julianflor
Teste em novo produto
Parâmetros de resposta do novo amp:
20Hz à 40Khz = 0 dB
10Hz à 50 Khz = - 0,5 dB
5Hz à 96Khz = - 3 dB
Show!
E qual o THD e o fator de amortecimento?
no pré ou já na saída Juliano?
Na saída com o pré já ativo e com carga, o corte em 5Hz é em função do subsônico, o amplificador mesmo tem condições de ir além.
Sera um grande ganho de mercado para SD, entrando para os SQ.
Mas novamente ja estão comparando preço com bateria pra segurar mais tempo.
O foco da SD, não esta sendo pensando se vale mais a pena comprar bateria pra tocar mais tempo ou maior eficiencia.
O foco principal pelo que to entendendo, é o SQ - Hi-Fi. Totalmente diferente do que é hoje.
Claro que pra quem apenas toca trio, etc, vai valer a pena tendo a linha normal.
Mas para pessoas que investem em outros módulos pelo SQ, agora terão um amplificador nacional com mesma capacidade.
E sabemos que a SD lutara para manter um preço dentro do mercado de SQ, e não manter um preço do mercado nacional ja existente. Isso fugiria do foco.
Ja tens ideia de primeira potencia, e consumo?
Ainda tem uma pergunta minha que não foi respondida. Caindo a tensão o modulo vai manter na saida, mas aumentando a tensão em 13,8v por exemplo, a potencia aumenta ou se mantem?
a resposta esta no video..
de 9.5v a 16.1v a tensao de saida se manteve a mesma.
Errado Miashiro, aumento de eficiência vai sempre diminuir o consumo e aumentar a autonomia, se uma fonte de 1000W tiver 95% de eficiência e outra torrando 20% em calor, não há duvidas que a fonte de maior eficiência vai tocar por mais tempo com a mesma bateria. Tu esta confundindo potencia com eficiência e são coisas totalmente diferentes. E mais eficiência não tem nada a ver com a regulagem da fonte, se a fonte se regula quando a tensão cai é mérito dela, as outras vão perder potencia e o grave vai perder força, coisa que não acontece na fonte regulada. Outra coisa, tu esta fazendo o calculo de tensão vezes corrente totalmente errado, a fonte que tem maior eficiência precisa de menos corrente que a fonte de menor eficiência.
Pera ai juliano,
A fonte que tem maior eficiencia precisa de menor corrente, ok! Mas, independente do menor consumo por ser mais eficiente, qnd a tensão cai, a corrente sobe, isso que ele quis dizer, entendeu? Quanto ao mérito da fonte pwm, esse é o papel dela, segurar a onda mesmo com tensão oscilando, a vantagem que vc consegue a potência a "qualquer tensão de entrada".
Sim, mas o que ele não esta levando em consideração é que a tensão da bateria também cai em uma fonte convencional, o fato da corrente não aumentar é que é o problema, a potência vai cair. E como essa fonte é muito mais eficiente ela vai exigir uma bateria menor que qualquer fonte necessita, se comparar as duas com a mesma bateria a fonte nova vai tocar por mais tempo, pelo que ele disse as duas fontes têm a mesma autonomia e isso esta errado, não há o que discutir, eficiência = maior autonomia. O papel da fonte PWM é se corrigir, mas o fato é que essa é a primeira que é tão estável em qualquer situação de alimentação e carga.
Para entender melhor podemos usar o exemplo de dois carros diferentes, um com consumo de 10Km/l e outro de 12Km/l. Alguém tem alguma duvida que o carro com media de 12Km/l consome menos gasolina que o de 10Km/l ? Considere que potencia = velocidade, se os dois carros andarem na mesma velocidade um vai consumir mais que o outro, da mesma forma, 2 amplificadores entregando a mesma potencia, um vai consumir mais o outro. O que o Miashiro não esta considerando é que quando o amplificador de maior eficiência aumenta o consumo de corrente porque a tensão da bateria baixou, o amplificador de menor potencia não vai mais estar entregando a potência inicial com a queda de tensão. Da mesma forma, se os dois carros com consumos diferentes no final de uma viagem consumiram a mesma coisa é porque o carro mais eficiente chegou mais rápido. Isso é indiscutível.
sim juliano, isso nós sabemos, mas isso nao é isso que estamos falando, o que estamos falando é em aplicação em amps de alta potência, seria inviável, pois a corrente subiria muito e o pior, a bateria tb teria de dar conta, se hoje o sistema elétrico em geral já é insuficiente, imagina com essa fonte? haja bateria (para suprir) não estamos falando em runtime...
Mas não é isso que estamos falando juliano, isso nós sabemos e realmente, é indiscutível. Estamos falando para grandes potências, ficaria inviável ($$$) e tb a custo da alimentação, compreende?
mas não estou entendendo Rapha..
qual a diferença desse amp de 5krms (por exemplo) de um de 5krms dos dias atuais? não vejo nenhuma.. pois o consumo seria o mesmo..
a diferença eh que esse novo suportaria tocar com tensão mais baixa.. mas claro, com corrente maior.. pois são inversamente proporcionais..
no pior dos casos, teriam que aumentar a bitola de cabeamento ou mais bornes de alimentação.. fora isso, pra mim (meu ponto de vista) continua tudo igual..
E o que tem haver rede AC nessa história? nada filho... e ta falando besteira! hahahahahah :vts :vts não são só 'novos componentes', ou melhor, componentes aprimorados, tem algo diferenciado ai! Por isso indaguei sobre a patente e o juliano afirmou.
Toinhoinhoin, vai lá pro cofís heheheheh num fala besteira aqui não ! hahahahahah :vts
ow beecha loka mesmo..
me referi a um comportamento de uma inversor DC/DC com a de fontes AC/DC de PC.
já que citei essas fontes tipo as 80 plus platinium. vem cá dar uma mamada ! hasuahsuahsu
Pera ai juliano,
outra pérola haushausahushasu
se você tem um sistema que volta e meia dê uns picos de corrente bem forte é natural que a tensão nesse intervalo de tempo caia mesmo.
Mais não quer dizer que por que a tensão caiu e a corrente subiu que a fonte do amp não vá entregar o prometido na mesma eficiência.
exemplo beecha.
bateria de 12 V x 8.33 A = 100W nominais, se ela cair a 10 V mais fornecendo 10 A oque é normal numa bateria carregada = 100 W da mesma forma,
100 W de consumo na bateria gera 95 W na saída da fonte ( 95% de ef ), que pelo visto garante uma tensão estável pra carga mesmo a todo vapor.
a mesma bateria a 12 V entregará os mesmos 95 W na saída da fonte que irá consumir uma corrente de 8,333... simples assim.
Ou seja o problema não é a tensão cair e sim a bateria não dar conta mais de suprir a corrente pra entregar a potência nominal da mesma.
Isso é fácil de se enxergar.
ninguém aqui está contrariando lei de ohm :vts
de certa forma óbvio, com maior eficiência maior tempo de autonomia.
Acho que entendi o que o Rapha está falando, em um amp com fonte convencional a medida que a tensão vai caindo a potência final também pois a fonte não corrige isso, nesse caso não há um aumento na demanda de corrente.
Nessa nova fonte quando a tensão vai caindo ela corrige aumentando o consumo de corrente para manter a potência de saída.
Na minha ignorância, como a potência não vai diminuir isso causaria uma descarga mais rápida da bateria pois o consumo de corrente vai ser cada vez maior para corrigir a queda de tensão.
É isso ou estou enganado, me corrijam!
EDIT: O ((thytoin.)) foi mais rápido.
[]'s
Editado por FiveStar
negativo ! e positivo ao mesmo tempo.
esse amp com 5000 W 95% de ef, irá consumir menos se comparado ao amp antigo a 85%..
outro detalhe, se as baterias tem corrente pra segurar os picos que geram queda de tensão
o amp novo aí irá entregar a mesma potência em mesma eficiência, já o antigo vai sofrer com
queda de potência na saída. além de consumir 10% mais.
Um amplificador em um todo mais eficiente sempre vai consumir menos.. e com fonte auto ajustável irá sempre
entregar a potência prometida desde que as baterias não estejam enfraquecidas.
Nós não podemos associar queda de tensão como sinônimo de bateria fraca. e é isso que tá gerando a confusão.
Pois é perfeitamente normal quando em plena carga os picos de corrente gerarem uma queda de tensão repentina ou
até prolongada durante um tempo mais a bateria continua entregando sua potência nominal. e é por isso que notamos
o aumento de corrente.
[]'s
a galera esquece de um detalhe...
a medida que a tensão na bateria cai a eficiência dessas fontes mais antigas e até mais novas vai caindo também !
e demanda mais corrente da mesma forma.
