sintir os agudos dos solos épicos de guitarra e sentir o Baixo que da a emoção a musica!
Nos fins de semana, vou para chacara, gostaria de saber se o que tenho e o quero da pra tocar para fora, repito, pouca coisa, só para uma galerinha vamo dizer, 5~10 pessoas numa rodinha trocando uma idéia e curtindo uma vibe!
La pelas tantas da madruga, galera ja mais animada, tambem da pra coloca uns DJs, e algo mais eletronica(nao é o principal, porem que de para sentir esses tipo de musicas)
Som instalado e mais além...
Instalei um Player Pioneer 1580ub e um Kit 2 vias Bravox CS60b 130w RMS
Meu pai recebeu em um negocio um SUB de 12" da Hinor, 200 Rms 4Ohms, ja esta na caixa selada...
Acabo de comprar 2 modulos e chegam quinta feira, pensando no seguinte cenario...
  • SD200.2d para ligar o Kit 2 vias instalado nas portas & também para tocar mais um Kit 2 vias que quero comprar (mes que vem) para colocar atras ao lado do tampão (DUVIDA!!! Palio 2004 Elx, cabe falantes de 6" ou 5" atras? O mais certo mesmo é colocar mais um Kit 2 vias?)
  • SD250.2d para ligar o atual Sub Hinor, MASSS, para o proximo mes quero colocar um Pioneer 309 4ohms de 400WRms neste mesmo modulo.
Lendo tudo isso (não sei se tem MUITA bobera ou não), esse sub da Pioneer eu penso por ser melhor CxB, que é o que eu sempre procuro, pois não quero INVESTIR muito não, mas quero algo bom para mim que nao me arrependa é claro. Na loja aqui na cidade consigo a preço de Mercado Livre, R$190 dilmas..
Qual caixa preciso mandar fazer para ele p/ que eu tenha um som Interno bom e a questão de bater um pouco para fora...
Galera, acho que é isso, agradeço desde já.
E vocês que manjam, se puder da uma força ae!
Outra coisa, meu pai falou com um conhecido que tem uma loja de som, a loja mais CARA da cidade no caso....
Quando ele me contou o preço que os cara querem para montar os modulos, e o sub, e ligar o kit, eu quase dei risada, mas como não entendo, os cara falaram em R$300,00 --'. E ae?
O cara também falou que a bateria não irá aguentar...
Gostaria de sanar essa duvida que agora me pegou de surpresa e fiquei preocupado...
pioneer é um sub embolão,pesado e pra tocar rock necessita de batidas rápidas
Opa obrigado plea resposta
Mas não da conta ficará tão ruim?
E qual outro poderia ser, no mesmo custo...
Se quiser qualidade interna, e ainda rendimento externo, tem que partir pra uns 3 de 10" ou 12" bons, que toquem bem (velocidade) em dutada. O que vem na cabeça, são os Questos.
Caso não se importar com palco sonoro, você pode estar utilizando um bom kit 2 vias na frente (como disse, você quer sentir agudos dos solos das guitarra), e isso necessita de um bom kit com um bom tweeter. E utilizar atrás, um par de coaxiais da mesma linha do kit 2 vias, mas não em free air, cortados altos.
Como o Gustavo disse, esqueça Pioneer.
Obrigado pela resposta,
Bomber upgrade 350rms, com caixa dutada será interessante? Achei aqui R$250, com caixa de 102L.
Entao colocar mais um KIT 2 vias atras não seria o ideal? Qual seria esse coaxial para colocar atras?
A questao do bater para fora, é coisa de leve, sentir o grave e talz, pois não to querendo colocar 3 de 10 ou 2 de 12 de 500Rms ++, é aquele negocio de ter um som bacana.
Bomber Upgrade é até melhor que o pioneer, mas não o suficiente pra ouvir rock + ouvir pra fora !
De uma pesquisada sobre os Questo Audio, ou os NAR Audio e talz...
Cara, pra ficar satisfatório, teria que ser 2x de 12", pois um sub pra qualidade não rende muita coisa pra fora...
Bom dia galero!
Chegou o SD200.2D, vou ver para instalar ele até o fim de semana, para ligar o kit 2 vias que tenho nas portas.
Um vendedor me alertou que os SD dão muita inteferencia, quando questionei de instalar o modulo na frete, ele falou "o rapaz, talvez nem FM teu carro pegue por causa de interferencia". Não que eu ligue muito, porque faz mais de 10 anos que não escuto radio.... Mas isso é verdade? Ou balela do cara para instalar os modulos atras para vender "mais", no caso cabo e mao de obra...
Os questionamentos que ainda tenho:
  • Duvida entre Pioneer 309 12" 400rms X Bomber Upgrade 350rms. E qual caixa utilizar?
  • O que colocar atras? Nas laterais, não no tampão... Seria então Kit coaxial, alguem me indicaria algum? Potencia? Algum link? Na Connectparts de preferencia, pois tenho desconto la por ter efetuado uma compra la.
  • Onde instalar os modulos, sendo um SD200.2D e um SD250.2D .
Entendo que não da pra aliar tudo que eu quero com o orçamento "baixo" que estou utilizando.
Porem principal é som bom dentro, para fora, vamos conciderar que não ligo muito...
Vlw abraço
Editado por darkdkn
Galera chegou o outro modulo, seguinte
Tenho a duvida do SUB, para qual erei pegar mais pra frente...
Gostaria de saber, os caram me pediram R$120,00 para instalar, está dentro do preço me parece.
Tem que puxar toda fiação para os modullos e para o sub para traz.
Ta um bom preço?
cara me desculpe a sinceridade, mas ao inves de 2 amplificadores de baixa potencia, por que nao optou por um 4 canais AB
consegue coisa razoavel ate 400 reais,
questo, NAR, para porta malas aberto esqueça, pela categoria dos equipamentos seus, um pioneer ta otimo, vai dar um bom rendimento
120 reais ta otimo o preço, voçê vai dar os cabos?
lembre-se que vale pagar um pouco mais e levar em alguma loja de confiança, nao a que cobra mais caro
vai algumas dicas,
nao use cabos de forca residencial
use terminais adequados para aterramento, positivo da bateria, e ligação dos amplificadores
estanhar todos os terminais, evite cabos RCA de 10 15 reais, por 40 50 reais, tem varias opções taramps, stinger, tem ate da focal por isso,
ja tive muita dor de cabeça com estaladores
abraçss
vai algumas dicas,
abraçss
Os modulos, para o que eu pretendo usar é: kit 2 vias + sub 350w (bomber up grade ou pioneer 309 como falei acima) + kit para traz do carro
Não achei nada barato... tudo perto de R$450+
Então o Sd200 é para o Kit 2 vias e kit de traz e o Sd250 peguei para tocar o SUB atual e o que irei comprar mais para frente.
Com esses 2 modulos, gastei R$210.
Não é o sonho de consumo, mas ouvi muito bem deles e acho que se encaixa no quero ter e no que quero pagar.
Me falaram em R$120,00 com os cabos. Perguntarei a marca dos cabos, e se forem xingling vo pedir para que coloquem melhores, acredito que chegando até uns R$150 eu ainda é interessante pagar para instalar, senão já estava comprando uns cabos e iria instalar com meu amigo que "entende" um pouco, o problema está em passar cabos, desmontar o carro que eu não tenho nem noção de como fazer... O resto não tem segredo, ligar cada coisa em seu lugar..
Boa noite!!!
Só para compartilhar, SÓ ESCUTO ROCK e a pouco tempo fiz uma pequena melhorada no som do carro, sai de um pioneer 308 para um P1 rockford fosgate 12", como escuto basicamente Rock, a melhora foi muuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiitttttttttoooooooooo boa, mesmo com a perca de potencia sai dos 400rms e fui para 250 fiquei satisfeito porque consegui um grave muito bom e pude perceber o bumbo presente que antes não percebia, pela experiencia, recomendo dos P1-412 rockford fosgate em uma selada e um amplificador AB com um headronzinho e um kit duas vias.
Sabado fui com uns amigos no camping, e por incrivel que pareça, o pessoal preferio que meu som estivesse ligado por causa da qualidade... rsrs e olha que não tenho coisa top.
boa sorte!
O grande problema teu seria R$ para ter um som para Rock, sugiro vc pegar um sub SDS 2K7 de 15 pol, é firme e pesado e não embola....mas vai ter que gastar um bom R$ nele e módulo + bateria...
Boa noite!!!
boa sorte!
Obrigado pela dica man!
Então, talvez minha situação é a mesma, quero som com qualidade, pra rock, e o importante é para dentro... Quando for para fora, não vai ser aquele sommmm, não é som para fora, MAS apesar disso vai da pra curti um pouco da vibe!
A principio, um SUB que ganhei, corrigindo ali em cima, é um hinor 10" de 200 Wrms, ta numa selada pequena. Porinquanto, alguns dias, um mes, até eu conseguir uma opiniao forte e boa para comprar outro sub vou ficar com ele. Pois quero analizar bem, discutir com a galera, ver experiencias para comprar algo realmente bom.
Modulos ja estao comprados, kit 2 vias também, quando vc fala em "headronzinho" o que seria?
Estava pensando nesse que me indicaram o upgrade bomber, 350Wrms de 12" numa dutada... ou o de 10" seria até melhor numa dutada?
Parece meio, bem confuso, mas escuto só rock, porem em raros momentos de discontração até rola um rapzinho, um david guetta(?) hahha, esse bomber seria um sub legal para isso?
Gostaria de não encontrar o meio termo entre as situações, gostaria de encontrar algo que de mais qualidade para o ROCK, mas que consiga da uma batida legal(acho que entra a dutada nessa parte?)
Vou deixar o carro hoje para instalar o que ja tenho.
Boa tarde!!!
Cara, acho que este é o caminho, te passei uma experiência que tive e para mim funcionou legal, Também acho que é bom definir os equipamentos e ir comprando aos poucos, do que comprar tudo junto e por causa do orçamento ter um set estourado ou equipamentos incompatíveis.
E como você já tem Player, kit, amplis e até uma seladinha fica fácil para você... ir substituindo os equipamentos lentamente por de mais qualidade.
Potencia RMS não é tudo, um kit duas vias e um sub, na minha opinião já supre a necessidade, e, sobre a caixa selada ou dutada, quando instalei optei pela dutada, se fosse hoje colocaria uma selada, porque eu gosto de musicas do slipknot, Withim e assim por diante, são bandas que judiam no bumbo e a selada se sai bem melhor, pode ser que no seu caso que gosta mais de solos de guitarra daria atenção especial para um kit duas Vias mais dedicado a isso, e como vc curte um davit ai a brincadeira pode mudar um pouco a caixa do sub, a dutada pode ser melhor. O Headronzinho é uma folga na potência entre o amplificador para os falantes, ai você precisa regular bem os ganhos, que essa folga na prática, vc tem menos distorção, melhor eficiência, menor aquecimento e outras vantagens, um headrom de 25-40% já está excelente.
É isso ai, vc está no caminho certo, instala isso que vc tem e estuda bem seu futuro set. Eu já estou estudando mudanças para o meu, vou começar pelo player.
Até
Obrigado por acompanhar aqui galera!
Som parcialmente instalado....
O sub de 200 rms foi instalado no SD250 embaixo do banco, ja que me aconselharam dizendo que fiat é complicado atras do banco por questões de acabamento e talz... como sou muito leigo concordei... ainda tenho que bolar algo pra meio que proteger, pois pessoal qdo pega carona nao cuida do carro, porque não é deles, e ja suja e mete o pé e pode pega ali ele...
fico legal, pra quem tava escutando só nos Kit 2 vias, passa para um subizinho ja ficou bem bacana mesmo!
Som totalmente interno, abri a mala, sem kits atras, mas nem tem condição ainda, pois da o grave, e a musica vemmm la das portas... Mas o objetivo ainda não é esse, porem com o kit atras ja de uma melhorada e maisss alem trocando o sub, quem sabe ja fica bacana
CARAS, vou pensando no que vou por ainda pra frente, o rapaz da loja me falou qdo falei que nao queria investir muito, isso ocorreu ontem! "cara, vc n tinha som né? agora vc ja vai querer colocar mais e ja vai fica pensando em mais coisa".... pensei que nao, mas hoje eu ja tava numas pira, e olha que bacana e "cheio" esse som, com 2 bomber de 10...
http://www.youtube.com/watch?v=JgogWGBm3go
O SD200 foi instalado embaixo do porta luvas, quando ligaram os kits ficou um chiado bem forte... carro desligado...
e falaram que era o modulo... "n tinha" muito o que fazer, peguei o modulo, sai tocando o sub e fui entrar em contato com a loja para devolução, pegar outro... antes disso falei com meu amigo qdo vim para casa dos meus pais para a gnt testar esse modulo... a gnt foi numa outra loja, na bancada testaram e NADA de xiado....
vou voltar la na loja e pedir pra reinstalar....
o par para atras do carro, alguma sugestão?
penso em algo como esses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-488592139-par-de-alto-falantes-5-bravox-cx50-b-coaxial-120w-rms-4-ohms-_JM
muito investimento? tem algo mais barato, somente para colocar atras?
