thalles  M
Scan Illuminator --- 5 ou 7 " para 2 way?
Pessoal, estou escolhendo meus prováveis futuros drivers para um 2 way ativo, e fiquei nessa duvida...
Nao existe Illuminator de 6". Como é woofer, fiquei no impasse de se o de 7" caberia no carro, e qual a diferença dele pro de 5", em termos de resposta de frequencia.
Alem disso, existem as opções de cone de papel ou aluminio, que sinceramente não faço ideia no que poderia mudar.
Os tweeters, estou optando por um ring radiator, que usaria on axis, porem me deparei com essas três opções, e tambem gostaria de saber suas pasrticularidades...
Quem puder ajudar, serei grato.
Ring radiator sem o "platô"
http://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/scanspeak-illuminator-r3004/6020-00-1-tweeter-small-ring-radiator/
Soft dome ring radiator
http://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/scanspeak-illuminator-r3004/6020-10-1-tweeter-soft-dome-ring-radiator/
E com platô
http://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/scanspeak-revelator-r2904/7000-09-tweeter-black-face-black-plug/
Illuminator 5"
http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-woofers/scanspeak-illuminator-15wu/4741t-00-5-woofer-4-ohm/
IIIuminator 7"
http://www.madisoundspeakerstore.com/scanspeak-woofers-6-7/scanspeak-illuminator-18wu/4741t-00-7-woofer-4-ohm/
Obrigado, abraços!
Já reparou na profundidade desses mids para ter certeza de que caberá?
Dos tweeters, se $ ñ for o problema, eu arriscaria nesse:
http://www.madisound...ace-black-plug/
Esse tw é palhaçada. Assim como o sem o phase, que também é fodastico.
Sobre o mid.. Veja bem, vc vai investir uma grana alta em um falante TOP. O mínimo que tem que fazer é dar condições para que eles toquem o que podem, leia-se volume adequado da caixa e caixa bem feita e bem dimensionada. Acho que mais viável para o carro é o de 5' em uma bota master reforçada e no volume correto.
Esse duas vias eu gostaria de ouvir!
Editado por Joel SS
O de 5" Cabe sim, acho que o de 7 tmb, dando uma minima ajustada no baffle. A questão seria mesmo a resposta deles, suas diferenças. Não sei se o de 7 seria uma boa escolha, e não entendo muuito bem os graficos de resposta desses falantes.
Quanto ao TW, o problema maior pra mim são 2: O preço e o tamanho. Ele é exageradamente grande, teria que fazer grandes adaptações, e gostaria de algo mais sutil. Por serem os mesmos TW, mesma linha, apenas construção diferente, gostaria de saber se o resultado seria igual, pois me pouparia trabalho e dinheiro ( o dólar tá BEM salgado!)
Além disso, um deles que postei é soft dome e ring radiator. Achei interessante, mas não sei qual a vantagem...
Joel, eu realmente acho que esses mids renderiam excepcionalmente no volume correto, porem pezinho ou peitinho, hoje, é inviavel pra mim. A porta é a unica opção no momento.
Tw, tu tem duas linhas aí, a iluminator e a revelator.
O resultado não é igual, o revelator que tu postou ai em cima é superior aos iluminator, tanto em preço, quanto em sonoridade.
Se é para usar exclusivamente na porta, acho que daí nem vale a pena o investimento, tem opções que se sairão melhor na porta.
Na verdade foi o contrario, eu postei as illuminator! É uma linha acima da Revelator!
Quanto aos mids, o que vc sugere?
Alguem ja teve ou ouvir esses mids?
Eu uso os "lumina" 15wu numa book de 9 litros, mas são de 8 ohms.
São fantásticos realmente. O Estado da Arte. Graves, médios, transiência absurda...
Tem certeza que o midbass Illuminator cabe em porta com toda aquela profundidade? Acho que não hein...
Achei esses achei dia no youtube: 15w em porta tratada, esse cabem na porta e parece que sai um caldinho de respeito hehehe...
http://www.youtube.com/watch?v=dtU2pirrTm0
A diferença do Illuminator de 5" pro Revellator de 6 é 1 cm de profundidade, dá pra ganhar isso no baffle... O que eu quero saber é se vale a pena!
Acho que de médios não vai ser o problema, fico pensando nos graves, quanto de SPL eu perderia para um de 6", que força e presença ele teria...
Bom, primeiro tem de entender qual o valor que um desses SS agrega, aliás acredito que no vídeo dá pra perceber bem: baixa distorção, graves e médios tocando ao mesmo tempo no mesmo falante, com clareza, timbre, presença e naturalidade, sem que - aparentemente - o grave prejudique o médio.
Bons médios e graves simultaneamente, mais ou menos o que se busca quando se usa falantes independentes para tal...
O Iluminator tem menor sensibilidade. O que ele agrega não é maior SPL, mas médios mais transparentes e soltos ainda.
Se vale a pena? Aí é muito pessoal, afinal em áudio a relação CU$TO x GANHO REAL não é nada linear...
Editado por dn_mosfet
Entao man, nao seu se vc entendeu o que quis dizer com SPL...
Acredito que o illuminator seja mais refinado que o revellator, mas gostaria de um Mid que tocasse bem baixas frequencias, pra nao ficar com esse "gap", ainda mais que o sub fica apagado no PM do corolla...
Boccotte, vc se refere à porta, ou até mesmo em pezinho?
Á porta...Depois que vi um desse destruído após uma colisão, só usaria em casa mesmo.
Eu tenho instalado no carro um 2way Revelator. Se morar perto da Zona Oeste, pode ouvi-los.
Abracos
Thalles, só um comentário - o que a Madisound chama de 7' na verdade é um 6,5' normal, e o que chama de 5' é um 5,25'.
http://www.scan-speak.dk/mw_ill.htm
Pra carro, acho que a melhor combinação de 2way seria o 18wu e o R3004, não falando sobre sonoridade (até porque eu não conheço) mas sim sobre disposição dos drivers no carro. Na porta da Hilux eu medi e cabe um 18WU. Quem sabe um dia não chego lá né? Hehe. E se a porta do Corolla for como a da Hilux é provável que caiba também.
http://www.scan-speak-store.dk/en/tweeter/99-r3004-602000.html
http://www.scan-speak-store.dk/en/midwoofer/41-18wu4741t00.html
Olhando as tech specs, acho que não faria falta um mid range.
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18wu-4741t00.pdf
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/r3004-602000.pdf
As curvas se encontrariam de forma quase que linear.
Sobre o cone de papel ou aluminio eu tambem tenho curiosidade. O de papel é ligeiramente mais caro. Já ouvi por aí que o cone de papel tem som mais natural, mas nunca cheguei a comparar.
