julianflor
Teste em novo produto
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, prevejo carros desmontando em breve, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, ta doido de bruto...
e daqui a pouco aparece os ignorantes com 6x 12 @ 6k, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!
Ja que o Juliano anda meio afastado ocupado no desenvolvimento desses novos projetos e por essas horas deva estar descansando a uma sombra de uma boa praia afinal de contas tudo para até dia 5 jan ,
Lucas tu sabes quais potencias podem vir nesses modelos novos?
Que nada, não paramos final de ano porque estamos com pedidos atrasados.
A principio toda a linha será modificada com o tempo, iniciando pelos menores.
Eu havia prometido as formas de onda do SD1000.1D que o pessoal esta testando e acabei esquecendo de postar. Abaixo as medições de resposta de frequencia e THD+N em % vs potência em 1Khz. No grafico de THD a distorção sobe bastante no final porque é quando o amplificador começa a clipar.
Editado por julianflor
na tabela da esquerda significa uma queda de -3db em 20hz.. é isso?
se estiver errado.. tem como, por favor, explicar a leitura das mesmas Juliano?
Edit: VIAJEI HAHAHA
Editado por diego.twim
Como cada divisão esta representando 3,5 dB no gráfico temos na verdade em torno de 1,75 dB de queda em 20Hz, mas essa atenuação é a do filtro subsônico que esta com setado em 10Hz, assim ele terá -3dB em 10 Hz e essa atenuação ja começa um pouco antes. Se retirar o filtro e fizer o mesmo sweep não se tem atenuação nenhuma no amplificador. O mesmo acontece em 20Khz, todo o pré é ajustado para tocar até 20Khz, dessa forma nessa frequência ja se pode ver uma leve atenuação. O mais importante nesse gráfico é a linearidade em toda a faixa de resposta, sem picos nem vales em qualquer frequência. Outro detalhe é que no eixo X a frequência esta sendo mostrada logaritmicamente, se ela fosse mostrada de forma linear o gráfico acabaria ficando uma reta.
No gráfico de THD+N vs potência também é muito linear a distorção em qualquer potência, mesmo nas mais baixas. O momento em que a distorção dispara é quando o amplificador ja entrou em clip.
muito obrigado pela explicação Juliano!
realmente.. ele é extremamente linear de 90hz até 10khz.. tendo logo após uma leve queda..
não haveria a possibilidade de colocar, quem sabe, uma chave seletora onde a pessoa pode escolher usar corte ou não? tornaria ele ainda mais linear..
Daria para fazer isso sem nenhum problema, mas ninguém quer 1000W com 10Hz em cima de qualquer coisa, a excursão vai ser tão grande que o sub vai bater bobina, a menos que tenha um X-max fora do normal e esse tipo de sub normalmente precisa de mais de 1000W. Mas não te preocupa, esse amp esta descendo muito bem, tirar o subsonico dele não vai fazer ele descer mais do que esta, até porque se fosse apenas o crossover que definisse o quanto um amp vai descer ou não era muito fácil de fazer amp bom, mas a verdade é que precisa muito mais que isso. Os nossos próprios amps atuais tem HP em 5hz e nesse grafico ele aparentaria ser melhor, mas quando coloca para tocar o protótipo da uma surra nas frequências mais baixas.
Atenuação de menos de 2dB em 20Hz está ótimo. Mas o que vale mesmo é o som, teste de audição, e pelo que testei este amp vai surpreender quem busca subgrave!
Isso aí Lucas, só colocando para testar mesmo.
O problema é que tem amp por aí que se diz "high definition" mas quando passa pelo mesmo teste do protótipo chega a ser vergonhoso, parâmetros absurdamente fora da realidade, pela norma CEA2006 a potencia não pode ser especificada com mais de 1% de distorção, esses amps não chegam a esse valor nem na melhor das hipóteses e pela norma não poderiam ser especificados nem com 1W. Fator de amortecimento que é especificado em 300 e 400 e não chegam a 10, alguns tem 8.
Antes do lançamento dos produtos novos vamos fazer um comparativo entre todos os nacionais, garanto que vai ser uma bomba.
claro claro..
quando comentei isso.. fui pela ideia, como dito no powercube, que um amplificador perfeito (que não existe) seria plano em toda gama de resposta.. (mas como disse, isso não existe).
na verdade a ideia não seria abusar da potencia em subgraves.. mas ter o amp disponível em toda e qualquer frequência de forma plana e absoluta.. mesmo sabendo que não se ouve nada abaixo de 20hz..
assim que o amp estiver disponível quero ver de perto.. quem sabe tento montar até mesmo um SQ mais sério usando ele nas vias de grave.. :legal:
também ja há previsão de um bom 4 canais Juliano? esse sim muito me interessa (4 x 200 2ohm ou 250 seria perfeito).
Esta em teste com alguns foristas, os resultados estão sendo muito bons até agora.
Acho que o pessoal do sq ta optando por amplificadores cada vez mais potente acho que teria que ser no minimo 120x4 em 4 ohms.
